jessman Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Hallo liebe Cali-VerrĂŒckten! Bin gerade dabei unseren ersten Cali Beach Edition zu konfigurieren und hab daher folgende Frage: Â Die LED_Scheinwerfer sind ja hier in Serie dabei. Und ich kann die Scheinwerferreinigungsanlage dazubuchen. Aber ist die Anlage ĂŒberhaupt notwendig oder sinnvoll? Â MfG Christian Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Hallo,  ich persönlich halte die SWRA fĂŒr ĂŒberflĂŒssig. Da diese bei meinem dabei war habe ich die SWRA mittels VCDS deaktiviert. Bringt meiner Meinung nach nicht wirklich viel und saut nur die Kiste unnötig ein. Auch das Wischwasser reicht ohne die SWRA deutlich lĂ€nger.  1 Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo,  ganz meiner Meinung. Nur mit dem Deaktivieren wĂŒrde ich vorsichtig sein. Nicht dass sich da mal ein schlecht gelaunter TĂV-PrĂŒfer dran stört. Ăblicher Weise sollte alles was dran ist ja auch funktionieren. LieĂe sich zur Not aber auch kurzfristig wieder reanimieren. So oft muss man ja zum GlĂŒck nicht zur HU.  GruĂ Frank Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hast du Recht. Allerdings geht die SWRA doch eh nur bei jedem fĂŒnften mal betĂ€tigen der Wischanlage an oder so Ă€hnlich. Der TĂV - Mensch mĂŒsste ja dann quasi so lange die Wischvorrichtung betĂ€tigen bis die SWRA angeht. Ob die sich freiwillig die Halle vollsauen, glaub eher net. Bearbeitet 3. Oktober 2018 von chrischö Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Hallo Christian, ich habe einen Beach Edition ohne Scheinwerferreinigungsanlage. Ich vermisse sie nicht. GruĂ Charly Link zu diesem Kommentar
jessman Geschrieben 3. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Danke.....hab ich mir schon so gedacht! Wollte nur von den Profis nen Feedback habenđ Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo ihr Wassersparer,  soweit mir bekannt ist, sind bei Fahrzeugen welche mit Bi-Xenon und mit LED Scheinwerfern ausgerĂŒstet sind, vom Gesetzgeber sogar Scheinwerfer-Reinigungsanlagen vorgeschrieben, und das nicht ohne Grund: denn selbst eine leichte Verschmutzung des âGlasesâ kann zu erheblichen Blendungen des Gegenvekehrs fĂŒhren. In Eurem eigenen Interesse wĂŒrde ich auf keinen Fall diese Einrichtung ausser Betrieb nehmen, denn was nĂŒtzt ein LED Scheinwerfer, wenn Ihr dann einen Grossteil des Lichtstromes am Glass zurĂŒck haltet? Da könnt Ihr dann gleich einen H4 nehmen!!! Da blendet Ihr wenigstens den Gegenvekehr weniger.  Gut gemeinte GrĂŒsse Wolfi Bearbeitet 3. Oktober 2018 von Wolfi-1027 Korrektur des textes Link zu diesem Kommentar
jessman Geschrieben 3. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 (bearbeitet) Und warum kann ich sie dann im Konfigurator nur dazubuchen. Dort besteht keine Zwangskombination zwischen LED und der Scheinwerferreinigungsanlage! Bearbeitet 3. Oktober 2018 von jessman Rechtschreibung Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Wolfi,  da mach dir mal keine Sorgen. Unser Coast Edition ist ohne Scheinwerferreinigung vom Band gelaufen und dĂŒrfte trotzdem den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Nix fĂŒr ungut.  Gut beleuchtete GrĂŒĂe Frank 1 Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 @Frank  Hallo, ist dein Cali mit LED ausgrĂŒstet?  Wolfi Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 @jessman  Weil ein LED Scheinwerfer automatisch mit Reinigungsanlage geliefert wird, und das aus oben genannten GrĂŒnden!  Gruss Wolfi Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ja, ist bei der Edition serienmĂ€Ăig so ( jedenfalls beim 2017er Modell ). Ob die Scheinwerferreinigungsanlage vorgeschriebenen ist oder nicht, dass hĂ€ngt wohl vom Lichtstrom ab und der ist bei LED anders als bei Xenon Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry,  leider nicht ganz richtig. Unser hat LED und trotzdem keine Reinigungsanlage (serienmĂ€Ăig und ab Werk sozusagen đ)  GruĂ Frank Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Auch der Ocean Edition mit LED (Serie) wird OHNE Scheinwerfer-Reinigungsanlage angeboten. Â Sie kann als Extra gegen Extra-Euros dazubestellt werden. Â Gesetzlich vorgeschrieben ist sie nicht, da der Lichtstrom des Abblendlichts unter 2000 Lumen ist. Â GruĂ T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Vorschrift greift nicht bei LED, da die Leuchtdichte der LEDs unter 2000 Lumen liegt. Dies ergibt sich aus einer anderen AuffĂ€cherungen der Lichtstrahlen, gegenĂŒber dem punktförmigen Xenonen-Lichtkegel. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
