AndyWIL Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 (bearbeitet) Hallo liebe ForikerInnem, auch wenn Technikdieter auf Manerba Details seiner Umbaulösung ungern preisgegeben hat (Lieber Dieter, Nix für ungut. Etwas drumherum geeiert bist du schon , hier nun meine Lösung: Ich habe mir vom Freundlichen die Mechanikteile der kleinen Schublade geordert, die Große ausgebaut, Verkleidung ab, die Mechanik zerlegt (fummelei wegen der Feder), den Drehstab zur rechten Fahrzeugseite rausgezogen, den hebelnechanismus eingesetzt, Drehstab wieder rein und zusammengebaut. Den Hebel ganz rechts positioniert und zur kraftschlüssigen Verbindung mit dem Drehstab ein Loch durchgebohrt und mit Splint gesichert. Den Hebel zuvor mit flex. obenherum etwas abgerundet, damit er sich anwinkeln lässt. Dann der Kunststoffhebel auf den eigentlichen Hebel montiert. Zuletzt die Verkleidung angepasst. Fertig ist die Laube. Zum Foto der Mechanik: erst mit anpassen der Verkleidung wurde mein kleiner Fehler erkennbar. Tatsächlich habe ich den Hebel nochmal um fast einen cm nach außen versetzt. Also bitte genau gucken beim positionieren, wenn ihr ein zweites Loch im Drehstab vermeiden wollt zur Teileliste: POS. 1 & 7 habe ich nicht benötigt. Bearbeitet 7. Juli 2018 von AndyWIL Nachtrag 11 1 Link zu diesem Kommentar
Gast VanAllen Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Mein Kompliment, genau so sollte VW das bauen. Link zu diesem Kommentar
*Julie* Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Das ist ja klasse, Andy. Habe mich schon oft gefragt (um nicht zu sagen aufgeregt 😝) warum der Öffner rechts ist . Vielleicht gibts da im nächsten Modelljahr 😃 Link zu diesem Kommentar
maxxcamper Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 Dank AndyWil habe ich mich auch getraut, meine umzubauen. Schaut selbst.. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 8 Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 Hallo Andreas. Ich finde das sehr gelungen und kann das nächste persönliche Treffen kaum abwarten um es mir genauer anzusehen. Lg Andreas Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 5. August 2018 Teilen Geschrieben 5. August 2018 Super Sache! Was habe ich mich doch schon über diesen blöden Öffner rechts aussen geärgert. Diese Lösung hier von Andreas finde ich echt genial und es wird somit wieder Zeit für eine Zugeschaut & nachgebaut Aktion.😁 @AndyWIL: Danke für's Zeigen! Ist der Schubladenausbau eine grössere Aktion, oder geht das easy? -Ich bin nicht so der Handwerkerkönig. Auseinandernehmen kann ich gut, doch was danach kommt... ... ist meistens manchmal freestyle gepaart mit dem Glück des Ahnungslosen🤪 @maxxcamper: Hast den Ausschnitt für den Hebel etwas weiter runter ausgesägt und dort die Schubladenabdeckung etwas zurückgebogen um eine grössere Griffmulde zu bekommen? Wie hast du den verbogenen Plastik in der neuen Position fixiert? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. August 2018 Teilen Geschrieben 5. August 2018 (bearbeitet) Ja auch von meiner Seite Danke für dies Idee 🤞. Werde ich auch umsetzten. Bearbeitet 5. August 2018 von ibgmg Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 5. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2018 Hallo. Es freut mich, wenn es weitere umsetzen. Die Schublade ist innen vorne mit zwei kleinen Schräubchen an der Schiene befestigt. Dann einfach rausnehmen. Das einsetzen ist etwas Tricks, da muss man ordentlich in die Endstücke der Schiene kommen, sodass die Schublade nach hinten hin fixiert ist. Das seht ihr aber beim Ausbau. Ist ähnlich wie bei den kleinen Besteckschubladen. Viele Grüße 1 Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 5. August 2018 Teilen Geschrieben 5. August 2018 Danke für die Erklärung.👍 ...Werde nach Vollzug über Erfolg oder Misserfolg, sowie gemachte Fehler und deren Kaschierung berichten.😎 Link zu diesem Kommentar
maxxcamper Geschrieben 5. August 2018 Teilen Geschrieben 5. August 2018 @Grippen Ich habe die Schubladenverkleidung mit einem sehr scharfen Spezialmesser (ähnlich Skalpell) geschnitten, nicht gesägt. Mit einem Fön habe ich die Verkleidung erhitzt, den Ausschnitt nach innen gebogen, etwas dazwischen geklemmt und erkalten lassen. Aber Vorsicht, der Kunststoff bricht leicht, wenn du zu viel drückst. Viel Spaß beim Nachbauen.. Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 5. August 2018 Teilen Geschrieben 5. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Etwas wie dieses? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Danke! Vermutlich werde ich mir zunächst etwas Mut ansaufen müssen und dann mit zusammengekniffenen Ar**backen auf ein glückliches Ende hoffen. Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 5. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2018 Also ich drücke Dir die Daumen. Mir ging es zunächst nicht anders. Erst habe ich die Technik umgebaut. Weil ich mich zunächst noch nicht traute, die Verkleidung zu zerschneiden, habe ich den Hebel mit der Drehstab noch nicht kraftschlüssig verbunden und die Verkleidung wieder drauf gemacht. So habe ich ein paar Wochen gebraucht, bis ich dann die Verkleidung zerschnitten habe. Trost: für 60-70 Euro gibt es eine Neue! Also es wird nicht gleich der ganze Bus dahin gehen .... Link zu diesem Kommentar
maxxcamper Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 ja, so ein Messer in etwa habe ich auch... Wenn du es jetzt bei diesen Temperaturen in der Sonne machst, sieht man deinen Angstschweiß beim Schneiden nicht.. 😉 haha.. Viel Erfolg. 1 Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 (bearbeitet) 😁 Blöd ist nur, dass der passende Cali noch fehlen tut. Den jetztigen habe ich verkauft und der neue komm erst Ende Monat -sagen sie jedenfalls... Bis dann ist's hoffentlich endlich wieder etwas Kühler. Angstschweiss sichtbar hin oder her. Ich mache das sowieso versteckt in der Garage, da sieht mich kein Schwein, wie ich mit zusammengekniffenen Ar**backen und Angstschweiss im Gesicht zaghaft an meinem nagelnagelneuen Cali rumschnipple 😎 Bearbeitet 6. August 2018 von Grippen mehr Bla Link zu diesem Kommentar
virtulex Geschrieben 15. August 2018 Teilen Geschrieben 15. August 2018 Ja genau, über die Positionierung der Entriegelung habe ich mich auch schon mehrmals gewundert und nicht verstanden, was sich VW dabei gedacht hat. Dass sich das aber so "einfach ändern lässt, war mir nicht klar. Danke jedenfalls dafür! Grüsse Virtulex Link zu diesem Kommentar
