Kabeldurchführung vom Motor in den Inneraum
jokro
Liebe Forumsteilnehmer,
ich ahne, dass das Thema oft diskutiert wurde - ich finde aber leider auch nach intensivem Suche keine verlässliche Lösung.
Gesucht ist eine Kabeldurchführung vom Motorraum in den Fahrgastraum beim VW T6 (CalBeach). Der Durchmesser der Durchführung muss so groß sein, dass sie für ein Stromkabel mit entsprechender Schutzhülle ausreicht.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
JoKro
Hallo JoKro,
hier findest du ein paar Interessante Ideen.
Beach Fahrer, zeigt her eure 230V Steckdosen (sofern ihr diese selbst verbaut habt)
230 V Nachrüsten Überlegung
Irgendwo gabs auch ein Pdf.
Patrick
Hab das Pdf gefunden... #74
Ist auch eine interessante Lösung.
Patrick
Danke Patrick! Die Anleitung kannte ich nicht und sie ist eine, die wirklich das konkrete Vorgehen zeigt.
Ich hoffe, dass die Lage im T6 ähnlich ist ;-)
Jochen
Hallo Jochen,
das hoffe ich auch. Sag Bescheid ob es so war und wie es lief.
Patrick
Hi, habe anhand der Anleitung auch ein Cteck verbaut. Lief super. Habe nur die Scheibenwischer abgebaut und die Verkleidung abgenommen anstatt zu bohren. Wenn man zu zweit ist, gehts deutlich einfacher. Grüße
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • 11 Monate später...
ich bin nicht so der typische Bastler, dachte aber ein dünnes Kabel vom Motor in den Innenraum durchzuführen kann nicht so schwer sein. Leider habe ich keine entsprechende Stelle gefunden, an der man ein Kabel durchführen kann, ohne was zerstören zu müssen. Kann mir dabei jemand helfen, am besten mit Foto.?
Grete56
Ich habe deine Frage mal an das bereits bestehnde Thema drangehängt.
Weiter oben findest du schon einen Link mit Tips dazu.
Gruss,
Danke - aber ich sehe schon, das übersteigt dann doch meine Bastlerfähigkeiten. Werde das in der Werksatt machen lassen.
Grete56
Hallo Grete56,
ich hab auch mal überlegt, mir ein Kabel ziehen zu lassen, das wird sau teuer, da die Werkstatt dann auch für den Einbau haftet falls dann was passiert...
Du hast ja die Coast Version, also auch einen Landstromanschluss oder? da kann man leicht ein Kabel durchziehen. (vier Schrauben lösen Loch bohren fertig)
Wofür brauchst du das? Ansonsten sind im Solarmonsterthread ziemlich viele Ideen...
Volker
Danke für deinen Hinweis.
Wofür ich das brauche wage ich fast nicht zu sagen. Das löst hier im Forum wieder einen Shitstorm aus.
Ich wollte mir einen bereits gekauften Gaswarner installieren und der muss direkt mit der Starterbatterie verbunden sein, laut Betriebsanleitung. Dafür müssen nur 2 ganz dünne Kabel in den Motorraum verlegt werden- kein dickes Stromkabel.
Werde das aber wohl durch eine Werkstatt machen lassen - es sei den hier kommt noch der geniale Hinweis, wie man zerstörungsfrei vom Innenraum in den Motorraum oder umgekehrt kommt ohne die halbe Innenverkleidung zu demontieren. Wie gesagt ich bin nicht der große Bastler.
Grete56
Mein Gaswarner ( 3Gas ) hängt an 12V Steckdose unter der Bank ( links gleich neben der Schiebtüre ) und funzt ......
Wozu an die Starterbatterie?
Das ist völlig unnötig.
Kannst du genausogut an die Camperbatterie anschliessen, an die kommst du ganz einfach unterm Sitz.
oder wie schon hier erwähnt einfach an eine der 12V Steckdosen im Camperbereich.
vekabelte Grüsse,
  • 5 Jahre später...
Eine Frage wo ich noch keine info finden kann auf Forum. Vielleicht nicht die gute Suchworte gebraucht.
Kann einer erklären wie Ich ein kabel (15-2,5 mm2) durchfuhren kann in T6.1 Cali von Motorraum nach Innenraum.
Und dan gerne an die Fahrerseite. Wenn möglich gerne Foto's dabei wo Ich so etwas finden /durchfuhren kan.
Ist das hinter die Batterie (muss man diesen ausnehmen?)
Innes mochte Ich den Kabel zum regio Lichtschalter (Drehknopf) bringen.
Danke !
Bearbeitet von PaulW
ein Bild habe ich leider nicht aber du hast schon die richtige stelle genannt
Hinter der Batterie besser gesagt im dahinter liegenden „Wasserkasten“
Dazu musst du die Batterie ausbauen und den schwarzen Deckel der mit zwei Torx Schrauben befestigt ist. Dann siehst du eine schwarzen Plastikdeckel in der Spritzwand und dahinter bist du schon im Fußraum im Bereich des sicherungskastens
    deepdive2000 Hojamo
