bebbi1971 Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 Ich habe gestern meinen Call bei AutoUnger abgeholt und dort diese Isolation gesehen: Kennt das jemand und kann von seinen Erfahrungen berichten? 1 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 Hi, interessanter Ansatz sozus. mit zusaetzlicher Sonnenreflektion. Ob es bei starken Wind und Dauerregen funktioniert... ist m.E. etwas fraglich. Gute Alternative bei starker Sonneneinstrahlung..wobei mir da dann doch die Fensteroeffnungen fehlen. Warum hast Du nicht hinterfragt was es kostet und wie man daran kommt....oder hast Du? Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
HelvetisCH Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo Das sieht nach einem UK Fabrikat aus. Auf der Insel und in den Niederlanden hat es eine Menge Zubehör, welches man in DE/AT/CH kaum findet. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Preislich sind die Sachen oft weit unter dem gewohnten Br@#rup Niveau. Einfach mal Tante Google (Thermal Pop Top Screen als Suchbegriff) bemühen. Gruss von der Hochpreisinsel.. Bearbeitet 12. Oktober 2018 von HelvetisCH Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 12. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 Ich meine als Preis beim AutoUnger 380 Ocken aufgeschnappt zu haben. Einer von dort hat das im Norden getestet und nutzte es hauptsächlich aus dem Grund, dass es ihm ohne am Morgen zu schnell hell im Oberstübchen würde. Ich denke dafür ist es in jedem Fall geeignet. Was es sonst kann möchte ich eben gerne in Erfahrung bringen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da ist das Iso Top von Brandrup aber wesentlich besser geeignet und kann noch dazu montiert bleiben. Link zu diesem Kommentar
monacojan Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Bin auch auf der Suche nach einer alternative zum Cali Cap, Iso Top usw., welche nicht gleich mit mind. 500€ die Kasse belastet. Bei der Suche bin ich auf dieses Video gestoßen: Leider wohl von einem deutschen Anbieter so nicht zu bekommen. Werde da man die Gesamtkosten (mit Versand aus UK) anfragen. Alternative wäre noch eine Isoflex Thermomatte (3,5 m x 1,55 m/ kostet etwa 80 €) zu kaufen und selbst die Nähmaschine zu schwingen, dann könnte man auch alle Fensteroptionen nach Wunsch einpflegen... Wichtig wäre mir ein verbesserter Regen- und Wärmeschutz, sprich bei heißen und kalten Tagen... Beim Iso Top wird bei starkem Regen der Zeltbalg ja trotzdem nass...oder sind die vom T6 schon so gut, dass man das Dach nach einem Regen auch mal schließen kann, und nicht gleich SCHIMMEL/ Wasserflecken erwarten muss? Also als Beispiel, wenn genau am Abreisetag der Zeltbalg nass wird und man nun mehrere Tage es nicht trocknen lassen kann... 1 Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Hi, Im Erwartung von kältere Tagen auf unsere Polarkreis Treffen, sind wir dabei einen „Thermo-Cap“zu nähen. (Foto folgen noch) Die habe ich aus einen 7 lagige DIY Thermomatten von Oberlink. 155x 370cm für 59€, fand ich ok. Du brauchst dann 2 und eine Nähmaschine. Mit dem Rest Könnte ich noch Isomatten für alle Fenster außer frontscheibe. Habe gerade geguckt, die Matten gibt es nicht mehr, aber die waren von Reimo, vielleicht über den..... Grusse Laurent Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Hallo. Es gibt mittlerweile 3 Calis mit Mütze incl. selbstgebautem Erker. Und das ist das einzig wahre bei Wechselwetter. Aber da muss man dann selber ran. Nur der erste Schnitt tut weh. 1 Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, was wurde aus deinem projekt? Liebe Grüße, Paola Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 Hallo Paola, Die Mütze war schon fertig und im Einsatz beim HTC 2019 in Ehrwald. Sehr zu Frieden. Die LSH würde minimal eingesetzt. Die Mütze hatten wir auch in Schweden in Februar. Die haben wir Ulrich ( Life is a Beach) geliehen, weil wir zuerst den Calicap eingesetzt hatten, und weil Ulrich keine Mütze hatte, was bei -30°C ein bisschen zu kühl sich anfühlte. Er war auch damit zu Frieden. Ich hatte die Mütze so konstruiert, dass man noch das Calicap drüber ziehen kann. Ist Meistens überflüssig, weil bei Kälte braucht man kein Regenschutz. Der Schnee rutscht über die Silberne Schicht runter, alles gut. Bilder suche ich bald raus und stelle sie im Board. VG Laurent 1 Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 Danke für deine Info! Ich habe thermomatten per lfm bestellt und köpperband dazu und plane eine INNENisolierung für unseren schiurlaub anzufertigen. Die calicap haben wir sowieso und den Schlauch inkl lüfter habe auch gekauft (noch nicht probiert) aber was mich stört ist das kühle abstrahlen der balgwände. Außen habe ich mir aber auch schon überlegt, jedoch aufgrund der fehlenden lüftungsmöglichkeit verworfen. Mal sehen was dabei rauskommt. Falls jemand eine Idee hat wie ich die matten befestigen könnte, würde ich mich freuen. Momentan weiß ich keine andere Möglichkeit als klettband. Liebe Grüße Paola 1 Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 26. November 2019 Teilen Geschrieben 26. November 2019 Hi Paola, hatte draußen gewählt wegen das Argument von Calimerlin man konnte damit die Hydraulik schützen. Wegen Aufhängung in dem Zeltbalg, musst du gucken: vor kurze Zeit hatte jemand ein Montage mit Plastikring, gehalten mit Klett in der Ritze des Daches(der Thread hatte mit Isotop zu tun). Fand ich eine gute Idee. Oder eine feine Lasche um dem Oberrand der Segellatte. Kommt drauf an wie steif das Material ist. Unsere würde von allein stehen. Vielleicht bastle ich es nach innen um. VG Link zu diesem Kommentar
