Gerhard_Wien Geschrieben 2. Mai 2018 Teilen Geschrieben 2. Mai 2018 Hallo ! Weis jemand wie man den Timer/Countdown an der CU zum laufen bringt. Laut Anleitung sollte er nach BestĂ€tigung der letzten Zahl anfangen zu laufen, das tut er jedoch (bei mir) nicht. Gibts da noch einen Trick, wie lĂ€nger halten oder sonst was ? GrĂŒĂe sendet Gerhard đ Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Du siehst ihn nicht aktiv laufen. Ist nur das Symbol in der CU zu sehen. Stell ihn mal auf eine Minute, und du wirst sehen das dann ein Alarm kommt . Link zu diesem Kommentar
Gerhard_Wien Geschrieben 18. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2018 Hallo ! Vielen Dank fĂŒr die Info, wird Morgen versucht ! Gerhard Link zu diesem Kommentar
Gerhard_Wien Geschrieben 24. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2018 Hallo nochmal ! Vielen Dank, hat super funktioniert, wenn man weiĂ wie ! đ Gerhard Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
