Wo genau ist der Massepunkt unter dem Fahrersitz
T5CH
Empfohlene BeitrÀge
Hallo in die Ferienrunde
Die Suchfunktion hat mich nicht zum Ziel gebracht.
GemÀss Schaltplan sollte unter dem Fahrersitz ein Massepunkt sein.
Hab bereits den Sitz gelöst (die vier Schrauben) und nach vorne verschoben.
So konnte ich die Gummihaube ĂŒber der Batterie leicht abheben.
Kann aber den Massepunkt nicht finden.
Sitzt der unter der Batterie oder irgendwo unter dem Relais-Sicherungs-Kabelsalat, womöglich noch unter dem Teppich?
Warum meine Frage:
Möchte mein FunkgerÀt direkt speisen vom Pluspol der Batterie unter dem Fahrersitz.
Darf aber die Minusleitung nicht direkt von der Batterie nehmen weil sonst via das Antennenkabel der Shunt ĂŒberbrĂŒckt wĂŒrde.
Heisse GrĂŒsse aus der Schweiz 31C, im schattigen Baum
Lorenz
Leider liegst du richtig.
Unterm Teppich...
Man kommt nur schwer ran.
Ich empfehle die B SĂ€ulenverkleidung zu demontieren.  Dort siehst du das nackte Blech und jede Menge Gelegenheiten fĂŒr einen neuen Masepunkt zu erstellen .
Vielen Dank Tom!
Werde da mal ran gehen.
Der Punkt wo der Shunt an Masse gelegt ist, der ist ja immer noch versteckt wie bei meinem ersten Cali im 2007.
Gruss Lorenz
  • 8 Monate spĂ€ter...
Ich habe einfach die Masse von der Befestigungsschraube vom Sicherungskasten genommen.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hab den Massepunkt heute freigelegt und fĂŒr meinen Ladebooster verwendet.
  • Mag ich 7
endlich mal bebildert!  Herzlichen Dank!
Das sieht ja aus wie eine Operation am offenen Herzen! Ob ich mir das zutrauen soll, das muss ich mir sehr gut ĂŒberlegen.Â đŸ˜·
Jan
Gerne, genau danach habe ich gesucht, nur leider ohne Erfolg...đŸ˜Ș
Etwas einfacher ist der Massepunkt unter dem Beifahrersitz zugÀnglich. Der sieht genauso aus, es hÀngen aber nicht so viele Kabel dran und er ist noch so verbaut.
Klaus
Hi ThomasM,
Frage zum braunen Kabel...
Minus zur Batterie? - Kann ich es fĂŒr den Anschluss des Mess-Shunt verwenden?
Danke und viele GrĂŒĂŸe
Mario
Bearbeitet von SaMa78
Bild vergessen :D
Der Querschnitt von dem braunen Kabel ist dafĂŒr zu klein, das ist höchsten 4mmÂČ. Entweder das schwarze oder das blaue - welche Farbe hat denn das Kabel am Minuspol der Batterie unter dem Fahrersitz?
Klaus
Bearbeitet von Forthradler
Kabelfarbe korrigiert
Das Kabel ist schwarz. Und es geht von dem Minus der Batterie und dem Fahrersitz zum Minus der Batterie unter der Kleiderschrank.
Kommt drauf an, was fĂŒr Ströme du  darĂŒber schicken willst.
In der Regel wirst du entweder einen eigenen Massepunkt setzen, oder den vorhandenen nutzen mĂŒssen.
Ja, beim Coast/Ocean. Mario hat aber einen Beach - wenn das Profil stimmt.
Die Frage bleibt trotzdem. Was genau will er damit machen? Ansonsten kann ich zum Beach nur bedingt was beisteuern.
So wie es klingt will er einen Batteriecomputer (Vortronic o.Ă€.) verbauen der den Ladezustand der Batterie ĂŒberwacht. Dazu muss ein Shunt in die Masseleitung der Batterie eingeschleift werden ĂŒber den die Lade-/Entladeströme erfasst werden.
Im Coast/Ocean macht das die CU ja auch, da sitzt der Shunt in der Leitung von der Batterie im Schrank zum Massepunkt unter dem KĂŒhlschrank.
@SaMa78: Sehr wahrscheinlich ist es auch im Beach das schwarze Kabel, das mĂŒsste direkt vom Massepunkt zur Polklemme der Batterie fĂŒhren.
Klaus
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    cruiserpilot siegfried_vh hgschwe2 Schlosskutsche Carefried Pmdgpilot Altfritz2000 deepdive2000 vivalagrischa Assmanovic crsscmp.stories
