Heckbox - System ala ibgmg
mich interessiert jetzt mal, was ihr in die Boxen packt? Es geht ja offensichtlich ums Volumen, denn gewichtsmäßig kommt man auch beim Evo3 + Box nur auf ca. 50kg Zuladung.
Bearbeitet von SuS
Badelatschen und Waschtaschen, Strandspielzeug, HÄNG, Picknickdecke, Zusatztisch (so ein leichter aus Stoff), Sonnentarp, Teleskopstangen und Markisenbesen. Und janz wichtich: Windeln!
Bearbeitet von radlrob
Wir haben heute mal probegepackt und haben momentan drinnen:
Vorzelt, PortaPotti, Klopapier, leichter Kinderwagen, Campingstühle, Zusatztisch (Alu, leicht), Sonnenschirm… und die Windeln plus ein kleines Planschbecken und Schwimmflügel werden wohl auch noch dazu kommen 😉
Stützlast 100kg. Der Träger der Box darf 75kg minus Eigengewicht (14kg) und minus Box (20kg). Also um die 40kg zur Verfügung. Ist mit dem Zeig wie oben beschrieben ziemlich genau erreicht.
Eventuell kommt das Vorzelt (22kg) aber doch auf den Radträger oder aufs Dach und somit wär wieder mehr Platz und möglich für anderen Kram. Mal schauen wie wirs am Ende machen.
Verstehe.
Nur das Porta Potti sollte doch zur Nutzung unterwegs gebrauchsfertig sein. D. h. betankt mit 12L Spülwasser und nicht in den Tiefen der Box verschwunden.
Bei den Größen der o. a. Boxen ist so viel Platz übrig, wozu dann noch eine zweite?
Unser Porta Potti ist unterwegs auf der Halterung im Bus. Am Platz mit Überdeckung dann Hocker.
In der Krodinger 43,2 Zuladung:
- 2 Vorzeltteppiche
- 2 Fussmatten
- CEE Adapter und 10 Meter Zweitkabel
- 2. Tisch
- Quecha Zelt
- Auffahrkeile
- Kiste mit Heringen und Hammer
- Calicave 3-teilig
- Teleskopstangen
- Besen
- Bullibar
- Wasserkanister
- Fatboy Lamzac
Bearbeitet von eimsbush
  • 11 Monate später...
wollte an dieser Stelle mal meine Variante zeigen. Die Box (Fiama ultrabox 500) wurde unten mit dem originalen Zubehör (U-Stahl mit Gewinde) auf dem VW-Logo-Fahrradträger montiert. Zur Stabilisierung der Rückwand habe ich 2 Fahrradstützstäbe zu Halterungen umgebaut. Langschrauben und Stabhülsen entfernt. Stattdessen Aluminiumflachprofile als Streben sowie Gummipuffer (Türstopper) angebracht und mit der Box verschraubt.
Voila - 500 Liter Raum für lästiges Gerümpel wie dreckige Bergstiefel, Luftmatratze, Wasserkanne etc. Höhe und Breite sind harmonisch und nicht überstehend. Die Heckklappe lässt sich stets öffnen (je nach Gewicht mit Teleskopstange als Stütze), dank des VW-Trägers keine Einschränkungen der Parksensoren oder Rückfahrkamera - außerdem ist die Box auch für kleinere Menschen problemlos zugänglich. Die Box ist für 50 kg ausgelegt und leicht, der Fahrradträger darf bis zu 60 kg aufnehmen. Nachteil - die Fahrräder müssen Zuhause bleiben und die Box kostet um 500 €.
Zugegeben (bei meinem Bulli) rot und schwarz lackiert wäre noch zu überlegen.
Habe lange gesucht, bis ich diesen beitrag zur Fiammabox fand. die fiamma 500 scheint mir eine kompromisslose lösung zu sein, wenn es um volumen geht. hat sich denn die befestigung im alltag bewährt ? wie ist es mit der verteilung des gepäcks in der box ?  lässt sich das einigermassen geordnet unterbringen oder fliegt alles raus, wennn man den deckel öffnet ?
Nachdem Markus das Thema vor einiger Zeit gestartet hat und die Idee einer Heckbox aus Riffelblech gute Resonanz findet,  (s. Knox) hätte ich noch ein paar Fragen über die bisherigen Erfahrungen mit der Krodinger-Box:
Die Blech-Box mit diesen Abmessungen findet man ja ähnlich im Shop bei Krodinger, allerdings Standardhöhe 60cm. Bei der Konzeption von Markus ist zwar ein Raumgewinn demgegenüber vorhanden, aber dann ist die 3. Bremsleuchte verdeckt. Wie habt ihr das mit der Bremsleuchte denn gelöst, oder ist die verdeckte Bremsleuchte unproblematisch? Ich frage mich, ob die 10cm mehr in der Höhe bei ibgmgs Projekt (70 vs 60) auch einen deutlichen Raumgewinn  bieten.
Gibt es Empfehlungen aus den bisherigen Erfahrungen mit dieser Box, die bei einer Bestellung über Krodinger mit einfliessen sollten ?
Bearbeitet von divadrebraf
Ja, ist unproblematisch,  muss nicht wiederholt werden.
  • Von 71 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 happymac Babba julia82 Choolwe Kombi deepdive2000 EwaldTx fkreuzer p.eter ailenrocrelseah msk Caliboardremy chris2008 Carli_Greige marchugo Bo209 Californiger tonitest MPuTR stw T2-Fahrer Winter2004 Leo fossilium radrenner CherryBuzz chillo jr1510 PaulW Semmel200 dedetto zpalm vieuxmotard Bellavista Bulli53 Cadde franzfinanz Zatopek1 jimmirain Adddi AP2020 bendicht RunningKarli FlyingT exCEer Elch Zille GECO Almroad snipy MUC_Cali derDicke radlrob chris85la masc Loemi marten71 metalmax83 HollleW jdev Grisou Tenner4 maxe pfaenderdefender jack_steel mlkauppi aletheya Bulliro 3883 brausebrocken
