Morgenwind Geschrieben 17. Juni 2010 Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 Moin Zusammen, es geht um ein "anrüchiges Thema", nämlich die Chemikalien für das PP. Die kleinen Flaschen, die mit dem P.P. mitgeliefert wurden, waren geruchsneutral in dem Ding "verschlossen". Nun haben wir für die Reise die 1,5l Flaschen "Aqua Cem und Aqua Rinse" besorgt. Erst habe ich sie zur Zwischenlagerung unter der Treppe gestellt.... sie stanken, obwohl in einer verknoteten Tüte gelagert, dann habe ich sie auf den (offnen) Dachboden geschafft: Sie stanken. Nun stehen sie im Schuppen. Sie stinken, aber da störts nicht. Nun eine Frage für die Profis: Wie transportiert ihr diese Chemikalien im Bulli ohne das Gefühl zu haben in einem Klo zu sitzen? Das Potti selbst - erstmal befüllt- stinkt wider Erwarten nicht. Spart nicht mit Tipps, bitte, und lieben Dank! Isabella Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. Juni 2010 Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 Hallo Isabella, Aqua Kem green gibt`s auch in einer 375ml Flasche. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die passt genau in das Fach wo die kleinen original - Flaschen drin waren und reicht uns locker für einen Urlaub. Da riecht auch nix. Aqua Rinse benutze ich nicht. Ich halte das für überflüssig (zuhause ist ja auch keine Chemie im Spülwasser). In den Spültank kommt bei mir nur Wasser. geruchsfreie Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 Umfüllen in kleine Flaschen, Motorhaube öffnen, Batterieabdeckung abnehmen und in den freien Raum stellen. Hilft vielleicht sogar, dem Marder den Appetit zu verderben. Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 17. Juni 2010 Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 Hallo ihr zwei. Also für 2 Wochen sollte daß Aqua Green in der kleinen Flasche reichen. Zumindest bei mir und meiner Frau. Zugegebener Maßen muß ich aber zugeben wenn wir auf C Plätzen sind benutzen wir auch die dortige Toilette. Als Ersatz für Aqua Rinse nehm ich das Gel Zeugs daß es im Aldi zu kaufen gibt und schütte etwas ins Frischwasser. Zudem gieße ich noch etwas GEL in die Klo Schüssel also so einmal rum. Vorteil es richt immer frisch (so wie daheim auch ) Wenn ich länger auf Tour gehen dann stell ich mir die große 1,5Ltzr Ersatz Flasche in meine Heckbox. Früher in meinem T3 da verstaute ich die ersten Jahre diese Flasche in der Felge des Ersatz Reifens. War aber immer ein Gefummel da ran zu kommen, da ja der E reifen unter dem Fahrzeug ist. Gruß aus U Franken Jürgen. Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Juni 2010 Teilen Geschrieben 18. Juni 2010 Hallo, wir nehmen statt der flüssigen Zusätze die Aqua (Ch)Kem Sachets: You do not have the required permissions to view the link content in this post. da stinkt nichts. Ansonsten nur Wasser, kein Aqua Rinse mehr, wobei Aqua Rinse bei uns (als wir das noch verwendeten) eigentlich nicht weiters auffällig roch, soweit man die Flasche gelegentlich auch mal außen abspülte ... Gypsy Link zu diesem Kommentar
Morgenwind Geschrieben 18. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2010 Lieben Dank für eure guten Ratschläge und Ideen! Die kleinen Flaschen reichten leider nicht ohne Nachfüllen 4 Wochen oder länger. Wir werden trotzdem erstmal die kleinen Flaschen betanken und ins Potti packen. Und jetzt noch die Sachets besorgen. Mit diesen Flaschen im Bulli fahre ich auf keinen Fall los, dann lieber ohne Potti, oder Kactus Beutel. Und Radfahrer, war dein Vorschlag wirklich ernst gemeint? Wenn ja, dann werde ich da den Rest verstauen. Viele Grüße Isabella . Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 20. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Morgenwind, .....tja, einfach mal nachsehen und dann selbst entscheiden. Fertiglösungen gibt es hier im Board nicht, nur eigene Erfahrungen, Denkanstöße und Bilder von realisierten Projekten. Ich werde dort mein Starthilfkabel verstauen, weil es ungenutzter Platz ist und der Notfall hoffentlich nie eintritt. Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Die Sachets haben ebenfallls einen Geruch. Sie sind keinesfalls geruchsneutral. Es gibt aber eine geruchsneutrale Lösung: Kristalle von Dr. Keddo. Sie haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie auch den Urinstein und Kalkablagerungen rückstandslos lösen. Wir verwenden sie seit Jahren und sind restlos begeistert. 1. Geruchsneutral 2. Durch die geringe Menge pro Einsatz sehr kostengünstig. Nicht in der Anschaffung jedoch im Verbrauch. Sie werden im gutsortierten Campinghandel geführt oder im Direktvertrieb bei: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Sanitärkristalle Bigsan-Kristalle 300 g 9,30, 1000 g 16,90 Es gibt zwei verschiedene Größen. Die kleinere reicht für den durchschnittlichen Camper eine Saison. Es ist empfehlenswert ein zweites Fläschchen Zitrusduft mitzubestellen 10 ml 2,50, 20 ml 4,00. Zu den Kristallen, ca. 1 Esslöffel pro Füllung, werden ungefähr 5 Tropfen Zitrusduft gegeben. Viel Spaß im Umgang mit Anrüchigem Konrad Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 ohhh ja du erinnerst mich wieder an was: Dr. Keddo GmbH Innungstr. 45 D-50354 Hürth-Gleuel 2400m Luftlinie von mir! Ja ich muss da mal hin! Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Hallo, also bei mir stinken die Sachets nur solange die Dose auf ist, aber der Tip mit den Kristallen von Dr. Keddo ist mir neu und ist super, denn damit ist anscheinend das Geruchs- und das (auch mit Sachets) bestehende Kalk- und Urinsteinproblem gelöst ... cool. Gypsy Link zu diesem Kommentar
RainerM Geschrieben 22. Juni 2011 Teilen Geschrieben 22. Juni 2011 Hallo, nachdem wir uns nach einigen klo-losen Calijahren nun doch auch für ein PP335 entschieden haben (noch nicht bestellt) bin ich beim Durchsuchen des Forums auf die Bigsan Kristalle gestossen. Mit diesen möchten wir mal unsere ersten Potti- Erfahrungen sammeln. Ob im Küchenschrank oder mit dem schönen Potti-Hocker- Überzug aus dem Shop werden wir noch sehen. Meine Frage: Bigsan kommt mal in den Schmutzwassertank - vermutlich auch der Zitusduft? Die Dosierung von Bigsan hat Tom ja ausführlich beschrieben. Sollte man noch eine Zusatz in den Spülwassertank geben? DANKE für eure Infos! Gruß aus Ö Rainer Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Juni 2011 Teilen Geschrieben 22. Juni 2011 Der Zitrusduft kommt (ein paar Tropfen je nach Empfinden) nur in den Abwassertank! Link zu diesem Kommentar
RainerM Geschrieben 22. Juni 2011 Teilen Geschrieben 22. Juni 2011 ...und im Spülwassertank nur Wasser (Schmierung der Dichtungen,...)? Habe Bedenken, dass sich die erhältliche Spülwasser Chemie nicht mit den Kristallen verträgt. Wie macht ihe das? Rainer Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Juni 2011 Teilen Geschrieben 22. Juni 2011 Ja nur Wasser im Spültank und sonst nix! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Juni 2011 Teilen Geschrieben 22. Juni 2011 Bei Bedarf könnte ich natürlich auch das anbieten: You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder Wusste nicht, dass sowas gewünscht wird! Link zu diesem Kommentar
