Forthradler Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche Teilenummer hat den der Original-Kompressor bzw. das Original-Reifenkit? Ich habe den Ersatzreifen und deswegen kein Reifenkit. Gruß Klaus Link zu diesem Kommentar
nemo Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Art.-Nr. 8P0 012 615C Elektrische Luftpumpe VW Audi Seat Skoda 1 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 Hallo @Forthradler, bzw. 5N0012615C für ca. 45€. Grüße msk Link zu diesem Kommentar
Gerhard007 Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. habe den gleichen Kompressor der aber ein Nachbau des Kompressorkit Viair 400 P 12 Volt Bewährter Fahrzeug-Kompressor (12 Volt) für die meisten Anwendungen in bekannter VIAIR-Qualität. Leistung 72 Liter/min bei 0 bar bzw. 52,5 Liter bei 3,0 meines Wissens ist. Ansich ist der Kompressor für den gelegentlichen Einsatz gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er nur einen Bruchteil des Originals kostet. Grüße Gerhard Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Andre, würde ich ev. mal ausprobieren. Gängige Marktplätze bieten den ja schon für ca. 30€ an. Und kompakt finde ich gut! Weißt du, ob der VW-Kompressor mit anderen Adaptern (z.B. Nadel für Ball oder Adapter für SUP/Schlauchboot) verwendbar ist? Gruß Alcali Bearbeitet 15. Juni 2020 von Alcali Link zu diesem Kommentar
Nicolas1965 Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Komfortabel mag das sein mit der Wertevorwahl. Bei 4 Reifen ist das dann aber schon eine nette Zwangspause. Das ist natürlich schon ein dezenter Unterschied. Mögen 5 Minuten für die Luftmatratze im Urlaub voll ok sein, würde so ein Kompressor zur Anpassung der Werte in allen vier Reifen schon eine Weile brauchen. Habe mir 2013 einen Viair unterhalb des 400er gekauft und der reist seither in einer Schublade unter der 3er-Bank mit. Kompressoren, die man am Zigarettenanzünder betreiben kann, sind nach meinen Berechnungen für den Angleich im Offroad-Einsatz eher ungeeignet. Die Luftleistung an sich ist schon begrenzt. Wenn die Teile viel arbeiten müssen, dann werden die warm und schalten ab. Wenn man dann auch noch dort unterwegs ist, wo Sonne keine Mangelware ist, kann das schon dauern. Für den Notfall reicht sicherlich die Pumpe von VW; dafür wurde das Gerät dimensioniert, für den Notfall (eine Luma geht da natürlich auch 😉). Allzeit genug Luftdruck in allen fünf Rädern. Servus Nic Bearbeitet 15. Juni 2020 von Nicolas1965 1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe meinen auch gebraucht geschossen. Der Schlauch wird auf das Ventil geschraubt. Es ist kein Klemmverschuss wie sonst üblich. Die Adapter müssen also das entsprechende Gewinde haben. Das ist ja meistens der Fall. 1 Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wohlgemerkt ist das bei einem Wechsel von 1,0 auf 3,6 bar. Das machst du normalerweise nicht mal zwischendurch, sondern nur wenn du z.B. vom Strand zurück auf die Straße willst. Da finde ich es akzeptabel, zumal du währenddessen etwas anders tun kannst. Überrascht war ich, dass dem Kompressor die Dauerleistung nichts ausgemacht hat und sich nicht übermäßig erwärmt hat. Link zu diesem Kommentar
Nicolas1965 Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Link zu diesem Kommentar
Maxi123 Geschrieben 23. August 2020 Teilen Geschrieben 23. August 2020 Moin. Schaue gerade online nach dem Reifenkompressor aus dem Originalkit. Gibt es eine "Altersgrenze" für die Geräte wegen Eichung? Habe keine Ahnung. Danke Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 23. August 2020 Teilen Geschrieben 23. August 2020 Die Geräte sind generell nicht geeicht. Um den Reifendruck zuverlässig zu prüfen nutze ich einen extra Reifendruckprüfer. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der ist auch nicht geeicht aber alle mal zuverlässiger als die "geeichten" Geräte an der Tanke. 1 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. August 2020 Teilen Geschrieben 23. August 2020 (bearbeitet) Ich habe eh immer den Rennkompressor dabei. Wozu Elektrik? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 23. August 2020 von MarBo 1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 23. August 2020 Teilen Geschrieben 23. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weil der elektrische deutlich platzsparender und kompakter zu verstauen ist. Ich musste aber auch schon mal feststellen, dass es in Sport ausartet, wenn es mal mehr als eine kleine Korrektur ist. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 23. August 2020 Teilen Geschrieben 23. August 2020 Lustig das alles von Topeak kommt. Schaft die Elektropumpe 8 bar? Französische Tankstellen sind schon mit 5,5 bar überfordert. Link zu diesem Kommentar
