Jochen Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Guten Morgen, Beim Laden mit Landstrom kein Steckersymbol in der CU. Ich bitte um Hilfe. Gruß Jochen PS: Trotz lesen einzelner Beiträge, komme ich nicht weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Hast du Strom an der Steckdose am Küchenblock, bzw. ist der FI-Schalter im Kasten hinten oben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 4. Oktober 2018 Online Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Hallo Jochen, Kannst du das Problem bitte etwas genauer beschreiben? Das kann ja an vielem liegen.... Was genau alles geht nicht? Nur das Seckersymbol? Werden die Batterien trotzdem geladen? Ist Strom an der 220V Steckdose? Hast du schon mal ein Reset an der CU gemacht? (den Knopf unter dem Drehregler einige Sekunden gedrückt halten) Das kann unter Umständen schon helfen. Ist die 220V Sicherung (FI - Schalter) hinten im Kleiderschrank eingeschaltet? (ist mit auch schon mal aus Versehen passiert) Gruss, Stephan Edit: hoppla, da war mal wieder einer schneller.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jochen Geschrieben 4. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Kein Strom an der Steckdose Küchenblock. FI-Schalter im Kasten ist oben. Reset an der CU habe ich gemacht. Batterien werden nicht geladen. Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quo vadis Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Moin Dann hilft´s nichts. Öffne bitte im linken Küchenschrank die Klappe. Wenn ich mich recht entsinne, ist die mit einem 6er Inbus zugeschraubt. Am Ladegerät sollte ein Stecker lose herumliegen, der eingesteckt gehört. Frag mich nicht nach den genauen Bezeichnungen, Du siehst es, wenn die Klappe offen ist. Damit der Stecker sich nicht wieder losrappelt, ist´s hilfreich, ihn mit ein wenig Tape zu fixieren. Tschüss Elmar Zitieren Link zu diesem Kommentar
piitsch Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jochen Ich würde erstmal Kontrollieren ob die Steckdose vom Camping überhaupt Strom Liefert, oder eine andere Steckdose ausprobieren. Das habe Ich Persönlich auch schon ein paarmal Angetroffen... 🙄 Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jochen Geschrieben 4. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Hallo, Ich bin zu Hause und wollte die Batterien, wie jeden Monat, mit Landstrom aufladen. Steckdose, Kabel überprüft. Funktioniert. Fach im linken Schrank geöffnet. Es liegt kein Stecker am Boden oder ist lose. Batterien laden nicht auf und kein Steckersymbol in der CU. Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn der FI eingeschaltet ist und du trotzdem keinen Strom an der Steckdose am Küchenschrank hast, kommt wahrscheinlich gar kein Strom am Cali an. Steckdose und Kabel hast du überprüft, sagst du. Da muss ja dann noch ein Adapter dazwischen sein. Zu Hause hast du sicherlich eine SchuKo-Dose genutzt und der Cali hat CEE. Vielleicht hat sich irgendwo eine Ader gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jochen Geschrieben 4. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Hallo, erstmal möchte ich mich bei allen bedanken die mir geholfen haben. Ich habe bei einem Adapter die Stecker geöffnet und eine lose Ader entdeckt. Es funktioniert wieder. Nochmals vielen Dank für die Ratschläge. Viele Grüße aus dem Berchtesgadener Land Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
