Ab-/Wassertank Anzeige Cali BJ18
Wayalife
ich habe heute erstmals den Wassertank gefüllt und auch alles gespült in den Abwassertank. Sozusagen eine Systemspülung.
Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Anzeige des Frischwassers nur 2 ( anstatt 3) Füllstandsbalken leuchteten bei vollem Tank. Beim Abwasser gab es nur die Anzeige leer und voll, jedoch nicht halbvoll.
Laut Beschreibung soll es 3 Stufen beim Frischwasser und 2 Stufen beim Abwasser geben.
Ist das ein Fehler bei mir? Sind evtl. die Sensoren kaputt?
Bitte informiert mich wie es bei euch ist. Danke.
Gruß Marc
Hallo Marc
Ich habe es gemacht wie du, am Wochenende das erste Mal befüllt und richtig gespült.
Beim 2018 Modell, so auch bei meinem scheint es so zu sein, dass das Abwasser entweder leer oder voll angezeigt, was IMHO 2 Stufen sind. (Im Grunde braucht es auch nicht mehr)
Beim Frischwasser bin ich mir jetzt nicht mehr sicher wie viele Stufen es waren, 3 könnte aber gut möglich sein.
In den nächsten Tagen werde ich nochmal Wasser einfüllen und Reiniger rein kippen, anschliessend nochmal gründlich spülen, dann werde ich nochmal berichten.
Virtulex
Hallo Mac,
wenn dein Frischwassertank voll ist, das heißt am Füllstutzen kommt dir das Wasser wieder entgegengelaufen, sollte das Symbol mit drei Balken komplett gefüllt sein. Du hast vier Anzeigezustände: leer, ein Balken, zwei Balken und voll mit drei Balken.
Du kannst den Sensor auch selbst überprüfen. Im Kleiderschrank befindet sich unten ein runder Deckel. Darunter ist der Servicedeckel des Wassertankes mit dem Sensor. Du musst das Kabel an der Steckverbindung abziehen, den Deckel aufschrauben. Dann steckst du den Sensor wieder an und resetest die CU, indem du die Zurück-Taste lange drückst. Am Sensor ist ein Schwimmer, der den Füllstand bestimmt.
Um eine bessere Anzeige zu bekommen, habe ich, wie einige andere, ein Stück Styropor zurecht geschnitten, ein Loch in die Mitte und zusätzlich unter den Schwimmer geschoben, damit der etwas höher gehoben wird.
Der Schraubdeckel kann anfangs schwer aufgehen. Man kann sich leicht ein Werkzeug dafür bauen, braucht man aber nur ein Mal. Der Deckel muss nur leicht handfest angezogen werden, dann geht er auch mit der Hand wieder auf.
Der Abwassertank kennt nur voll oder nicht voll. Wenn bei mir die Anzeige kommt, gehen noch 3 Liter rein, dann läuft es über und das Wasser kommt unter dem Auto aus dem Schlauch gelaufen.
Danke für Eure Antwort, daß mit dem Abwassertank beruhigt mich schon mal. Evtl. war dann der Frischwassertank doch nicht ganz voll. Ich teste es auch nochmal und dann melde ich mich nochmals in den nächsten Tagen.
nur zur Bestätigung: Der Frischwassertank hat auch bei mir definitiv drei Balken.
Habe ich am Sonntag ausprobiert.
Hallo zusamen,
beim T5.2 wurde der Frischwasserschwimmer geändert von Kunststoff auf Edelstahl, da immer wieder Fehlanzeigen auftraten. Jetzt habe ich noch nicht nachgesehen, aber wenn ihr ohnehin dabei seid..
Welches Material ist denn jetzt beim T6 verbaut? Bei meinem ist die Anzeige auch entweder 3 Balken oder 1 Balken. Habe dann bei 1 Balken Wasser nachgefüllt, musste aber feststellen, dass nur ca. 8L 'reingingen. Folglich wird falsch angezeigt.
Hallo, ich bin bis jetzt stiller Leser gewesen und möchte das hier und jetzt ändern [emoji16]
Ich bin Marc, 30 Jahre und komme aus Wolfsburg.
Der neue Tankgeber im T6 ist aus Edelstahl. Meiner wurde heute auf Garantie getauscht. Der alte hat immer nur einen Balken angezeigt, egal wie der Füllstand war.
Gruß Marc
So, das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen. Eben nochmals getestet bis das Wasser mir entgegen kam = 3 Balken beim Frischwasser. Alles ok.
Danke für Eure Hilfe.
Ja, de letzte Balken kommt erst kurz bevor der Tank voll ist oder anders herum gesehen: kaum hast du einen Liter entnommen, ist der erste Balken weg und wenn der Tank leer anzeigt, ist er noch halb voll. Durch den zusätzlichen Styropor-Klotz ist das bei mir jetzt günstiger verteilt bei 18, 11 und 3 Liter. Im vollen Tank sind 25 Liter.
https://www.caliboard.de/showthread.php?6464-Anzeige-der-Wasserst%E4nde&p=73187&viewfull=1#post73187
Hallo Wassertank und Elektronik Erfahrene!
Ist mein Wassertank-Füllstandsanzeiger noch zu retten?
In der CU blinkt die Balkenanzeige nur noch, so als wenn man den Sensor abgesteckt hätte. Reset der CU hilft auch nicht. Am Sensor ist eines der beiden Kabel beschädigt, aber noch nicht ganz durchgetrennt. Ich habe mit einem Multimeter mal geprüft, ob da noch Kontakt ist. Scheint noch zu sein. Wenn ich den Wiederstand messe, messe ich ca. 600 Ohm, wenn der Schwimmer an einem Ende ist und 6 kOhm, wenn er ans andere Ende geschoben wird. Scheint also noch zu funktionieren. Aber wieso blinkt es in der CU? Kann es sein, dass sich die Wiederstandswerte durch das beschädigte Kabel verschoben haben und deshalb die Fehlermeldung kommt?
Seht ihr ne Chance, das zu reparieren? Weis jemand, was das Teil kostet?
Danke vorab schon einmal für Eure Ratschläge!
Beste Grüsse, Bernd
Hier noch Fotos
Du hast noch die alte Kunststoffversion verbaut. Das Rohr hat sicherlich Risse, durch die Wasser eintritt. Kaufe dir einen neuen Sensor. Der hat ein Edelstahl-Rohr.
Danke Andre. Hast Du ne Teilenummer? Oder ist das dem Händler eindeutig, welcher es ist?
Hi
ich glaube:
Füllstandsensor: 7E7.068.257.A
Hatte vor einem Jahr schon die Hilfe von André in Anspruch genommen 😜😂
Laurent
ist auch hier behandelt.
Ich habe auf diesen Thread hin auch sofort gewechselt.
Vielen lieben Dank Andre, Laurent und Hangloose69!!
Jetzt kämpfe ich damit den alten Sensor aus dem Tankdeckel rauszukriegen. Diese grosse Mutter sitzt total fest....muss mir wohl irgendein Tool dafür bauen...
Vielen Dank für eure wertvollen  Tipps. Es war ganz an mir vorbei gegangen, dass es da so einen schicken Metallsensor gibt. Mein alter Kunststoffsensor hat zwei kleine Risse, aber trotzdem immer gut gearbeitet, über neun Jahre lang...
Danke nochmal!!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Steffi_2407 Florian2146 Carstenv71 magicrunman
