Duschvorhang Heckklappe selbstgemacht
AndyWIL
für Interessierte stelle ich gerne meine Lösung für die Aussendusche vor. Kann auch als geschützter Ort vor neugierigen Blicken für anderes herhalten.
Benötigt wurde:
2 x Duschvorhang aus schwedischem Möbelhaus
20 x Anpro Magnete Extrem Stark aus Kaufhaus mit A vorne.
Die Magnete haben wir in den Saum eingenäht bzw. einnähen lassen.
So wird der Saum einfach an die Heckklappe gehängt.
Mit Magneten beschwere ich bei windiger Lage den Vorhang nach unten. Wir wollten Bleiband einnähen. Mal sehen, ob das noch nachgeholt wird.
Andreas
Gut gemacht, gefällt mir sehr.
Ich bin ein Fan von nützlichen Dingen, die einfach umsetzbar sind.
Warum unten keine Gummis oder Ösen und mit Heringen sichern?
Auch ein Gedanke. ..
Ösen sollten an einem Duschvorhang meist ja schon dran sein, nämlich oben, um ihn in die Stange einzuhängen.
Die Magnete also unten einnähen, umdrehen, mit den Magneten an die Heckklappe und mit den Ösen unten abspannen.
Eventuell geht es noch pragmatischer, wenn man üblicherweise statt Markise ein Sonnensegel dabei hat. Dann kann man einfach das Sonnensegel von Dämpfer zu Dämpfer spannen.
Das Sonnensegel hat ja bereits Ösen für die Zeltstangen, die man zur Befestigung nutzen kann und wegen der Kederleiste ist es auf der anderen Seite etwas schwerer und man kann sich vermutlich das Einnähen eines Bleibandes sparen.
Falls ich dazu komme probiere ich das demnächst mal aus und poste entsprechende Fotos.
HJ
  • 2 Jahre später...
Hallo Andreas,
könntest du mir die ungefähren Masse sagen, die die beiden Duschvorhänge von IKE- haben? Und welche Magnete du dort eingenäht hast?
Vielen Dank.
grüsse,
Regina
Hallo Regina.
Ich habe diese Magnete verwendet:
Anpro Magnete 20 Stück Extrem...
Beim einnähen kann es etwas Fummelig werden: Wenn die Magnete sich an die Nadel zum Nähen schmiegen möchten. Hier kann eine dritte Hand hilfreich sein. Meine Mutter hat es aber auch alleine hinbekommen. Sie hat dankenswerter Weise das Nähen übernommen. :)
Die Maße kann ich Dir gerade leider nicht durchgeben. Meine waren in der Breite zu kurz. Es blieb ein kleiner Spalt von ca. 30 cm offen. (Siehe Foto von der Seite. Sieht man oben die Lücke, die sich dort und auf der anderen Fahrzeugseite durch die Schräge Karosse nach oben zeigt. )
letztlich gab es in der Praxis meist eine der Öffentlichkeit gegenüber abgewandte Seite, sodass es kein Problem war. Aber würde ich es nochmal machen, würde ich das vorher ausmessen. Klappe auf und von Karosse bis Ende Hechklappe, die Breite derselbigen und nochmal bis zur Karosse an der oberen Kante entlang messen. Dann siehst du ob es zwei Duschvorhänge gibt, die zusammen diese Länge ergeben. Falls nicht; reichen die üblichen Breiten jedoch wenn man einen kleinen Spalt verknusen kann.
lg Andreas
Bearbeitet von AndyWIL
warum baut Ihr euch nicht gleich diese Variante?
Das hätte den Vorteil, das Ihr auch innen duschen könntet.....😉
Hubert von Roadbus.de
Bearbeitet von Hsk2000
Warum... ist die Banane krumm ;)
Ich habe den Vorhang noch viel öfter einfach als Sichtschutz.... Tags mal schnell in die Badehose und umgekehrt hüpfen, ohne mit dem halben Sand an den Füßen den Cali innen noch zu verzieren...
lg
Hallo Andreas,
Vielleicht noch zwei Teleskopstangen dazu, um ploetzliches einklappen der sehr schweren Heckklappe zu verhindern weil man darunter steht. Da kommen gefaehrliche Kraefte frei...
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Hehehe, das fehlt bei Hubert´s Klarsichtdusche natürlich bei Verwendung im Freien unter der Heckklappe.😁
Da wäre ein zusätzlicher Sichtschutz schon vonnöten, naja....kommt drauf an, wer da gerade duscht....🤣
aquaristische Grüsse,
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Eichroli Bauer-Alt hapi_daniel flo1288 Timmy88 SabineW EmanuelR Rollengstone bullig91
