CaliCap Seitenfenster – regenfest?
Autonova
Liebe Caliboarder,
meine Freundin hat folgend Frage schon zwei Mal an den Hersteller gerichtet, aber keine Antwort bekommen. Kann sie jemand von Euch aus der Praxis beantworten?
Bei der Bestellung eines CaliCaps kann man ja die Option "zusätzliche Seitenfenster" ankreuzen. Dann bekommt man zippbare Moskitonetze als Erweiterung der Folienfenster (welche man dann herunterrollen kann). Tolle Erweiterung, um z.B. oben schön durchlüften zu können.
Frage aber: Sind die eingesetzten Reißverschlüsse auch absolut wasserdicht? Nach den Fotos haben diese nämlich keine überdeckende Traufkante.
Freue mich auf Eure Meinung.
Dirk
  • Antworten 5
  • Autonova
  • Feli
  • Andre65
  • RobC
Aktive Tage
Hallo Autonova
Ich habe das Cap mit zippbaren Seitenfenstern. Bei mir hat es bis jetzt gehalten.  Ausserdem lasse ich bei Leichtregen auch das Fenster auf der Fahrerseite oft auf und reguliere über die Innenseite. Und sonst bleibt der Regen grösstenteils am Moskitonetz hinter dem Klarsichtfenster des Calicaps hängen.  Von Seiten des Shops bekommt man nicht unbedingt eine Empfehlung für die zu öffnenden Fenster, weil es zu kompliziert sei. Ich hattte deswegen vorher eines mit festen Fenstern und kenne den Unterschied. Das Lüften ist super, gerade in den Bergen mit 2 Wettern an einem Tag. Die Reissverschlüsse sind auf der Fahrerseite immer gut erreichbar von aussen und auf der Markisenseite halt je nach dem. Geht aber auch wenn man sich die 2 Minuten nimmt eben die Markise einzurollen. Sonst bleibt es halt offen oder geschlossen.
Und das Calicap hat den weitaus besseren Schnitt als da Konkurrenz Produkt. Habe es testen können und die Mehrausgabe lohnt sich.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen mit meiner Auskunft.
Gruss Feli
Bearbeitet von Feli
Auch wenn Wasser durch die Reißverschlüsse dringen sollte, ist das kein Problem. Es läuft dann an der Innenseite des Cap ab und erreicht den Zeltbalg nicht Das Gleiche gilt für den Dachausschnitt des Calicap Topless.
Stimmt, von daher bietet es meines Erachtens nur Vorteile.
So als kleine Bemerkung nebenbei: Auch ohne Calicap ist der Zeltbalg dicht ... Oder, um es anders zu sagen: ein 'absolut dichter' Reissverschluss am CaliCap ist gar nicht nötig.
Grues
Ich danke Euch allen für die Infos! Das macht mir die Entscheidungsfindung viel leichter!
Dirk
    starwars
