Projekt: flexible Bettverlängerung
Cbleek
Wo du Recht hast, hast Du Recht ... hätte heißen müssen ...
... das soll ein anderer schön brav selber nachbauen, vor ich's ihm
baue und verkaufe ...
Naja ... aus dem Verkauf sollte der Materialeinkauf und die Arbeitsleistung
schon gedeckt sein ... sonst machts ja - außer aus Selbstlosigkeit - ja
überhaupt keinen Sinn ... und für die steuerliche Behandlung gibts Lösungen.
Schade ... wenn ich bedenke um wieviele Produkte unsere Welt ärmer wäre,
wenn nicht aus vermeintlichen Kleinserien und der Übernahme eines unter-
nehmerischen Risikos plötzlich weltweit äußerst rentable Projekte geworden
wären ... den ersten Bulli ... tja ... den hätte es auf jeden Fall nie gegeben.
Gypsy
Ich habe die Matratze geholt!
Klappt alles prima...
Sie hat nun 2 Segmente und der schmale Teil lässt sich perfekt hochkant hinter die Kopfstüzten an die Rückenlehne stecken, wenn er abgekoppelt ist!
Probeliegen hat durch das Segment jetzt keinen spürbaren Komfortverlust ergeben und auch der Klett macht keine Geräusche bei Bewegung auf der Matratze!
Dadurch, dass wir die Schrägen beim Segment übertragen haben ist der Übergang auch stabiler, hat keine spürbare Lücke und behält auch die Funktion, die Gurtführungen zu überragen, egal ob Kurz- oder Langmodus!
Also alles in allem eine handwerklich tolle Arbeit von
und für mich der erfolgreiche Abluss dieses Projektes!
Übrigens:
Danke für Eure Komplimente... :]
  • Mag ich 3
Hallo Cbleek,
gut gelungen,
jetzt noch die für Dich vermutlich überflüssigen Kopfstützen hinaussplinten, bringt zusätzlichen Platzgewinn.
Schon passiert :]
  • 11 Jahre später...
angeregt durch die 12 Jahre alte Vorlage hier, habe ich eine um ca. 22 cm verkürzte Bettverlängerung gegenüber der original Bettverlängerung (Metallgitter) gebaut.
Da wir keine 2 m Liegefläche benötigen und der nutzbare Platz vorne im Fußraum bei Nutzung des Betts unten doch beschränkt ist, hat sich das als Optimierung angeboten. Normalerweise schlafen wir immer oben, aber… na ja, ich hatte Lust das mal umzusetzen.
Die Lösung ist so, dass entweder 2 m Liegefläche oder 1,80 m nutzbar sind. Wenn 1,80, dann sollte im Fußbereich (wir schlafen mit den Füßen an der Heckklappe) noch was gelagert werden können. Denn hinter der Rückbank ist immer was gelagert, das muss ja auch wo hin. Dazu konnte ich den Teil der „Bettverlängerung“ nutzen, der bei 1,80 m übrig ist / nicht genutzt wird. Daraus ist eine Ablage entstanden, unter der die Füße passen.
Im Sitzmodus ist nur das kleine schräge und die beiden Stützen „übrig“. Im 1,80 m Modus nur das kleine Mittelteil.
Hier einige Fotos:
komplette BV (original Abmessung)
kurze BV (-22 cm)
3 teilge Verkürzung
2 seitliche Füße für Ablage mit 3 tlg. verkürzung
Ansicht Befestigung vorne und hinten (links)
Befestigung rechts hinten
eingebaut / kurz
umgelegte Bank angefahren
Detail rechts angefahren
Detail links angefahren
langer Zustand mit seitlichen Stützen für Ablage und Fülldreieck
Ablage
Fülldreieck (wird notwendig durch den Versatz Radkasten unten) stellt Ausgleich nach oben her. Ist anderes Material, weil ich das nachträglich erst verstanden habe, wie ich den Versatz lösen muss/ will)
Normal- / Fahrzustand (ich habe das dicke Matrazenteil hinten sowieso gegen ein dünners getauscht, weil ich die Bettverlängerung immer oben haben will)
Platz vor Bank mit kurzem Bett
Platz vor Bank mit Originallänge Bett
Das ist jetzt der erste Wurf, alles passt und tut, was es soll. Der Platzgewinn vorne im Fußraum ist beachtlich.
Der Platz im Kofferraum ist uneingeschränkt nutzbar, Schublade unverändert.
Material:
15 mm Multiplex
farblose Lasur
Alueinfassprofile U + H + Eckverbinder (zum Verbinden der Holzteile und zur Stabilisierung des Holzes)
ein paar Schrauben
Edelstahl Winkel / Flachmaterial
Die Edelstahlwerkstücke hat ein befreundeter Schlosser gemacht / verschweißt.
Die Komfortschlafauflage habe ich noch nicht gekürzt. Die klappt zunächst mal vorne runter oder wird umgeklappt: ist dann schon fast ein Kopfkissenersatz.
Grüße msk
Bearbeitet von msk
2 gelöschte Bilder gelöscht ...
  • Mag ich 5
  • 3 Jahre später...
Hallo msk,
seitdem wir nicht mehr beide oben schlafen, sondern einer oben und einer unten ist das Kurzbett auch ein Thema bei uns. Mir gefällt deine Lösung so gut, weil man unter dem Bett in der Breite nichts verliert. Aber ich habe dazu folgende Fragen: Bist du immer noch zufrieden mit deiner Lösung? Oder würdest du heute etwas anders machen? Welche Stärke haben die Edelstahlwinkel? Und wie hast du den Metallstift für die vordere Aufnahme befestigt? Und was für ein Material hat du dafür verwendet?
Horst
Bearbeitet von Horst_Beach
Hallo.
Ich habe damals das erste Kurzbett überhaupt gebaut.
Selbst jetzt im T6.1 mit seiner komplexen Bettgestell habe ich wieder mittels 3d Drucker ein Kurzbett realisiert. Es gibt nicht besseres, der Wohnraum wird wohltuend größer.
Falls du es dir einfach machen willst hol dir die hinteren original Halterungen von VWN.
Eine Multiplexpöatte passend auf Breite schneiden. Die hinteren Halterungen montieren. Den Kofferraum mit den Kästen, oder was du sonst nutzen willst, vollstellen und die Platte darauflegen.
Dann kannst du die Platte auf Länge schneiden.
Dabei soviel zugeben, das du die Platte hinter der Bank abstützen kannst. Z.B. mit abgesägten dünnen Tischbeinen aus dem Baumarkt. Ich habe damals einfach 2 Holzlatten genommen.
Ist alles nicht perfekt, dafür aber erschwinglich und man kann es ja später noch optimieren.
Viel Spaß
hallo Horst,
schön dass Dir die Lösung gefällt, prima.
- Ich bin immer noch zufrieden damit
- nein, bislang nicht
- Winkel hat 20 x 20 x 3
- angeschweißt durch Schlosser, alles andere geht nicht / wird nicht halten aufgrund des Platzmangels außen
- Edelstahlrundstab in Stärke des originalen Zapfen
oft genutzt haben wir es wirklich nicht, vllt 2 oder 3 Mal, weil wir doch immer oben schlafen (können).
Ich würde es wieder haben wollen ...
VG msk
  • 4 Monate später...
Moin Zusammen,
erstmal Danke für die Anleitungen und Ideen zum Kurzbett.
Kann zufällig jemand ein Kurzbett für den VW California Coast T6 anfertigen oder hat ein selbstgebautes abzugeben?
Bin leider handwerklich nicht so gut und habe keinen Schreiner in Hamburg gefunden, der sowas bauen würde.
Vielleicht hat einer ja eine Lösung.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Horst_Beach Ludger_1 heraklid giarra86 Cali_UM deepdive2000 Vikiman Periplan MarkR. Klauwan
