braunbaerbiker Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Hallo Cali Driver, würde nun auch gerne Stromtechnisch autarker unterwegs sein. ...aber nicht mit einen so komplexen System. Deshalb die Frage Wenn ich ein oder zwei Panels habe , gute 100W m.e dann 3..4 Solarstrom, eineen einfachen Laderegler und an den Ausgang des Laderegler einen 12V Zigarettenanzünderstecker befestige und diesen dann in eine 12V Steckdose ( welche von den Camperbatterien versorgt werden ) einstecke, würden sich dann so die beiden Camperbatterien aufladen ? Oder Übersehe ich hier in meiner "easy lösung" ...die ein oder andre Sicherheitsschaltung oder gar Diode die ein solches Laden gar nicht zulässt ? ...ach ja, Fahrzeug ein Cali Ocean, Mj 2017 danke für Rückmeldungen Viele Grüsse Braunbärbiker Zitieren Link zu diesem Kommentar
elcappi Geschrieben 5. Mai 2018 Teilen Geschrieben 5. Mai 2018 Moinsen Braunbärbiker, die Zigarettensteckdosenlösung ist in verschiedenen Threads ausreichend diskutiert worden. Nach meinen Erfahrungen mit meiner Minimallösung (siehe Solarmodule auf dem Dach) ist sowohl Anschluss als auch Einbindung in das Gesamtsystem kein Hexenwerk. Ich weiss, den Monsterfred komplett durchzuarbeiten ist mühsam, lohnt aber, da du dann viel über den grundsätzlichen Aufbau von Solaranlagen und des Californiaelektiksystems lernen kannst. Schaden tut sowas nie;) Viele Grüße Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar
alder Geschrieben 27. Mai 2018 Teilen Geschrieben 27. Mai 2018 Hallo, es gibt eine sehr einfache Lösung für die Verwendung eines mobilen, nicht fest verbautem Solarpanel. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der kleine Fox-Regler funktioniert tadellos, ich verwende ihn seit mehr als 3 Jahren, immer dann, wenn ich auf dem fest verbauten Dachpanel zu wenig Sonneneinstrahlung habe. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ansgi-Mobil Geschrieben 27. Mai 2018 Teilen Geschrieben 27. Mai 2018 Ich habe auch den kleinen Fox-Regler 062 für 12/24 Volt mit einem faltbaren Solarmodul kombiniert. Das System war der Einstieg. Mittlerweile benutze ich es bei Bedarf zusätzlich. Hat bislang immer einwandfrei funktioniert. Sowohl am 12V -Anschluss wie auch über Cetek-Adapter direkt an der Batterie. Zu Beachten ist, dass die Leisung der Panele 6A nicht überschreiten darf. Den Fox kann ich uneingeschränkt empfehlen. Gruss ansgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. Mai 2018 Online Teilen Geschrieben 27. Mai 2018 Hallo, Sieht interessant aus, das Teil. Für eine einfache mobile Lösung ohne grossen Aufwand sicher gut geeignet. Ich habe mir eine ähnliche Konstruktion mit einem herkömmlichen Regler gebastelt. Man findet doch immer wieder noch was neues...😎 Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 22. Juli 2018 Online Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau. Ich bin heute über folgendes gestolpert: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Es wird Zeit, dass wir unsere Solarlösungen zusätzlich mit Windturbinen unterstützen (womöglich auch während der Fahrt nutzbar ?), damit aus dem kleinen Cali letztlich ein großes Kraftwerk wird. Wenn das verlinkte Paket aber noch ebenso verbesserungswürdig ist wie dessen "deutsche" Beschreibung, sollte man aber eher die Bastelfinger davon lassen. 😇 Zitieren Link zu diesem Kommentar
