Scheinwerferreinigungsanlage sinnvoll
jessman
ich habe eben eben im Schweizer Konfigurator ausprobiert: Wenn man LED Scheinwerfer anwählt, dann wird automatisch folgendes kostenlos hinzugefügt
Scheinwerferreinigungsanlage und beiheizbare Scheibenwaschdüsen
Es tut mir leid, wenn es bei Euch nicht so ist.
Es geht mir auch nicht so sehr drum, ob es zugelassen ist oder nicht. Ich möchte einfach ein sauberes Glas haben, denn was nützt es mir dann, wenn ich nur Fliegen und Schmutz anleuchte und damit wertvolle Lumen verliere!
Gruss Wolfi
Hallo Markus,
Du fährst gerne mit einem sauberen Auto, ich fahre gerne mit sauberen Scheinwerfern. Jeder ist zufrieden. Was will man mehr?
Wolfi
Hallo Wolfi,
Wer seine Scheinwerfer regelmässig manuell von Fliegen und Schmutz befreit,
weiss wie hartnäckig solche Verschmutzungen sein können.
Da ist die sogenannte Scheinwerferreinigungsanlage ganz einfach überfordert.
Die macht nur die Lampen und das halbe Auto nass, mehr aber auch nicht.
Von ordentlicher Reinigung kann man hier nicht sprechen.
Also, selbst wenn man sowas verbaut hat, kommt man nicht drumrum,
bei Mückenleichen und anderen hartnäckige Verschmutzungen regelmässig
selber Hand anzulegen, damit das Licht dahin kommt, wo es hin soll - auf die Strasse.
hellerleuchtete Grüsse,
Hallo allen, weist jemand was die vcds code ist om zum beispiel die reinigung von 5 nach 250 um zu stellen ? VW konnte das leider nicht finden ..... besten grusse frank
Ich hatte nun auch schon mehrere Fahrzeuge mit SRA in Betrieb und konnte auch keine Vorteile erkennen.
Im Gegenteil... ich hatte sogar öfters den Fall, dass bei sehr niedrigen Temperaturen, trotz genügend Frostschutz, die Scheinwerfer mit einer schaumigen Eisschicht überzogen waren... Da kommt dann wirklich kein Licht mehr durch.
Und ja, das geht auch trotz eingeschaltetem Licht, da sich die Kunststoffscheiben der Xenon Scheinwerfer kaum erwärmen, während der Fahrt schon gar nicht.
Daher habe ich auch den Intervall für die SRA hochgesetzt, das nützt aber nur bedingt etwas, da die SRA ja auch immer bei der ersten Betätigung der WischWasch-Anlage aktiviert wird.
Wenn also jemand einen Tipp hat wie man per VCDS die SRA komplett deaktivieren kann wäre ich sehr dankbar.
Grüße Clemens
Hallo Clemens,
Scheinwerfer-Reinigungsanlage abschalten
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 14, Bit 0 von 1 nach 0
Super chrischö, vielen Dank!
Dank ! 😀👍 grusse frank
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Berti_T6.1 Quentin_van_Huissmann ulme215
