Heckbox - System ala ibgmg
 👍 Danke, werde berichten wenn es fertig ist. ⛏️
Ich hab es dir Woche getan, das Loch ist drin. Durchbohren ist wirklich kein Problem. Ich bin auf ein anderes Problem gestoßen: ich bin beim Bohren nicht auf ein Blech sondern in etwas wie ein geschlossene Hülse gestoßen. Perfekt um die Spitze aufzunehmen, nich perfekt um die Gummitülle zu befestigen. Es ist nur an einigen Stellen nach dem ersten Blech ein Schlitz entstanden, der Rest ist verschlossen. Leider lässt sich das überhaupt nicht fotografieren. An sich nich schlimm, allerdings kann ich so keine Konservierung einbringen und brauche eine Gummitülle, die man in ein geschlossenes Loch stecken kann. Die suche ich noch. Die weiße die ich jetzt nutzte hält nicht wirklich. Ich habe mich für einen anderen Stangenclip entschieden, da ich nicht ins Geschränk bohren wollte. Einen Plastikclip aus dem Bootszubehör habe ich abgeschrägt, damit wir die Stange im rechten Winkel aufnehmen kann und diesen an der Seitenverkleidung verschraubt. Noch ein paar Bilder.
Bearbeitet von __c a l i m a __
Hallo !
Man sieht ja auch auf den Bildern von Markus auch nicht genau wo er in die Heckklappe gebohrt hat, vielleicht sollten wir für diejenigen, welche das auch verbauen wollen Maße posten z.b. von Kante Heckklappenende bis zum Bohrloch. Ich denke das in der Heckklappe vielleicht nicht überall Verstärkungsbleche o.ä. eingearbeitet sind.
Gerhard
  • 8 Monate später...
tausend Dank nochmal für die Idee, Anleitungen und Bebilderung.
Mir ist soweit alles klar bis auf der Teil mit der Verkleidung. Also wenn das Loch drinnen ist dann zieht man einfach nach (in Fahrtrichtung) hinten und es kommt einem entgegen und gibt dann den Platz frei zum schrauben?
Wenn nein, könnte jmd. nochmal kurz erklären wie man genau die Verkleidung aushängt um genügend platz zum arbeiten zu bekommen?
Viele Grüsse,
Flo
Ich bin beim Bohren nach der "Innenhaut" (inneres Blech des Kofferraumdeckels) nach ca 2mm bereits wieder auf ein weiteres Blech gestossen (bis zur "Aussenhaut" wären es an der Stelle wo ich gebohrt habe ca 25mm).  Bei dem Blech habe ich mich nicht getraut weiter zu bohren. Durch dieses Blech rastet die Spitze jetzt nur ca 2mm ein, was für einen sicheren Halt definitiv zuwenig ist. Ist jemand von euch auch auf ein Blech bereits nach 2mm nach der "Innenhaut" gestossen und hat dieses Blech durchbohrt? Gibt es Empfehlungen auf die ich achten sollte? Vielen Dank vorab für euren Rat. LG Gernot
Hat sich erledigt. Wenn man die breite Abdeckung der Kofferraumkante abnimmt und dann von unten links beginnt den Dichtgummi zurückzuschieben kann man die Abdeckung leicht zur Seite schieben.
Richtig cooler Ausbau 🤟
Hallo Calima
Ich finde keinen solchen Fuss. Wo hast Du den gefunden?
Gruss Bernd
Servus,
ich bin zwar nicht der Calima, aber trotzdem: so etwas nennt sich Pinnenauslegergelenk. Schau mal bei einem Yachtzubehörhändler vorbei.
Gruß, Bernd
Danke Bernd! Jetzt weiss ich, wonach ich suchen kann!
An den Ersteller, könntest du mir kurz verraten, wer die Kiste gebaut hat?
Danke und Grüße aus Vierkirchen
Das hat er schon im dritten Post verraten :prost:
Moin Markus,
erst heute habe ich deine tolle Lösung für den Teleskopaufsteller gefunden, den ich nachbauen möchte. Auf der Easy System Seite habe ich die Teleskopstange auch gefunden. Hast du aus dem gleichen System auch den Stopfen mit dem Zapfen für das obere Ende und die Ösefür das untere Ende genommen? Berger wird als Händler von Easy System Teile angegeben. Da muss ich mal den Katalog wälzen.
Hast du die drehbare Relinggabel aus Edelstahl im Bootszubehör gefunden und wie hast du sie aus dem Boden verschraubt?
v.G. Klaus
Hallo Klaus,
die Zubehörteile sind alle aus dem Easy System. Die Bodenverankerung ist aus dem Bootszubehör. Es gibt von Easy System aber auch eine gabelartige Aufnahme, die man am Schrank verschraubt, was einfacher ist. Die Bodenverschraubung der Bootsaufnahme hält nicht, ist aber auch nicht notwendig. Man kann auf die Verschraubung verzichten.
Habe die Lösung von Markus seit etwa 2 Jahren im Einsatz, meine Verschraubung im Boden hält (irgendwelche Blechschrauben verwendet). Bin jedes Mal, wenn wir unsere Roller am Hecktäger haben, froh, das es Menschen wie Markus gibt, die solche Lösungen erfinden! 😀
  • Von 71 Mitgliedern gesehen
    Clintone Aifu81 franco.gonzalez Californiaharry Frieka JTHH Skara4711 Ozeaner Lory sansum floville77 odlig used.cmpr roger80 edlw bottom-aeronaut kajakcamper snipy JMD71 Thomas00101 Phil-Cali Buz707 Franko FloBA FredFr Bremerland Pete25 Hightower ohrwaschelmichi pm505 Whitewater nipabe nidgae Muefab fuetti roibusch happymac divadrebraf BetaTobi coach1009 Bergdoktor vw-benz CaliDavid hanseatic Heizfeiz HeinerMehrtens masc Der_Pascal Steegi roschwi VWCalli24 megajokl ahaar stobart fujitsu72 Uschi78 Aleupold Svenni ambixal Miskin Supie64 Zaesch ToKa76 Axelander83 haraldflechtner Vampilein Fratelli aika Chill JohannesBob Pavel76
