Rollo bleibt nicht geschlossen
airbone
Ich habe das Problem, dass sich mein Rolle für das Dach bei der Fahrt ständig von selbst öffnet. Am Anfang nur alle paar Tage mal, inzwischen kann ich den Rollo fast im Minutentakt zuziehen, wenn ihr fahre. Eigentlich würde das nicht Stören, wären die Fahrtgeräusche dadurch auch nicht um ein vielfaches höher.
Hat ggf. jemand einen Tipp, wie man das Problem beheben kann?
Hallo.
Es gibt 2 Ansatzpunkte:
1.  Die Nase vorne wo der Griff ist. Hat mE wenig Aussicht auf Erfolg.
2. Ein dünner Filzstreifen dort wo die Führung die Kurven macht. Das hat bei mir geholfen...
Hi habe dazu hier schon mal nen Thread gesehen, musst du mal suchen.
Da war die Lösung eine Klettverbindung vorne am Rollo und am Rahmen, wenn ich mich recht erinnere.
Bei uns geht es auch ab und zu auf, noch nicht so häufig, daß es uns massiv stört.
Meist schlimmer, wenn der Zeltbalg etwas unordentlich zusammengefaltet ist.
Jörg
Gude!
Ich klemme mir eine Visitenkarte von der Busschmiede rein, die ist dick genug.
A quick and dirty solution for a 13 years old car.
Klar will man das nicht für einen fast neuwertigen wagen.
Stefan
Selbstklebendes Klettband...!!!
Findest du irgendwo in nem anderen Beitrag... Hab aber gerade nur das Handy zur Hand deswegen find ich das gerade ned...
Grüsse,
Andreas
Genau so isses.
Beim Tausch des RCBR Moduls 2014 wurde von der Werkstatt so ein Streifen bei mir verklebt.
Seitdem ist Ruhe und das Rollo bleibt zuverlässig zu.
Es ist ein dünner Filzstreifen, etwa nur gut 1mm dick.
Gruss,
ich habe vorne in die Aufnahmenut mittig zwei Minimagnete mit Tesa Pwr Strip hinein geklebt und am Rollo das Gegenstück,
seit dem geht es nicht mehr während der Fahrt ungewollt auf
Gruß Jan
    Bumble5bee
