VW Solarcontrolmodul Calishop
Bramauer
Hallo Zusammen,
Ich plane die Installation eines Anschlusses für ein faltbares Solarmodul an meinen neuen Cali. Ich habe nur rudimentäre Kenntnisse in Elektrotechnik und deshalb will ich lieber keine Verschaltungen selber basteln. Auf der Such nach einer Lösung, bei der ich einfach nur Zusammenstecken muss, bin ich auf das "VW Solarcontrolmodul" aus dem Calishop gestoßen. Hat jemand von euch Erfahrungen dazu? Taugt das was? Habt ihr eine bessere Idee?
Verbundenst,
Bramauer
  • Antworten 6
  • Bramauer
  • JTT
Aktive Tage
für dieses Modul benötigst du zusätzlich einen Votronic Laderegler und musst Laderegler, Solarmodul, Solarcontroller und Batterie unter dem Sitz verkabeln.
Wenn es einfach sein soll: Solarmodul bis 100 Wp und Fox Laderegler für die 12 Volt Steckdose.
mit freundlichen Grüßen
HD
Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte, wenn ich das mache, erkennt die CU den Ladestrom nicht und gibt ggf. Fehler aus?
Grüße,
Bramauer
Es wird ein Cali Ocean, 110 kw, 6 Gang-Getriebe. Ich dachte im Profil soll man nur das eintragen, was man hat, nicht das was man bestellt hat. Ich werde es gleich nachtragen.
Grüße,
Bramauer
Hallo Bramauer,
schaue Mal da:
hoffe das mit dem Link funktioniert
Gruß Jens
Keine Ahnung wie ich das übersehen konnte... hat sich dann wohl erledigt. Danke.
