Kratzer auf Aluschienen durch Rollen der Sitzbank?
Chribee
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine blöde Frage:
Ist es eigentlich normal dass die Aluschienen auf einer Seite mit der Zeit etwas durch das Hin-und Herschieben der Sitzbank beim Bettenbau verkratzen? B
Soweit ich weiß laufen da die 4 Rollen der Sitzbank drauf und ich erachte das als normal - auch wenn es mit der Zeit blöd aussieht.
Ich habe kürzlich jedoch einen gebrauchten Cali mit 60.000 km gesehen, der hatte da keine einzige Macke. Daher bin ich etwas stutzig geworden. Ggf. Schlafen die auch immer oben.
Unsere Sitzbank (2 Schienen) lässt sich gut verstellen und verriegeln. Wurde auch schon mal ausgebaut.
Für eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Vielen Dank
Chribee
was genau meinst du denn mit zerkratzen ? Meine Schienen werden immer etwas schwarz vom Verschieben an einigen Stellen aber das bekommt man mit „Schmutzradierern“ von Rossman / DM etc. sehr gut weg.
Mach doch am besten mal ein Foto von deinen.
Grüsse
Bearbeitet von Portnoy
Moin Portnoy,
ich konnte auf die Schnelle nur die beiden beiliegenden Fotos finden. Der Bus steht etwas weiter weg.
Ich meine die grün markierten Spuren. Teilweise lassen die sich schon etwas "wegradieren" oder wegwischen. Es bleiben aber immer kleine "Steinschläge" sichtbar  - so als wenn sich eine Sandkorn beim Drüberollen in das Alu drückt. Das wäre ja auch normal wenn kleine Sandkörner o.ä. auf der Schiene liegen oder sogar auf den Rollen haften. Wenn die dann drüber rollen kann man nichts machen. In jedem Fall wird die Aluschiene dann auf einer Seite mit der Zeit  etwas matt und das Eloxal ist weg.  Ich wische und fege schon regelmäßig. An die Rollen an sich kommt man aber nur wenn man die Bank ausbaut.
Die rot oder in pink markierten echten Kratzer hat der Freundliche beim Ausbau der Sitzbank erzeugt. Ich habe zumindest ein paar neue Schienen als "Beipack" bekommen. Insofern habe ich noch ein Goodie, falls ich das Auto mal verlaufen will. Ich hatte mir auch extra den faltbaren Teppich zugelegt, damit nicht so viel Schmutz und Kratzer durch die Nutzung auf und in die Schienen kommen.
Naja, ist halt eine Gebrauchsgegenstand. Will nur vermeiden, dass hier generell etwas faul ist und VWN das wieder was falsch eingebaut hat.
Nochmals vielen Dank!
Fotos:
Mache erst mal Ferien am Strand, dann zerkratzt dir der Sand beim Verschieben des Multiflexboard ALLES, und das Geräusch erst... :;-):. Am Anfang hat mir das noch weh getan, aber jetzt sehe ich den Cali als das was er ist, ein Nutzfahrzeug und Campingtool. Da bleibt es nicht aus dass über die Jahre auch mal ein paar Macken dran kommen. Ich habe da jetzt (fast) meinen Frieden mit...
Diese "Beschädigungen" lassen sich auf Dauer nicht vermeiden. Ausser natürlich durch nicht benutzen. Die Scharten vom Ein- und Ausbau der Sitzbank sind zwar ärgerlich, aber wenn man die Sitzbank das erste Mal selbst ausgebaut hat weiss man warum. Ist eine arge Schinderei das Ding raus zu kriegen.
Ansonsten muss ich doccb2 Recht geben.
Wenn sie Dir irgenwann zu gammelig aussehen kann man sie, nach Ausbau der Sitzbank, einfach einzeln austauschen.
Günter
Bearbeitet von g.klose
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Dann scheint es ja normal zu sein. Ist für mich auch kein größeres Thema. Der Bus wird jetzt genutzt und gut ist.
Chribee
    blechnomade
