YogaTab3 8" am Armaturenbrett
HaLa
Da das YogaTab3 8" (Android6) nun schon etwas betagt ist und wohl bald aus der Produktion gehen wird
anbei ein kurze Darstellung der extrem einfachen Befestigungsmöglichkeit oberhalb des Radios wegen der am Tablet befindlichen integrierten Fußkonstruktion
Die Klappe dahinter geht weiterhin gut auf
 Konzept:
1. Radio rausziehen, oberen Schlitz checken und oberhalb des Radios einen schmalen 2mm Schlitz in die Plastikfront oben schnitzen
2. am YogaTab3 8"  am Fuß die Verriegelungsnase abfeilen
3. danach den so geglätteten Fuß in den Schlitz schieben und fertig
4. Empfehlung: Entspiegelungsfolie besorgen
Mit Osmand hat man somit ein schönes TMC loses Navi mit genialer Open Streetmap Kartenqualität
Mit Torque hat man ein schönes Motordatendisplay
Die Solaranlage wird auch auf dem Tablet dargestellt
Mit einem Handgriff hat man ein Tablet in der Hand
Danke fuer die Inspiration!
Sehr interessant, ich befasse mich auch gerade damit ein 8 oder 9 Zoll tablet fuers Armaturenbrett zu finden und moeglichst schick zu montieren - etwas rahmenhaftiges in den schlitz zw. Radio und Armaturenbrett hineinzubasteln hatte ich mir auch ueberlegt. Oder vielleicht auch etwas innerhalb des oberen Staufachdeckels das man nach oeffnen herunterklappen kann und bei nicht gebrauch im Staufach verschwindet ...
Allerdings hab ich noch nichts gescheites an Tablets gefunden das mit einem Fuss oder aehnlichem daher kommt - daher hatte ich bisher geplant einen Brodit halter irgendwie dort oben hin zu bekommen. Die richtig zuendende Idee ist bisher noch nicht gekommen.
Vorsicht übrigens bei der Montage von Navis:
na genau deswegen erwähne ich es ja, es hat als Einziges bereits den Fuß mit dabei:
und es sitzt auch schön stramm
Bearbeitet von HaLa
Geil'O'Mato!
Wenn Du das Tablet in die Hand nehmen willst, holst Du das dann mitsamt Fuss aus dem Spalt raus oder bleibt der Fuss dann im Radiospalt drin?
mit Fuß, denn der Fuß ist Teil des Tablets, man kann es praktisch vertikal auf jeden Tisch stellen
Ich musste jedoch den Schnäpper am Fuß abfeilen
so
hier noch die dezenten Schlitzfotos, wo das Tablet samt seinem Klappfuß stramm drinsitzt
Also ich finde das sitzt perfekt und man hat das Tablet mit einem Griff in der Hand für andere Zwecke.
Die Stromersorgung erfolgt über eine 12V Dose mit USB Einsatz unter dem KLappdeckel (Foto3)
habe ein IPad Mini im Einsatz, das passt prima in den aufgeklappten Deckel  vom Amaturenbrett.
Danke HaLa fuer die Bilder - ich hatte mich schon gefragt wie das Armaturenbrett/Radio ohne das Tablet aussieht. Mit einer modifizierten Radioblende muss ich mich noch anfreunden - es sieht ja fast schon original aus... aber ich habe das RNS 510 und ob ich dort die blende bearbeite muss ich mir noch ueberlegen...
Hallo Slide,
ja sowas in der Richtung hatte ich auch vor, hatte dazu auch ein Video von einem Hollaender gesehen der dazu den Deckel mit gummibaendern an den Haken nach unten spannt - sowas hatte ich auch vor aber der T5.2 Deckel ist da etwas anders und daher hatte das bei mir nicht geklappt.
Also als Tablet braeuchte ich ein bisschen mehr dampf wie das 8" Yoga tablet - das 8" zu verbauen waere quasi wirklich nur fuers auto. Es scheint das 8" Tablets in ihrer CPU/Speicher konfiguration ohnehin etwas limitiert sind.
Das neuere Yoga Tablet mit 10.5" ist m.E. nach etwas zu gross fuer auf das Armaturenbrett (haette aber ein paar andere Feinheiten/Vorteile) ...
weitergruebelnde gruesse,
Chris
Ich hatte zurerst  das 10" YogabTab 3 mit eingebauten Beamer (das hat ordentlich Leistung)
Es war in der Tat zu groß an dieser Stelle
Für Busanwendungen hat das 8" Modell aber noch gereicht
Servus HaLa,
vielen Dank für die Idee,
hab ich letzte Woche nachgebastelt:
Tab sitzt perfekt, is ruckzuck wieder rausgezogen und den 2mm Schlitz sieht kein Mensch.
Das yoga tab is zwar nicht das schnellste aber Navi Apps laufen einwandfrei, auch Spotify über Bluetooth, Torque usw.
Top👍
chillo
und die Solaranlagenanzeige läuft auch darüber
Zum navigieren benutze ich OSMAND+
Es hat aber leider kein TMC
Welche (Offline-)Naviapps außer google können denn TMC?
Für TMC brauchst Du Radio-empfang. Ich kenne keine App für Android, die das kann, Apple habe ich nicht.
Google Maps nutzt auch kein Radio sondern zieht die Daten über Mobilfunk.
Gleiches kann/macht auch Here.
Jörg
Mein Uralt ipaq mit windowsmobile hatte im Netzteil eben genau das TMC verbaut (Navigon)
Seit Android wird das nicht mehr von Navigon unterstützt
Also technisch ging so was schon mal in den guten alten Zeiten
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    trogganon fschneider63 gotti1973 herberts classicline2009 mercer bottom-aeronaut oli-99 caliclimber
