Bulli53 Geschrieben 6. Juli 2021 Teilen Geschrieben 6. Juli 2021 Prima, nach der Erfindung des Sackmessers die beste Innovation aus der Schwyz. Noch vor Lädderach Schoki. Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 6. Juli 2021 Teilen Geschrieben 6. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...aus den Niederlanden. 😁 Die Idee mit dem Tuch habe ich von @Sheene. Grüsse Nicole 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Juli 2021 Teilen Geschrieben 7. Juli 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beides hilft wirklich. Durch G1000 stoff kommt auch keine Bremse durch - damit hatten wir auch im afrikanischen Dschungel ruhe. Und heute gibt es seitens der Marke Fjällräven auch ansprechende Farben und Schnitte. Im 2012 fuhren wir notgedrungen im typischen lächerlichen Safari-Look durch Afrika. Auch der Tip zum Standplatz ist hilfreich. Aber aussuchen kann man sich das ja nicht immer. trippin Bearbeitet 7. Juli 2021 von 4x4tripping Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 7. August 2022 Teilen Geschrieben 7. August 2022 Ich habe am Heck ein Netz von Spacecamper und bei der Schiebetüre ein feinnmaschiges Netz mit Magnetverschluss von VanQuito. Mal abgesehen vom Mückenschutz sind die auch super, wenn unten jemand schläft - und das tun in der Regel meine Frau und der Hund - bei etwas wärmeren Temperaturen. Man kann die Heckklappe und/oder die Schiebtüre offen lassen, ohne dass man da grad rein sieht. Beide Netze können auch bei geschlossener Türe dran bleiben. Jetzt bin ich noch auf der Suche eines guten Produktes für Fahrer- und Beifahrertüre. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
FreshDizzle Geschrieben 14. August 2022 Teilen Geschrieben 14. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Exakt so haben wir es auch und sind sehr zufrieden damit 👍 1 Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 14. August 2022 Teilen Geschrieben 14. August 2022 Wir haben auch, besser meine Frau, diese Mückennetze vorne und hinten. Für mich sind das lediglich 2 "Lästlinge". Aber eines muss ich konstatieren, wenn man diese konsequent geschlossen hält, kommt da kaum etwas rein. Unsere habe ich bei Maxcamp gekauft. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 23. August 2022 Teilen Geschrieben 23. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo ActualProof, ich habe mir auch das Spacecamper-Netz für die Heckklappe besorgt. Ist es richtig, dass für die Halterungen gebohrt werden muss? Ich habe hier in einem älteren Beitrag gelesen, dass es wohl auch ohne gehen soll. Wie hast Du es angebracht? Über Antworten von anderen Spacecamper-Netz-Nutzern würde ich mich auch freuen. Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 23. August 2022 Teilen Geschrieben 23. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolle, Ja das ist so, das muss dich aber nicht erschrecken, das sind nur 4 ganz kleine Löcher, zwei davon sind im Plastik der Heckleuchten Ich weiss nicht, wie es ohne zu bohren ginge. Das Teil ist aber wirklich richtig gut. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 23. August 2022 Teilen Geschrieben 23. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die schnelle Antwort! 🙏🏽 Aber 2 gehen auch ins Blech, oder? 😨 Da habe ich ein bisschen Schiss, mein Cali ist noch keine Monat alt und ich bin nicht der beste Handwerker! Auf der Spacecamperseite steht u.a.: "Über Magnete und ein Gummiband ist das Netz schnell befestigt..." Wofür benötigt man denn dann die Magnete? Beim VanQuito für die Schiebetür (habe ich übrigens auch! 😄) sind die Magnete als aut. Verschluss logisch, aber das Spacecamper-Netz hat ja Reißverschlüsse zum Öffnen und Schließen... Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 24. August 2022 Teilen Geschrieben 24. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Empfinden war eigentlich, dass auch die unteren beiden Löcher in Plastik waren, aber ich muss am Bus nachschauen. Fakt ist, dass die unteren beiden Fixierungen keine Magnete haben, nur die oberen. Die Magnete werden dann in eine Vorrichtung eingehängt. Nur mit den Magneten alleine wird das meines Erachtens nicht halten, die sind dafür da, dass das Netz einigermassen in Position bleibt, wenn du es bei geschlossenenr Heckklappe dran lässt. Ich mach dir später mal ein paar Bilder. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 24. August 2022 Teilen Geschrieben 24. August 2022 Super, danke Dir! Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 24. August 2022 Teilen Geschrieben 24. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also, in Metall geht nichts. Das Teil unter den Heckleuchten ist auch Plastik. Falls du dich also komplett verbohrtest, könntest du das Teil für teures Geld wechseln (ist ja in Wagenfarbe lackiert…) 🤣 Nein, Ernst beiseite, auf den Bildern siehst du was, wo und wofür gebohrt werden muss. Wenn du dich nicht traust, mach einen Cali-Ausflug hierher, dann bohren wir zusammen 🤪. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 25. August 2022 Teilen Geschrieben 25. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Bilder, hat mir sehr geholfen! Ich nahm fälschlicherweise an, dass es Blech ist, weil es lackiert ist. Ich probiere mal mein Glück... 😅 Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 25. August 2022 Teilen Geschrieben 25. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lass uns wissen, wenn du erfolgreich montiert hast. Link zu diesem Kommentar
BulliSuse Geschrieben 26. August 2022 Teilen Geschrieben 26. August 2022 Achtung, es sind Schrauben mit unterschiedlicher Länge dabei. Die kurzen für die Magnethalter, sonst gehts ins Blech! Link zu diesem Kommentar
