Flo83 Geschrieben 26. August 2018 Online Teilen Geschrieben 26. August 2018 Ja stimmt die seitliches Segellatten sind beim automatischen AD nicht dabei. Wir werden bestimmt bald mehr Infos bekommen zu diesem neuen Feature. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zabone Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Wir waren gestern auf dem Caravansalon, laut Aussage mehrerer Standbetreuer (Verkäufer/VWN-Mitarbeiter) wird es den neuen Zeltbalg in allen drei Farbvarianten grau/rot/blau ab KW48 geben. Sie können ihn jetzt schon mit PR-Code einsteuern, obwohl die Option noch nicht im Konfigurator und in der EVA erscheint. Ab KW48 evtl. etwas später soll der neue Zeltbalg auch als Ersatzteil erhältlich sein. Wir haben schonmal einen Termin für die Umrüstung, sobald erhältlich angemeldet. Grüße zabone 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zabone Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Hier noch 2 Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich habe leider versäumt ein Bild vom geschlossenen XL Fenster zu machen. Die mittlere Segellatte (im Bild von calimerlin in Post 20 gut zu erkennen) fällt weg, dafür gibt es ober- und unterhalb des Bugfensters 2 Verstärkungen die wohl auch für das richtige knicken des Zeltbalgs beim Schließen verantwortlich sind. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jokerit Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wow, gefällt mir! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Hallo Das Dach selbst ist aber das selbe wie bisher? Nicht dass da der Hersteller gewechselt wurde und der Balg andere Masse hat?! Ich werde in absehbarer Zeit sicher nicht den Balg wechseln wollen, aber wenn der jetzige mal kaputt geht, warum nicht den Open-Air!? Gefällt mir! Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 Hallo Nicole, Am Dach selbst wurde seit dem T5.1 nix geändert. Die Bälger werden also passen. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 26. August 2018 Teilen Geschrieben 26. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stephan Danke Dir! Dann bin ich auf die Erfahrungen mit dem "Wechselbalg" 😱😅 gespannt! Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 27. August 2018 Online Teilen Geschrieben 27. August 2018 Hi ist der Dachhimmel bei jeden Ocean so? Bei unserem Coast ist da ja noch der Bügel zum zuziehen und die Verriegelungen. Ein Ocean braucht das alles nicht, ist mir klar. Beim Coast (dann wohl beim Beach auch) ist das aber eine Kältebrücke und wir haben an dem Kunststoffteil immer Kondenswasser wenn es kühler ist. Jetzt wäre meine Frage wurde diese Kältebrücke dann entfernt? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 29. August 2018 Teilen Geschrieben 29. August 2018 👍👍👍👍 Ach ist meine Freude groß! Mein Händler rief eben von der Messe an: ich kann meinem bestellten Coast Thirty Years für ca. 250 Euro um die Frontöffnung im Dachbalg erweitern. Gesagt, bestellt! Wohlgemerkt: ich habe das manuelle Dach bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. August 2018 Teilen Geschrieben 29. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Top! Danke für die Info. Kennt jemand so ungefähr den (Ersatzteil-)Preis von einem Dachbalg. Gerne auch von einem normalen ohne Frontfenster/Öffnung. Nur damit man mal grob kalkulieren kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 29. August 2018 Teilen Geschrieben 29. August 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Balg (3-Fenster Version) + Umbau kostet beim Freundlichen in RV so gegen 700€, wobei der Umbau so 200-250€ kosten Gruss, Martin Bearbeitet 29. August 2018 von BIM Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 29. August 2018 Teilen Geschrieben 29. August 2018 Balg, farbig mit 3 Fenstern liegt so bei 450.- incl. MWSt. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 29. August 2018 Teilen Geschrieben 29. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, Also könnte man dann nun einen T5. 2 Beach für um die 700 Euro mit einem farbigen Dreifensterbalg nachrüsten? Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 30. August 2018 Teilen Geschrieben 30. August 2018 Hallo Robert, also wenn der Balg bei einem Coast mit manuellen Dach bestellbar ist, würde mir kein Grund einfallen, warum der beim Beach (T5+T6) nicht auch verwendbar sein sollte. Ich glaube das wird der Renner an der Ersatzteiltheke. Verdammt, jetzt bekommen die mich doch noch vom alten Baumwollbalg weg... Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. August 2018 Teilen Geschrieben 30. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Nein, den normalen Farbigen 3-Fenster Balg nicht. Wenn, daan nur den Neuen, mit dem grossen Frontfenster. Das darf man nicht verwechseln. Oje....das wird nun ja noch verwirrender als bisher. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
