Seitenblinker tauschen
Stoni
Ich möchte an meinen Calli die Seitenblinker in Chromoptik mit Bulliplakette anbringen.
Hat schon mal jemand die Seitenblinker getauscht ? Bei dem Set steht dass zum Tauschen der Blinker, der Innenkotflügel gelöst werden muss um eine Klammer zu lösen, stimmt das so ?
  • Antworten 13
  • Stoni
  • habu01
  • Calimaso
  • geh.raus.und.spiel
da braucht nichts abgebaut zu werden. Die Seitenblinkleuchte in Fahrtrichtung drücken und und hinten rausziehen. Jetzt kannst du den Lampenhalter drehen, abziehen und in die neue Blinkleuchte montieren.
So einfach..... Danke
Ja, so einfach geht das :). Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Habs jetzt endlich mal gemacht.
Aber so einfach mal den Blinker in Fahrtrichtung schieben ist nicht...
Ich habe es nicht geschafft, und ich bin kein zartes Bürschchen, etwas Handfest anziehen kann durchaus bedeuten dass ich anschließend den Schraubenkopf in der Hand halte 😀
Der Seitenblinker ist zusätzlich mit einem Doppelseitigen Klebeband geklebt, also dieses Klebenad klebt wirklich 😡
Das Teil hat sich keinen Milimeter bewegt, habe auch versucht mit Kunsstoffhebeln drunter zu kommen, keine Chance.
Da ich die schwarzen Blinker sowieso nicht mehr benötige, habe ich einen Schraubenzieher in das Schwarze Kunstoff gebohrt und damit den Blinker herausgehebelt, aber auch das war nicht ganz so einfach.
Keine Ahnung wie die das in der Werksatt machen.
  • 4 Monate später...
Geht mir auch so, eine Seite habe ich gestern hinbekommen, die eine ist bombenfest...
Haben auch schon gesagt, dass sie im Servicefall bei VW großzügig ein Loch mit der Flex reinschneiden ;)
Hallo fabster,
schneide einfach auf der Seite Richtung Tür mit einem Kuttermesser das Klebeband von oben nach unten durch.
Drücke das Messer Richtung Blinker, damit du den Lack nicht verkratzt.
Danach kannst du den Blinker einfach nach vorne drücken und raushebeln.
War bei mir nur ein Aufwand von 5 Minuten...
Grüsse
Okay perfekt.. ich nehme erstmal Zahnseide vor dem Cutter :D
Moin zusammen,
da ich bei unserem Cali mit schwarzem Plastik-Seiten-Blinker die Bulli-Schriftzüge nachrüsten wollte, mussten auch die Chrom-Optik-Seitenblinker her.
Ich habe hier gelesen und an den neuen Blinkern gesehen, dass ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband die ganze Geschichte etwas komplizierter macht. Erst habe ich tatsächlich mit verschiedenen Schnüren probiert das Klebeband erst einmal abzutrennen, um dann den Blinker einfach nach vorne schieben zu können. Hat alles nicht geklappt. Was geholfen hat, war ein kleiner, dünner Plastik-Spachtel.
  • Das Ding einfach vorne unter das dünne Ende am Blinker schieben, da bekommt man es viel einfacher drunter als hinten.
  • Spachtel langsam und vorsichtig Richtung Tür schieben.
  • Vorsichtig von unten nach oben schieben, bis man das Klebeband "durchtrennt" hat.
  • Dann endlich einfach den Blinker nach vorne schieben.
Anbei noch ein paar Bilder dazu. Hoffe es hilft dem ein oder anderen, der das gleiche Projekt vor hat.
Und ja, man kann vorher saubermachen. Spätestens aber wenn man die neuen Blinker und finally auch die Bulli-Plakette einsetzt! ;)
Greetz,
Simon
Eine Alternative ist:
einfach über die bestehenden Aufkleben
Bearbeitet von hangloose69
@hangloose69: Gibt es diese Rahmen separat zu kaufen? Eine Bezugsquelle wäre nett.
Danke, Chris
ich habe noch ein paar Originalverpackt hier liegen. Habe diese auch im Marktplatz eingestellt.
Du kannst mir auch eine PN schicken.
Servus Hartmuth,
vielen Dank für Deine Beschreibung! Hat mir gerade auch beim Bulli-Plaketten-montieren sehr geholfen...!
viele Grüße!
Andreas
Habs auch grad gemacht. Man muss wirklich an der Klebestelle weghebeln
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Lory Dingo316 Knille707 deepdive2000
