wenbenz Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 Hallo zusammen, auch nach Bedienen der Suche habe ich keine genaue Antwort auf meine Frage gefunden: Worin besteht der Vorteil der Anhängerkupplung Vorbereitung? Wenn ich bei bekannten Anbietern nach Komplettangeboten für abnehmbare AHK + Montage schaue, dann gibt es die folgenden Optionen: - mit Vorbereitung: 590€ - ohne Vorbereitung: 650€. Die Vorbereitung kostet aber doch auch schon um die 250? Wenn ich es nicht selbst machen kann, dann ist der Vorteil doch weg, oder? Übersehe ich was? Danke für Aufklärung, das sollte ja schnell zu beantworten sein. P.S.: Es geht nur um einen Kupplungs-Fahrradträger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Den Einbau-Aufwand und, wenn du es nicht selbst machst, die Kosten dafür. Ich habe als technisch interessierter Leie die AHK an meinem Bus mit Vorbereitung an einem entspannten Samstag eingebaut (ca. 4-5 Stunden entspanntes Basteln). Ohne Hebebühne. Ohne Vorbereitung wäre der Tag unentspannter gewesen. Dann muss man Leitungen unterm ganzen Bus verlegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenbenz Geschrieben 27. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2018 (bearbeitet) es handelt sich jeweils um Komplettangebot inkl. Montage! Sorry, evtl. war das oben missverständlich geschrieben... Bearbeitet 27. September 2018 von wenbenz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 Ich würde die AHK-Vorbereitung im Original mitbestellen, dann bleibt die Elektrik im Garantieumfang von VW. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ups, sorry, das hatte ich überlesen. Dann ist das Angebot ohne Vorbereitung ziemlich günstig. Wer ist der Anbieter? Der Wiest baut dir das für den Preis nicht ein, oder? Andere hatten hier von Preisen um 1000€ berichtet... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch wenn du da bestimmt Recht hast, musste ich eben etwas schmunzeln. So etwas von jemandem, der sogar den Tank umgebaut hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenbenz Geschrieben 27. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2018 das Angebot kommt von dem bekannten Anbieter, der als erstes erscheint, wenn man Anhängerkupplung bei google eingibt. Ich will hier nicht werben! Ich vermute mal, es gibt noch andere. das mit der Garantie ist sicherlich ein Punkt, aber da muss ich nochmal recherchieren, inwieweit die Garantie der Ahk was mit einschließt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 Ja klar, ich habe da keine Hemmungen. Das ist aber nicht immer auf jeden übertragbar oder empfehlenswert. Deshalb gebe ich da auch durchaus differenzierte Ratschläge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenbenz Geschrieben 27. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2018 (bearbeitet) „lebenslange garantie auf einbau und teile“ - bietet der anbieter (also sogar mehr als VW...) was kann man da verkehrt machen? ich frage mich das wirklich, weil alle immer bei den konfigurations-threads sagen: AHK Vorbereitung ist ein Muss, sonst wird’s teuer! Bearbeitet 27. September 2018 von wenbenz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja klar, auf seine Teile. Was aber, wenn was im Zusammenspiel mit der VW-Elektrik nicht funktioniert? VW sagt, liegt am Fremdeinbau AHK, AHK-Hersteller sagt liegt an der Elektrik von VW, da kann er nichts machen . VWN kann dann verlangen, dass zunächst der original Werkszustand hergestellt werden muss, also Rückbau, bevor sie sich mit einer Störungssuche überhaupt beschäftigen. Wie gesagt, dass muss nicht so kommen, kann aber. Das betrifft eigentlich alle Veränderungen die am Werkszustand des Fahrzeugs vorgenommen werden und nicht ausdrücklich von VWN genehmigt und freigegeben sind. Bearbeitet 27. September 2018 von ibgmg Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenbenz Geschrieben 27. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2018 (bearbeitet) dieses Problem betrifft aber nicht nur das Nachrüsten ohne die AHK Vorbereitung, sondern auch das Nachrüsten fremder Kupplungen MIT Vorbereitung, oder? die Frage war ja nicht: Original AHK oder nachgerüstet? Sondern: Vorbereitung wirklich Muss? Bearbeitet 27. September 2018 von wenbenz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nichts ist ein Muss. Ist immer eine Abwägungsfrage. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenbenz Geschrieben 27. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2018 ok, danke euch für den input! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sag doch bitte mal, wer der Anbieter ist. Google liefert lokal manchmal unterschiedliche Ergebnisse. Dann weiß man, um wen es geht. Das wird hier in der Regel nicht als Schleichwerbung verstanden, wenn man über konkrete Anbieter spricht. Schau mal ins Kleingedruckte. Manche Anbieter sagen, dass eine Freischaltung/Codierung der AHK erforderlich ist und rufen dafür eine zusätzliche Gebühr auf. Mit Vorbereitung ist definitiv keine Freischaltung erforderlich. Mit "Ohne Vorbereitung" weiß ich es nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenbenz Geschrieben 27. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2018 Rameder (kupplung.de) Zitieren Link zu diesem Kommentar
