AGM Batterie Wechsel
Dosenbier
Hallo Andre,
gilt das auch für Campingbatterie und Starterbatterie oder nur für die beiden hinteren Batterien? Ich habe übrigens einen Beach mit nur einer Campingbatterie, die ich jetzt tauschen muss und möchte einen AGM Batterie einbauen.
Das gilt nur für die parallel geschalteten Batterien im Comfortline oder Coast/Ocean. Die Starterbatterie ist zwar auch stumpf per Kabel verbunden aber nur wenn der Motor läuft. Währenddessen läuft die Lichtmaschine und verhindert ein Tiefentladen der guten Batterie.
Einer hat mal von einer 353mm langen Batterie berichtet, die er in die Schranköffnung bekommen hat.
Normal ist das nicht möglich,
Wer weiss wie das geht? (Nur bei Calis ohne Ladegerät über der Batterie?)
  • 4 Jahre später...
Hilfe!
Hab' heute bei VW angerufen um mir zwei neue Bordbatterien für meinen California T6 Ocean zu bestellen. Antwort: Die Bordbatterien (und auch die Starterbatterie) müssen "angelernt" werden, damit die Bordelektronik und auch das Ladegerät sie erkennt. Ansonsten werden die nicht geladen. Also nix mit selber tauschen?
Also: Wer hat die Bordbatterien bei einem California T6 schon mal selbst gewechselt? Wurden die danach vom Fahrzeug geladen?
Hallo Schweiger
es ist richtig, dass die Ladekapazitäten getrackt und gespeichert werden. Mit VCDS ist so auch die Alterung auslebar meine ich, andere wissen es besser!
Meines Wissens wird im 6.0 nur die Starterbatterie für die Ladespannung berücksichtigt, da das Relais aber hart bei Motorlauf schliesst indirekt alle
1. Es gab im 6.0 keine mir bekannten Ladeprobleme  mit neuen Batterien. Vermutlich misst und lernt das Steuergerät die neuen Zustände der Camperbatterien,  nicht Starterbatterie!
2. Kauf bei Vw ist finanziell wenig freudvoll, die Varta Alternative ist mit 167€ je Stueck besser und guenstiger..
Eine weitere Frage: muss beim 5.2 von 2015 ebenfalls angelernt werden?
5.2 und 6.0 haben die gleiche Intelligenz
ich würde einbauen und auf Lernfähigkeit des Systems Vertrauen wenn kein VC DS zu Hand
ich habe die beiden Aufbaubatterien letztes Jahr selber getauscht ohne anlernen ( im T6 ).
Es funktioniert alles einwandfrei und die Laufzeit der Akkus ist auch sehr gut.
Viele Grüße,
Paul
Hast du Originalbatterien von VW verwendet oder welche aus dem Zubehör (z.B. die oben erwähnte Varta LA80)?
Ich habe nach einem Telefonat mit VARTA selbst, die LA80 empfohlen bekommen und diese auch verbaut.
Warum eigentlich nicht die accurat? Mehr Zyklen, mehr Kapazität, günstiger und gleiche Baugröße?
Done
Varta (Johnson) Made in Germany. Beschreibung beinhaltet unterschiedliche Messwerte.
C5 und C10 Kapazität am Papier bei Varta deutlich höher. > Man kann davon ausgehen dass die Varta Batterie mindestens gleichwertig ist, mit deutlich Potential nach oben.
Dito!  :;-):
Hab' den Vordersitz nicht komplett gelöst (Achtung Steckverbinder Sitzheizung!), sondern nur etwas nach oben geklappt, siehe die Zündkerzen-Nuss auf der linken Seite unter der Schiene.
Hinten immer gut darauf achten, dass die beiden Kabel für + und -Pol nicht übereinanderliegen, sonst geht da beim nächsten herausnehmen nichts mehr (zu wenig Platz zwischen Batterei und Ladegerät).
Ach ja: Anlernen scheint bis jetzt kein Problem zu sein. Am Wochende gleich einen Ausflug zum See gemacht ohne Landstrom. Kühlschrank ist gelaufen, nach 3 Tagen auf 60%, nach 2 Stunden Heimfahrt am Sonntag Abend ist die Anzeige wieder auf 100% gewesen.
Bearbeitet von schweiger
Anlernen hinzugefügt.
imho muß nur bei einem Wechsel der Starterbatterie "neu angelernt" werden, und zwar beim 5.2, 6.0 und 6.1
Dazu muß man im Steuergerät 61 -Battery Regulation- -> Lange Anpassung -> Kanal 4 die Kapazität, Hersteller und Seriennummer anpassen. Das Steuergerät adaptiert sich mit der Alterung der Batterie. Durch eine Änderung im Kanal 4 wird das Steuergerät die adaptierten Werte löschen und mit den Standardwerten einer neuen Batterie fortfahren.
Das kann man auch beim Bosch Dienst für kleines Geld kodieren lassen.
Dass die Aufbaubatterien angelernt werden müssen, ist mir nicht bekannt.
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    e-deprie pantr swoosh999 Nero3 JPFFN bparali username13 comlab uskoeln Feli Nilu89 m7697253 gutleut135 paul21 Elli-camper ahahb Sevenpower712 bubblegum Rootmiller Calumbus i319 abbovm JO237 gubo
