HaLa Geschrieben 5. September 2018 Teilen Geschrieben 5. September 2018 Sagt mal wo in Bezug auf die theoretische Peakleistung der Panels pendelt Ihr Euch so leistungsmäßig so ein? Mit meinen ersten Tests in der Septembersonne mit Südausrichtung und aufgestellten Dach habe ich jetzt mehrmals nur die 60% der Peakleistung kurzzeitig fast erreicht. Ist das OK? Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. September 2018 Teilen Geschrieben 5. September 2018 Ja. So grob über den Daumen sind etwa 2/3 der Peakleistung realistisch. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 5. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2018 Danke Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 5. September 2018 Online Teilen Geschrieben 5. September 2018 (bearbeitet) ... mal so ganz einfältig gerechnet: ein Panel mit 100 Wp liefert diese Leistung unter idealen Bedingungen, also Spannung ca. 20 V, Strom ca. 5 A. Mit einem einfachen Pulsweitenregler kappst Du davon schon mal ca. 6 V, damit die Batterie(n) nicht anfängt/fangen zu gasen, bleiben also 70% übrig. Die Sonne scheint in unseren Breitengraden nur selten mit 1 kW/qm. Das Panel ist nur selten genau senkrecht zur Sonne ausgerichtet. Das Panel wird heißer als unter den Idealbedingungen. Grober Richtwert in der praktischen Anwendung ist über 8 Stunden halber Kurzschlußstrom zum Laden der Batterie(n) als Mittelwert im Sommerhalbjahr. Damit lädtst Du die Batterie(n) an einem Tag also mit ca, 20 Ah. Das reicht beim Cali gerade eben, um die Kühlbox einige Tage zu betreiben, wenn die Batterie(n) bei Ankunft vollständig geladen waren. Mit MPP-Regler sieht es geringfügig besser aus. Bearbeitet 5. September 2018 von Radfahrer 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. September 2018 Teilen Geschrieben 5. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit 2 in Reihe geschalteten 100Wp-Modulen und MPPT-Regler schaut es noch sehr viel besser aus Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 5. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2018 und erst mal mit Schottky-Dioden 🙂 Link zu diesem Kommentar
corvus Geschrieben 6. September 2018 Teilen Geschrieben 6. September 2018 (bearbeitet) Grüß Euch So ganz grob kommt das mit 60-70% der angegebenen Wp Leistung schon hin. Hänge zum Vergleich nen Screenshot an. Panel, Offgridtec 100-110 Wp Marine-Solar, am Boden stehend, die meiste Zeit optimal zur Sonne ausgerichtet. Es war das Wochenende 17-19 Aug 2018 sehr heiß. (Völkermarter Stausee Österreich) Die höchste gemessene Oberflächentemp. vom Panel war 78°C. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Knud P. S. Der Faden wäre bei California Elektrik doch besser aufgehoben, oder? Bearbeitet 6. September 2018 von corvus 1 Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 6. September 2018 Teilen Geschrieben 6. September 2018 moinsen, zusätzlich zur Ausrichtung und Temperatur habe ich beobachtet, dass der Ort, an dem man sich befindet, ziemlich große Auswirkungen auf den Ertrag hat. In den Alpen hatte ich wesentlich mehr als am Meer. Ich würde das in erster Linie mit dem meist klareren Bedingungen im Gebirge erklären. viel Spaß beim Sonne ernten und viele Grüße Volker Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. September 2018 Teilen Geschrieben 6. September 2018 Grüß Gott, meine Dachpanele schaffen maximal 71% der angegebenen Leistung und die externen Module 89%. Ich überlege die Dachmodule zu verkaufen solange sie denn noch funktionieren. Mit dem heutigen Wissen war das durchbohren vom Dach eine Fehlentscheidung. mit freundlichen Grüßen HD Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, den Beitrag von Hugenduebel finde ich ziemlich spannend, da ich bei meinem mobilen Modul bei den 105W +/- 7% bin... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das war Ostern in Bivio beim Skifahren und ich war zu langsam für die kurzfristig angezeigten 112W... Bearbeitet 10. September 2018 von elcappi Dusseligkeit Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Ist das das KVM 105 von solarswiss? Nicht schlecht, das waren dann ja offensichtlich top Bedingungen. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Genau das Panel. Was die Bedingungen betrifft kann man im Hintergrund erahnen, dass es eine leichte Cirrusbewölkung gab, und da bin ich dann wieder bei meiner Idee, dass ich in den ALpen bei kühlem Wetter (auf dem Bild ca minus 7) einfach mehr Ertrag habe als bei plus 15 am Meer... Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 10. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2018 Hier mal die ersten Ergebnisse 4x100Wp Anfang September (101W=Momentaufnahme einer Wolke vor der Sonne) Die ersten Tage wars bewölkt (niedrige Säulen) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 9. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2019 Nach 2/3tel Anf. Sep 2018 mit geklappten Dach nach Süden habe ich nun am gleichen Standort Anfang Mai 2019 mit lediglich horizontalem Dach 3/4tel bezogen auf die Laborpeakangaben messen dürfen. Link zu diesem Kommentar
