Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
kurzer Statusbericht zur Umsetzung: Verklebung 2 Ecken (VR und HL oben) mit Sikaflex 554 weiß.
1.Dach geöffnet und mit Spanngurten von Rolle oben zu Gabel unten parallel zur Gasfeder wieder wechselseitig auf ca 1/3 geschlossen um die Spannung vom Balg zu nehmen. (Geht innen evtl. an den Sicherungsschlaufen neben dem Halte-/Öffnungsbügel ggf sogar leichter. )
1.1 (ggf Bereiche um klebestellen abdecken und vor Kleber schützen )
2. Klebebereich von Fett und Staub reinigen. Ich habe reichlich Bremsenreiniger da, aber leider keinen reinen Silikonentferner (könnte sich vllt noch besser eignen). Ne ordentliche Ladung auf die Klebestellen Dach und Keder.
3. Gut Ablüften lassen
4. Handschuhe anziehen und Kartuschenpresse vorbereiten.
5. Wenn alles gut abgelüftet, ist in die Kederschiene am Dach innen in beide Seiden an mehreren Stellen (3-5 je nach öffnungslänge) etwas einspritzen.  Und die Presse schnell entspannen der Kleber drückt gut nach. Ggf am Dach etwas zum Abstreifen vorher platzieren. (Das weiß sieht man an der Kederschiene deutlich. . Also besser nix verschmieren 😃)
6. Ohne Wartezeit direkt den Keder wieder ganz eindrücken. Ich habe noch ca 30s nachgedrückt, hat aber bei mir direkt wieder gehalten. Hatte erst bedenken,  dass der Kleber wie ein Schmiermittel wirkt und es direkt wieder rausrutscht - war zum Glück nicht der Fall.(Dach war gut angewärmt vmtl >25°C MaterialTemperatur )
7. Aushärten lassen. Mein Bus stand nach dem Kleben nun für ca 60h ohne Bewegung bei keinem Wind und tagsüber warmen Temperaturen draußen.
8. Dann wieder Dach ganz öffnen und schließen... ist nicht wieder rausgerutscht.
9. Dichtes Dach genießen.  Zu Pfingsten gibts ne längere Tour obs dauerhaft hält muss sich zeigen.
  • 4 Monate später...
Vielleicht passt meine Frage hier am besten.....
Ist jemandem bekannt,   welche max.
 Windstärke das Dach von der Seite aushält ?
Sitze  gerade bei Böen bis 60 km/h im Cali , der Bus wackelt und das Flattern des Zeltbalgs hört sich nicht vertrauenserweckend an....🙃
Dazu gibt es hier schon Lesestoff....
windgebeutelte Grüsse,
Hallo.
Der T5.1 hat Bad Karlshafen im Oberstübchen schon mal 20cm gewackelt. Da sind schon Zelte weggeflogen.
Das war aber noch mit dem Baumwollbalg, der ist mE nie aus dem Keder gerutscht.
Wenn es zu wild wird mach solange das Dach zu. Das ist nicht so teuer 😉.
Hallo Freedriver
trotz der links...: ich denke es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dem alten T5 beziehungsweise T6 Balg einlagig knorrig... und den weichen doppellagigen neueren (undichten) Bälge. Der alte, den wir auch haben reißt nach allem was ich gesehen habe bei weitem nicht so schnell unten vom Keder ab was irreparabel ist. Das ist ja dann eigentlich die kritische Stelle... trotzdem schließen wir das Dach bei Schlagböen, denn ich habe den guten alten Balken und der soll noch lange halten. Dicht 😀
Wenn man die Möglichkeit hat den  Cali am besten in den Wind drehen, dann fängt die Schale das schlimmste ab...
👍Das ist eigentlich was ich schon immer mache und habe ich jetzt auch wieder so gemacht...... Bei fast 2 Tagen bei diesem Wind kommt man sich auf Dauer halt doch etwas eingesperrt vor.
Habe das Dach halt nur zeitweise offen.
Ab Mitternacht soll der Spuk vorbei sein  🙃
Dank eurer Antworten mit jetzt entspannten Grüßen
Walter
1. Heck immer zum Wind!
2. Wer hat, Mütze aufziehen,
die nimmt sehr viel Windlast auf. Nachteil, es ist lauter, hört sich aber gefähricher an als es ist.
Sturmerprobte Grüße von der Nordseeküste
Als ich letzte Woche den Balg gewechselt habe, fällte einem erst auf wie wenig stabil das Gestänge eigentlich ist. Querlast kann es so gut wie überhaupt nicht aufnehmen. Ist halt konstruktionsbedingt.
In den Wind stellen ist auf jeden Fall sehr klug. Und lieber mal ein bisschen früher zu machen. Auch die Mütze hat bestimmt Vorteile, da sie die Last in die Kederleiste einleitet, also hier schön auf Spannung gehen.
  • Mag ich 3
  • 10 Monate später...
Bei meinem 2024 VW T6.1 California Ocean hat sich im Sommer 2025 die rechte obere Ecke des Hubdachs gelöst; beim Werkstattbesuch im Dezember 2025 wurde das zwar behoben, aber mittlerweile ist der Hubdachbezug unten eingerissen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tipp, wie ich das am besten angehe?
Hallo surging,
ich hatte das gleiche Problem. Balg wurde noch im Rahmen der Garantie getauscht.
Ein Jahr oder so vorher hatte sich auch der Kleber oben links gelöst. Das wurde dann kostenlos neu verklebt aber anscheinend zu stramm, sodass es unten gerissen ist.
Bearbeitet von CaliOvali
Ich habe das Problem oben immer noch und wollte nun eigentlich selber nachkleben, sobald es nicht mehr so heiß ist. Jetzt bin ich mir angesichts der "danach unten gerissen" -Stories nicht mehr so sicher, ob ich das überhaupt angehen sollte: oben ist es fast egal (Mücken kommen vielleicht rein, Regen sicher nicht), aber ein Riss unten würde bei Regen zum Problem. Sollte ich es einfach als "Sollbruchstelle" verstehen und auf sich beruhen lassen?
Sehe die offene Ecke als zusätzliche Belüftungsöffnung an und alles ist gut.Je älter ein Balg wird,desto unelastischer wird er in der Regel sein.Soll heißen,dass die Gefahr eines Risses bei alten Bälgen größer wird, wenn die oberen Ecken im Nachhinein verklebt werden.
Für den Mückenschutz, besteht ja auch noch die Option, ein kleines Moskitosnetz dort einzunähen.
Ich habe von meinem freundlichen und kulanten VW-Händler einen neuen Balg bekommen. Die Version ist 06s, mit mehr Platz auf der vorderen Seite. Schauen, ob dieser Balg in den nächsten Jahren ohne Probleme bleibt.
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    Emmental Famous13 Jim wobie Mayareno CaliOvali Mike07 Matts golf62 Californiger exCEer FlyingT derDicke Gasper surging cbeam pcmatha f.luebke Mucmonika Knille707 paceru Zoltaaaan C-h-r-i-s GustavW Dadojo nochmeer razer Dokkarek Flo83 Astrido vwr5sixtyseven highroller02 Surfbum FreeDriver delli britta126 AGreimel Rabbit AP2020 Beaker Carsten-KA f.hien giarra86 gueni33 pascalseb Magb deepdive2000 fixstern99 Arkon MultivAndi MarkR. s01mar Andsgi msp400 derkuurt Dierotecalli aletom wellenreisender Pudelino Jens1234 click RoLee Andi1978 MatthiasSLF Christoph85 Bastix T3-4-5 ruedigerZ Marwi tomyamgung PaulW LupoBavarese chris2008 Tim_Jochen jrohh viwu92 kmjung stw Xaversonne MichaelundSilvia classicline2009 Bluescreen tommasini crossbiker Multi22 magicrunman Golfred bonanzarad ovmar tonitest JanKorsika lamplow ThorstenLu HolCo VanDamme shoulders Unbekannter DerBussfahrer p.eter BePla +52 Mehr
