Hyperion Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Sybille Nicht schlecht! Und nach der Küstentour geht's ans Nordkap! Hut ab! 👍🏻 Dann gute Reise und ich freue mich schon auf die Bilder!😉 Grüsse Nicole Link zu diesem Kommentar
GedF Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Ucchh, 150€ Selbstbehalt. Was kostet denn das gute Teil ? Alles besser als die hübschen Gardinen im Marco Polo ;). 1 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Die Gardinen erinnern mich immer an ein Bestattungsauto 😵 Da bin ich ja mal gespannt, wie, was mit welcher Investition gemacht wird. Da ich meist frei stehe, aber auch auf dem CP hab ich gerne die Möglichkeit der "Unsichtbarkeit" durch eine komplette Abdichtung bei Innenbeleuchtung. Die beiden 4-beinigen Alarmanlagen sollen auch kein Kaninchen-TV schauen können, wenn sie mal alleine im Bus warten müssen. Link zu diesem Kommentar
Stevethetiroler Geschrieben 24. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ganze Rollo mit führungsschienen war unter 200€. Aber die Arbeit beim freundlichen..... 😅 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Moin, gleiches Problem auch bei uns, heute ist der Cali beim Freundlichen, gibt ein komplett neues Rollo auf Anschlussgarantie. Bin mal gespannt, wie es morgen aussieht. VG Jörg Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 25. September 2018 Teilen Geschrieben 25. September 2018 Gut zu wissen! Auf Nachfrage meinte der 😀 heute, wohl eher nur Repratur 😩 Das werde ich morgen genau testen... Dafür ist ein Leck in der Kühlmittelpumpe und die wird (hoffentlich bis morgen) ersetzt. Die Piste ruft... Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 update: Es wurden Filzstreifen irgendwo rein geklebt. Nun geht es etwas schwer (man muss am Griff anfassen), aber es hält. Das ist mir wichtig. Wenn sich die Handhabung ändert, reklamiere ich wieder. Auch die Undichtigkeit wurde behoben. Was muss ich tun, damit ich eine Unterlage über solche Garantiearbeiten zu bekommen? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. September 2018 Teilen Geschrieben 27. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Bille, Zu deinem Freundlichen schön "bitte,bitte" sagen. Dann macht er das vielleicht. Normalerweise bekommst du nix. Meiner hat mir netterweise immer eine Kopie mitgegeben. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Tasse Kaffee Geschrieben 15. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2018 (bearbeitet) 200 Euro Material ohne Arbeitskosten für das Verdunklungssystem eines Fensters? Was läuft da falsch? Wie gerne hätte ich Gardinen. Auch die vom Marco Polo. VG Marco Bearbeitet 15. Oktober 2018 von Tasse Kaffee Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo Binou, hallo Stephan, man kann die Abrechnung beim Nutzfahrzeugpartner anfordern. Die Preise sind dann geschwärzt. Gruß Charly Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo Charly, danke, das mach ich, wenn ich wieder zuhause bin. Mich nervt es, wenn (nur) dieses, meistgebrauchte Rollo so schwer geht. Außerdem stinkt er vorne nach Abgas. Aus dem Auspuffrohr stinkt es nicht. Es muss also vor dem "Reinigen" der Abgase was undicht sein. Nun ist es wichtig zu wissen, welche angeblichen Undichtigkeiten bereits 2x repariert wurden... Dazu wären Unterlagen über durchgeführte Aktionen für den Halter eigentlich selbstverständlich?! Link zu diesem Kommentar
