Wo und wie den Solarladeregler im T6 Beach verbauen?
Feli
ich möchte ebenfalls einen MPPT 75/10 Laderegler von Victron anschließen. Am besten direkt unterm Fahrersitz, wo die Batterie ist. Frage: Ich habe einen T6.1 Beach, vorn neben der Handbremse ist die 230V Steckdose und auch sonst recht wenig Platz. Wollte den Laderegler evtl. hinter die Batterie bauen (also in Richtung Fonds). Allerdings schaut auch das alles sehr eng aus. Gibt es hier jemanden, der das Problem schon gelöst hat?
Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass der Minuspol an die Masse angeschossen werden soll, damit die CU richtig funktioniert. Kann mir jemand sagen, wo sich der Massepunkt am Fahrersitz befindet?
Bin für alle Impulse dankbar.
Der Solar- Laderegler paßt auch unter dem Fahrersitz links neben der Batterie. Auf der rechten Seite habe ich auch diese 300W Steckdose serienmäßig, das ist dann sehr wenig Platz.
Es gibt mittig unter jedem Sitz einen Massepunkt. Dazu muß man einfach den Bodenbelag etwas zur Seite schieben bzw. anheben. Das sind die von VW vorgesehenen Massepunkte mit einem M6 Gewindebolzen.
Hier im Forum wurden diverse Lösungen vorgestellt, bei denen die Masse an irgendwelchen Schrauben geklemmt ist. Aufgrund des undefinierten Übergangswiderstades  ist davon dringend abzuraten.
Bearbeitet von snipy
Ich habe den Regler links von der Batterie verbaut:
  • 3 Jahre später...
Der Anschluss an den zentralen Massepunkt unter dem Sitz war deshalb meine Wahl und so schaut’s zusammen mit dem Vorgehen beim Verbau des Solarladereglers aus…
Nachteil der Position: das Tauschen der Sicherung am Laderegler erfordert das Anheben der Sitzschienen…
Lässt sich leicht umgehen
Sicherungshalter + zwei passende Stecker dran, das ganze dann anstelle der Sicherung einstecken
Voila
Gute Idee  - hab Dank!
Coole Idee, mit der Aussensteckdose!!
Bin gespannt !
Paul
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Thosch Suedtirolbz Californiger Paulaner Christoph1234 Sverje-Paul 206xl patseeu Sofasurfer patttmannn Emmental tonitest shoulders Nero3 Slow-Fox Benno_R snipy CalifornAx schroedi Mitmog Schuli llds25 Flo83 Avante Jorda Jspi Almroad N3l5on dablju Bastian2510 Onki Hugi77 Imold12 bulliodernix Steppke123 mannitheear Sparmeister_72 joe_fazer Callimania
