Dachhimmel hat sich gelöst
Wayalife
komme gerade aus dem Urlaub aus Südfrankreich. Bei unserem 2018er Cali Coast haben sich 3 Verbindungen gelöst, welche seitlich den Dachhimmel (= Abdeckung zum Lattenrost) halten. Siehe auch Fotos, der linke Teil hängt tiefer. Teils sind die Stellen schwer erreichbar und soweit ich weiß werden die vor der Zeltbalg-Montage angebracht. Dies will ich keinesfalls dem Händler überlassen, nachher demontieren die noch den Zeltbalg oder sonst was.
Ist das Thema bekannt, hat jemand Erfahrungen?
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Marc
  • Antworten 13
  • Wayalife
  • calimerlin
  • T2-Fahrer
  • Aloisius
HalloMarc,
Na klar...altbekanntes Thema.
Guckst du hier:
Bett im Klappdach: seitliche Nieten
...nicht, dass dir noch der Himmel auf den Kopf fällt.:eek:
Gruss,
Guck mal hier:
Bilder werden auf den Kopf gedreht
Gruss,
wenn du das Dach einfach mal ein gutes Stück ablässt kannst du seitlich ganz gut an die Stopfen ran.
Ich hab abgebrochene Reste in den Bohrungen einfach mit einem kleinen Durchschlag (oder weil abgewinkelt Inbusschlüssel) nach innen gestossen und die neuen Stöpsel mit einem sauberen Kunststoffhammer eingeschlagen.
Auch bei nagelneuen Calis liegen die abgebrochenen Oberteile häufig schon mal im Wagen. Gab auch mal nen Fred, da hatte ein Kollege stattdessen ganz ähnliche Stöpsel von einem Peugeot mit guten Erfolg verbaut.
Gruß T2-Fahrer
Hallo Marc,
hatte auch das Problem. Der Schaden wurde im Rahmen der Garantie vom Händler behoben.
Meines Wissens nach wurde der Zeltbalg dabei nicht demontiert. Es ging alles ohne Probleme über die Bühne.
Beste Grüße
Kurt
Vielen Dank an alle. ich werde es mir mal genau anschauen mit dem Ziel es selbst zu machen... oder eben wird im Zweifelsfall die Garantie genutzt.
Am besten eignen sich Kunststoff - Spreiznieten. Gibt es z.B. bei
Die alten Kappen einfach mit dem Teppichmesser abschneiden, den verbleibenden Stift nach innen drücken, die Spreiznieten einsetzen und Stift eindrücken. Fertig.
Hallo ibgmg,
danke auch Dir vielmals. Kannst Du mir noch veraten, ob gebau die aus Deinem Link passen oder ob es eher beispielhaft gemeint war?
Gruß Marc
Austausch war einfacher als anfangs gedacht, habe daher gleich alle 10 getauscht.
Im Bild links die Neuen, rechts die Originalen. Die Originalen sind nur gesteckt und waren teils schon lose.
Nochmals Danke an alle, insbesonders an ibgmg für den Tipp der Teile.
Gruß Marc
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Carloabarth500 Esel3067 TC2412
