noelinger13 Geschrieben 20. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo Cali-Fahrer,  ich bin der Norre, 37 Jahre und komme aus dem Schwarzwald. Ich bin eigentlich nicht so viel in Foren unterwegs aber ich hab ein kleines Problem mit unserem Cali 150PS den wir 05/2018 (neu) erworben haben. Mittlerweile hat der Bus knapp 6000km auf der Uhr. Von Anfang an hatte der Wagen Vibrationen beim Anfahren. Man merkt es sehr gut im Stau wenn man langsam anfĂ€hrt und die Kupplung etwas lĂ€nger schleifen lassen muss. Man merkt die Vibrationen im Kupplungspedal und im Wahlhebel. NatĂŒrlich merkt man es auch im ganzen Auto. Wenn man etwas schneller AnfĂ€hrt merkt man die Vibrationen nicht so dolle. Das Problem wurde bei VW reklamiert und dann kam eine neue Kupplung rein. Anfangs dachte ich es sei gut aber bereits nach kurzer Zeit ist es wieder wie vorher. Ich wollte es eigentlich akzeptieren aber irgendwie stört es mich jetzt doch immer mehr. Habt ihr bei euren Calis Ă€hnliche Probleme? Ist das evtl. sogar normal? Bei unserem Passat Kombi aus 2015 auch mit 150 PS habe ich aber ĂŒberhaupt keine Vibrationen feststellen können. GrĂŒĂe Norre Bearbeitet 20. Oktober 2018 von noelinger13 Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 20. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 Hallo Norre, schade, wenn dein neuer Cali nicht in Ordnung wÀre. Sicher beurteilen kannst du das nur, wenn du ein vergleichbares Auto fahrenn könntest. mal einen anderen Nutzfahrzeugpartner konsultieren und nach seiner Meinung fragen. Gruà Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
noelinger13 Geschrieben 19. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2018 Ich war bei der Vertragswerkstatt und der Mechaniker meinte das sei normal beim Bus weil der ein ZMS mit Fliehkraftpendel hat... Der T5 hÀtte das nicht, deswegen merkt man es bei dem Auto nicht. Ich dachte das Fliehkraftpendel hat nur BMW?!?  Eine Frage an die Profis... hat der T6 sowas wirklich? Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 Hallo Norre, der T6 hat ein ZMS mit Fliehkraftpendel. Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 So ist es. Ich wĂŒrde bei dem Fahrzeug die Kupplung auch nicht mit steigender Motordrehzahl schleifen lassen sondern bei Leerlaufdrehzahl sanft einkuppeln und dann beschleunigen. Versuch das mal, ich denke dann ist das Problem weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Also bei mir vibriert beim einkuppeln nichts, weder bei Leerlaufdrehzahl noch bei etwas höherer Drehzahl, was ab und an auch mal nötig ist, wennâs mal etwas zĂŒgiger vorwĂ€rts gehen sollđ Mich wĂŒrde das auch stören, wenn das ganze Auto beim Anfahren vibriert. Ich wĂŒrde nochmal reklamieren. Da dein HĂ€ndler die Kupplung bereits getauscht hat und dazu auch die Freigabe vom Werk notwendig war, scheint es auch nicht normal zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 (bearbeitet) Hallo,  was ist bitte ein ZMS. Ich möchte doch gern wissen, mit was ich so rumfahre! Heisst das etwa: Zu Meiner Schande?  Wolfi Bearbeitet 20. November 2018 von Wolfi-1027 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 (bearbeitet) Danke Hermann,  heisst das, dass eine zweite Masse ab einer bestimmten Drehzahl dazukommt? Tâschuldigung ig bi halt es bizeli blöd!  Wolfi Bearbeitet 20. November 2018 von Wolfi-1027 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Bei der Verdichtung wird der Kolben stark abgebremst und anschlieĂend bei der Verbrennung wieder stark beschleunigt. Um daraus eine möglichst gleichförmige Bewegung zu machen, hat jeder Motor eine Schwungmasse (Schwungrad). Das Zweimassenschwungrad besteht aus zwei Schwungmassen mit Federn dazwischen, damit die Vibrationen noch weiter gedĂ€mpft werden. Bei bestimmten Frequenzen (bestimmte Drehzahl) kann sich das aber auch aufschwingen. Selten habe ich das im T5.2 auch. You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
noelinger13 Geschrieben 20. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2018 (bearbeitet) Danke fĂŒr die Antworten, jetzt kommt hier mal Leben in die Bude  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du fĂ€hrst einen T5 oder? Ein Freund von mir hat auch einen T5 der fĂ€hrt sich auch ganz normal.  Das Auto fĂ€hrt sich eigentlich viel besser an wenn ich mit mehr Gas anfahre. Mit wenig Gas ist es viel schlimmer. Ich habe aber noch ein anderes Problem und zwar beim Schalten. Es ruckelt einfach beim Kommen lassen der Kupplung beim Schalten vom 2 in den 3 Gang und vom 3 in den 4 Gang wenn ich vorher ĂŒber 3000 Umdrehungen beschleunige. Also richtig beschleunige und dann in den nĂ€chsten Gang schalte. Es fĂŒhlt sich so an, als ob ein Motorlager oder irgendetwas nicht richtig fest ist oder das ZMS nicht vernĂŒnftig dĂ€mpft. --> Der Mechaniker meinte hier eben, das sei das Fliehkraftpendel im ZMS das Dagegenschwingt und erst wieder nach der starken Beschleunigung einschwingen muss. Wenn dem wirklich so ist, dann hat das Fliehkraftpendel mehr Nachteile als Vorteile... Mit 1100-1400 Umdrehungen will ich nicht rum gurken.   Bearbeitet 20. November 2018 von noelinger13 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Hm? Versuch es doch mal mit Zwischengas. đ€Ł Ziemlich untypische Fahrweise fĂŒr einen Diesel und dessen Drehmomentverlauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Hallo liebe Calinisten,  vielen Dank an alle Pendler. Mit dem Film ist auch mir einiges klar geworden, vorallem mit welchem technischen Wunderwerk ich so fast alle Tage unterwegs bin. Ja ja, je mehr ich weiss, desto mehr weiss ich ..........! Eigentlich bin ich aber enttĂ€uscht: ein richtiges Pendel, so eines was so richtig hin und her pendelt, mit dem man ev. auch noch Wasser suchen könnte, das wĂ€r doch was in einem Cali! đ€  Nichts fĂŒr ungut.  Wolfi Zitieren Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Fahre einen T6, vorher diverse T5 seit 2005, immer Schalter, vibriert beim einkuppeln hat noch nie ein Bus. Bei einem T5 hatte ich mal ein minimales Rupfen, aber nur wenn der Bus drauĂen stand und nur beim ersten Mal wegfahren. Bearbeitet 20. November 2018 von carr964 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mapman Geschrieben 21. November 2018 Teilen Geschrieben 21. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nur so ne sponaten Idee:  Könnte an einem defekten Kupplungspedalschalter liegen.  GrĂŒĂe Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
noelinger13 Geschrieben 21. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2018 Tempomat und ACC funktioniert ja einwandfrei. Auch Start & Stop funktioniert. Ohne Kupplungsschalter kein Start & Stop. Ich habe noch ein zweites Problem dem ich heute nachgegangen bin. Mein Auto ruckelt bei bestimmten Geschwindigkeiten. Ich ging stark davon aus es liegt am Reifen. Also bin ich zum FachhĂ€ndler der eine bessere Wuchtmaschine hat die am Monitor genau die Unwucht der RĂ€der anzeigt. Es stellt sich heraus, dass die RĂ€der einwandfrei sind und es nicht von den RĂ€dern kommen kann.  Es ist ja auch so, sobald ich die Kupplung drĂŒcke ist es weg... Mir ist jetzt aufgefallen, dass diese "Unwucht" am stĂ€rksten bei 1800 Umdrehungen ist und bei Konstanter fahrt. Auch beim leichtem bergauf Beschleunigen ist diese Unwucht sehr stark. Irgendwas scheint an dem Auto nicht ganz zu passen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
