Viriatus Geschrieben 13. September 2018 Teilen Geschrieben 13. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Florian, wenn ich das richtig sehe, dann wird die Spacecamper Lösung für diejenigen, die die Campingstühle in der Heckklappe haben nicht funktionieren, oder lässt sich dieses Moskitonetz entsprechend weit in den Kofferraum drücken? Ansonsten hat man damit ja auch schon direkt eine super Verdunklung Viele Grüße, Mirko Link zu diesem Kommentar
cali-camper12 Geschrieben 13. September 2018 Teilen Geschrieben 13. September 2018 (bearbeitet) Hallo, wir nutzen ebenfalls das Maxcamp für die Schiebetüre und sind zufrieden damit, das Ding erfüllt absolut seinen zweck. Passend dazu heute in meinem Youtube-Abo entdeckt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. und MfG Cali-Camper Bearbeitet 13. September 2018 von cali-camper12 1 Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 14. September 2018 Teilen Geschrieben 14. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mirko, also so ich habe im Beach die Stühle in der Heckklappe und (zugegebener Maßen) ich löse vor dem schließen der Heckklappe einen der Druckknöpfe, weil systembedingt die Tasche der Klappe das Netz nach innen drückt. Hab es aber auch schon mal vergessen... Während der Fahrt nehme ich es auch gerne mal ab, sind ja nur zwei Handgriffe und es ist auch wieder super schnell drin. Auf dem Stellplatz nutze ich bei schlechtem Wetter oder niedrigeren Temperaturen den Haken im Heckklappenschloss, welcher ein wenig Belüftung zulässt, damit ist es eh kein Thema mehr. Wenn die Klappe zu ist brauche ich ja das Netz und natürlich auch die Verdunkelung davon nicht, als bekennender Sommercamper schlafe ich aber liebend gerne mit offener Heckklappe, manchmal eben auch abgedunkelt. Morgens dann nur den Reisverschluss auf und die Aussicht genießen... Liebe Grüße Florian Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 15. September 2018 Teilen Geschrieben 15. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, das passiert beim Maxxcamp nicht. Wenn bei mir der Hund aus dem geschlossenen Mückenteil springt, lösen sich einfach die Magneten und gut is. Manchmal gehen sie von allein nach dem Satz sogar wieder ordentlich fest, so dass ich nachher gar nichts sehe 😎 Aussagen gelten allerdings für nicht so hohen, dafür ziemlich langen Hund (14 kg). Mückenhassende Grüße Frauke Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 Hallo an die Mückennetzbesitzer, bisher haben wir das Flyout von brandrup für die Schiebetür. Das hat für uns (auch als Hundebesitzer) 2 Nachteile: es ist recht starr und unflexibel und es wird mit Reißverschluss verschlossen. Sinnvoller wären hier sich schließende Magneten (gibt es auch für Balkontüren). Diese Netze für Balkontüren sind mit 1m Breite zu schmal, fallen deshalb (leider) raus. Gibt es sowas schon fertig? Mit unserer Lösung für die Heckklappe sind wir bestens bedient. Sie klappt hervorragend. (ein umlaufender, dicker, im Querschnitt runder Gummi, Befestigungsbändchen an der Hydraulikstange der Heckklappe, Schlaufen an den Aufstellern der Bettverlängerung und ein Neodynmagnet mittig an der Bettverlängerung und dort eingenäht eine Unterlegscheibe. Dabei bleibt der Platz unter der Bettverlängerung unbedeckt und kann nach Herzenslust herausgezogen werden. Das Netz bleibt während des Urlaubs verbaut. (Irgendwo hier im Board gibt es schon Bilder meiner Lösung.) Nun brauchen wir noch ne sehr schlüssige Lösung für die Schiebetür. Schön wäre was Fertiges, denn ich habe eigentlich keine Zeit mehr zum Bauen ... Erwartungsvolle Grüße von Heike mit callivan. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, Vanquito Bspw hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gibt's soweit ich weiß auch bei Maxxcamp Such mal nach Vanquito hier im Board. Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mmh danke, auch dieses Moskitonetz wird mit einem Reißverschluss verschlossen. Den sieht man auf der Abbildung auch. Genau diesen Reißverschluss wollen wir nicht, da er recht unflexibel ist. VG von Heike Link zu diesem Kommentar
Jackthehack Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 Magnetverschluss kann man (gegen Aufpreis) mitbestellen. Damit hat man beides. Wir nutzen um ehrlich zu sein der Reisverschluss nur zum verstauen. Ansonsten reichen die Magnetverschlüsse. Ich will hier keine Werbung machen aber es ist das beste Netz was ich bisher hatte. PS: Ich würde das fine Mesh bestellen… 1 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe Netz und Hund. War ein Jahr dauerhaft mit dem Bus unterwegs. Keine Minute ist das Netz drin. Ich habe das hinter dem Tisch (wenn verstaut in der Tür) in den Gummis fixiert, so kommst du sofort ran. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das haben wir auch: VanQuito fine mesh mit Magneten Bearbeitet 18. Juni 2023 von tonitest 1 Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dankeschön! Ich hatte jetzt erstmal ne Bastelvariante im Blick. ... nach nochmaliger Diskussion und nach Überschlagen des Zeitbudgets ziehe ich die Bestellung der Bastelvariante zurück und wir nehmen die vorgefertigte Version, zumal ich gesehen habe, dass über dem Reißverschluss das Material noch verstärkt ist. Nun hoffe ich auf rechtzeitiges Eintreffen. Danke nochmal für die Hilfe! Hallo, ja, sobald wir im Süden unterwegs sind, brauchen wir das Netz nur selten (allerdings war es im Herbst auf Korsika auch nötig). Jetzt fahren wir allerdings in den hohen Norden, sind viel an Seen und auch am Meer unterwegs. Dort kann es schon sehr mückig werden und die Tür steht immer offen .... VG und danke an alle! Bearbeitet 18. Juni 2023 von callivan Veränderungen ergeben neue Notwendigkeiten... 1 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In Finnland habe ich das Netz lieben gelernt 😀 1 Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. Juni 2023 Teilen Geschrieben 18. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die riesigen Flatschen, die unser Hund am Inarisee von diesen Monstermücken versetzt bekam ... das brauchen wir möglichst nicht, keiner, weder Mensch noch Hund. Die Bestellung des Fliegennetzes ist raus, war aber nicht über den oben genannten Anbieter möglich. Der hätte erst Ende Juli liefern können. Zum Glück gibt es mehr Anbieter. VG von Heike Link zu diesem Kommentar
