sheene Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Hallo allen, wollte heute morgen mit unsere bus abfahren, aber nichts, konnte die ture nur mit schlussel aufmachen aber batterie war complet leer.  Camperbatterieen waren ok. Ich hab nichts anderes gemacht, auto hingestellt nach ein langere reise, ungefehr 2,5 woche. Werde morgen VW anrufen, hat eine von ihnen ein idee ? Hore gerne, grusse aus holland, frank" 1 Link zu diesem Kommentar
Engel auf Reisen Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Hallo Frank,  das ist ja doof.  Ich wĂŒrde den Motor starten & die Spannung an der Starterbatterie messen, bzw. das Lade-/Campingkabel anschliessen, sodass die Batterien geladen werden.  Ich kenne das nur, wenn die ZĂŒndung stĂ€ndig an ist -ohne Campingstrom- oder Du hast das Dach geöffnet oder geschlossen -ohne den Motor laufen zu lassen - dann geht die Starterbatterie leer.  Oder ein SteuergerĂ€t wollte nicht schlafen gehen đ Dann zieht das stĂ€ndig Strom...  Manchmal hilft ein Reset, also das Massekabel der Starterbatterie fĂŒr eine Minute abklemmen.   viele GrĂŒĂe aus MĂŒnchen !  Christoph   1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 6. Mai 2018 Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Das ein SteuergerĂ€t nicht schlafen gehen wollte, kann der Grund fĂŒr die leere Batterie sein. Das muss aber eine Ursache haben. Du hast noch Werksgarantie also ab zu VW. Zum Ăffnen und SchlieĂen hatte ich noch nie den Motor laufen. Das kann die Batterie nicht entleeren. Umgekehrt ist es. Wenn die Batterie nicht voll genug ist, fordert dich die CU auf, den Motor zu starten. 2 Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 6. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2018 Beide dank đđ morgen erstmahl nach VW, grusse frank 1 Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 10. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2018 Gutentag, bus steht jetzt beim VW, batterie war complet leer, jetzt schon 3 tage an ampere gerat, kein fehler, in ruhestand o.o1 ma, habe keine ahnung warum usw. Kann mirgen die auto wieder abholen....bietet nicht viel gutes. Nachste woche fahren wir ab richtung suden. Grusse! Frank 1 Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 10. Mai 2018 Teilen Geschrieben 10. Mai 2018 Hallo Sheene, kann es vielleicht sein, dass du versehentlich beim Aussteigen den Blinkerhebel betĂ€tigt hast? Dann ist das Parklicht eingeschaltet - die Starterbatterie wird leer.  Wenn dem so wĂ€re, dann kannst du beruhigt in den SĂŒden fahren. GrĂŒĂe Charly 1 Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 10. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2018 Dank charly, guten tip aber war nicht so. Einstige was anders war das ich fur ersten mahl ein cd gespielt hatte und den wagen âspielendâ abgestallt habe. So Vw geht auch das noch testen. Ich glaube das endresult soll warten auf nachste mahl sein đ  grusse, frank 1 Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 11. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2018 Hallo allen, nichts gefunden, alles ok ..... mahl sehen đ grusse frank! 1 Link zu diesem Kommentar
Engel auf Reisen Geschrieben 11. Mai 2018 Teilen Geschrieben 11. Mai 2018 Hallo Frank,  nimm doch ein MessgerĂ€t mit, dann kannst Du die Batteriespannung unterwegs & auf dem Campingplatz messen. Vielleicht stand Dein Cali lĂ€nger im Winter, bei meinem schaltet sich die Beleuchtung im Fahrerhaus nach ein paar Minuten ab. Vielleicht liegt es auch an der Alarmanlage, dem Backuphorn  Viele GrĂŒĂe!  Christoph 1 Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 12. Mai 2018 Teilen Geschrieben 12. Mai 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Via Landstrom werden nur die Camperbatterien geladen, die Starterbatterie bekommt nur eine Erhaltungsladung, es wĂŒrde seeeehr lange dauern bis diese wieder genug Kraft hĂ€tte um den Wagen zu starten đ  Chris 2 Link zu diesem Kommentar
Markmoda Geschrieben 30. November 2018 Teilen Geschrieben 30. November 2018 Hallo Cali Freunde,  leere Starterbatterien sind anscheinend nicht ungewöhnlich, denn mich hat es jetzt auch erwischt. Habe meinen California Ende Oktober abgestellt und wollte nach 3 Wochen die FahrertĂŒr öffnen, aber nichts ging mehr. MuĂte die TĂŒr mit dem SchlĂŒssel öffnen und habe dann gleich die Spannung der Batterie gemessen. Ganze 5,8V zeigte das Voltmeter noch an. Sie war also mausetot. Habe zuerst versucht ĂŒber die Campersteckdose die Batterie aufzuladen, aber nach 3 Tagen keine VerĂ€nderung und nachdem ich in der Bedienungsanleitung gelesen habe, dass die Starterbatterie nur mit einer Erhaltungsladung von 2,5V versorgt wird war mir klar dass das so nichts wird. Also CTEK LadegerĂ€t an die Starterbatterie gehĂ€ngt und 5 Tage laden lassen. Nun ist sie wieder voll und die Batteriespannung betrĂ€gt 13,8V. Nun stellen sich fĂŒr mich folgende Fragen 1. Was ist die Ursache, dass eine 1 1/2 Jahre alte Batterie nach 3 Wochen total leer ist? 2. Soll ich ĂŒber den Winter das Stromkabel an der Campersteckdose angeschlossen lassen oder nur das CETK an der Starterbatterie? (Fahre mit Saisonkennzeichen) 3. Ist es gĂŒnstig, wenn ich den Minuspol der Starterbatterie ĂŒber den Winter abklemme?  Werde im April kommenden Jahres mal zum HĂ€ndler fahren, in der Hoffnung, dass er was findet. Ansonsten habe ich kein gutes GefĂŒhl wenn wir nĂ€chstes Jahr im Urlaub lĂ€nger an einem Platz stehen.  Schon mal Danke und GrĂŒĂe aus der Oberpfalz! Markus  1 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 1. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2018 Was die Ursache fĂŒr deine leere Starterbatterie ist, wird sich vermutlich schwer finden lassen. Normal ist es definitiv nicht. Meiner lieĂ sich im Sommer nach 2 1/2 Wochen Standzeit problemlos öffnen und starten. Meist sind es irgendwelche SteuergerĂ€te, die immer wieder wach werden. Denkbar ist z.B. die ZV, die auf belebten ParkplĂ€tzen stĂ€ndig SchlieĂsignale prĂŒfen muss. Wenn du "GlĂŒck" hast, findet VW anhand der Ruhestrommessung das Problem. Meist tritt das aber sporadisch auf und gerade wenn gemessen wird nicht. Ăber Winter mĂŒssen die Batterien regelmĂ€Ăig geladen werden. Das LadegerĂ€t stĂ€ndig angeschlossen zu lassen ist umstritten. Am besten wĂ€re natĂŒrlich, den Cali das ganze Jahr zu fahren. Mit einem zusĂ€tzlichen Auto spart man eh nichts ein. Abklemmen der Batterien erhĂ€lt den Ladezustand lĂ€nger, ist aber auch keine Garantie. Leere Batterien können im Winter auch zerfrieren und Tiefentladung schadet auch erheblich der Lebensdauer. Link zu diesem Kommentar
Markmoda Geschrieben 1. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2018 Vielen Dank AndrĂ©,  werde in den nĂ€chsten Tagen den Wagen mal an der Campersteckdose angeschlossen lassen. Das sollten die 2 Batterien im Camperteil aushalten und ich werde dann sehen, ob die Erhaltungsladung fĂŒr die Starterbatterie ausreicht um sie bei âLauneâ zu halten. Sicher bin ich mir immer noch nicht, ob es fĂŒr das Fahrzeug gut ist, wenn ich die Starterbatterie abklemme oder ausbaue und sie dann von Zeit zu Zeit an das CETK LadegerĂ€t hĂ€nge. Gibt es in den modernen Fahrzeugen Komponenten, die es nicht mögen, wenn ĂŒber lĂ€ngere Zeit keine 12V Versorgung erfolgt? Gehen evtl. Einstellungen verloren?  Du hast natĂŒrlich recht den California auch im Winter zu fahren, aber noch ist ein Golf unser Altagsauto und das soll auch vorerst so bleiben.  Bei meinem T3 baue ich die Batterie jeden Winter aus und lade sie von Zeit zu Zeit im Keller. Sie dankt es mir mit langer Lebensdauer. Manchmal verfluche ich die viele Elektronik in den heutigen Fahrzeugen wirklich.  Viele GrĂŒĂe Markus Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 1. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2018 Das eingebaute LadegerĂ€t ist ja ebenfalls ein "intelligentes" LadegerĂ€t. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es sogar von CTEK stammt. Ich denke es gibt keine Probleme, wenn man es lange Zeit angeschlossen lĂ€sst. Ich habe aber keine eigenen Erfahrungen damit. Ebenfalls nicht mit dauerhaftem Abklemmen der Starterbatterie. Ich denke aber, dass es keine Probleme geben wĂŒrde. Die 2,5 A Erhaltungsladung sollten fĂŒr die Starterbatterie ausreichend sein. Da kommen theoretisch 60 Ah am Tag zusammen.  Wir mĂŒssen noch tĂ€glich zur Arbeit und brauchen zwei Fahrzeuge. Um den Cali einzuwintern mĂŒsste ein drittes her. Das nötige Kleingeld kann man meiner Meinung nach nicht durch die Saisonnutzung einsparen. Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 1. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Markus,  unser Batterien sind ja ca so alt wie deine. Bei uns gab es bisher noch keinerlei SchwĂ€cheln. Allerdings haben wir auch kein DachsteuergerĂ€t, welches heimlich am Strom nuckelt. Dauerhafter Landstrom ist mMn nicht schĂ€dlich fĂŒr die Batterien. Unser Cali hĂ€ngt den ganzen Sommer dran, weil ich nicht jedes Mal die KĂŒhlbox an- und ausschalten mag.  Jetzt, wo die KĂŒhbox aus ist, steht der Bus auch mal gute 2 Wochen ohne Strom und die Batterie lĂ€sst sich nichts anmerken.  Komplett abklemmen und ausbauen wĂŒrde ich eher nicht machen. So ein T6 ist ja mittlerweile zu einem rollenden Computer mutiert und damit hĂ€tte ich Sorge, dass irgendein SteuergerĂ€t seine Einstellungen vergisst.  GruĂ Frank Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
