Neue Markisen Version 7H7 -> 7E7 067 801
kennt jemand den Unterschied zwischen 7H7 067 801 911 und der 7E7 067 801 911 Markise Graphitschwarz?
Ich muss mich für eine Version entscheiden und hoffe auf eure Hilfe.
Vielleicht gibt es Qualitätsunterschiede...
  • Antworten 17
  • surferdude17
  • Mischi1909
  • tdi-power
  • HCP
meine frage hat sich erledigt....
danke @schmuddel65!
Die neue Teilenummer 7E7 067 801 hat sich verbessert, da die Markisenplane nicht mehr geklebt ist.
Somit kann sich bei Hitze die Klebestelle nichtmehr lösen.
Verbessert mich wenn ich es falsch erklärt habe...
Dass die geleimte, fehlerhafte Markise überhaupt noch angeboten wird..... *kopfschüttel*
Grüsse
Nicole
Moin tdi-power,
kein Widerspruch zu 7E7 - habe die Gleiche bekommen und warte vorfreudig auf den Frühling ...
Ob wir uns tatsächlich drüber freuen werden oder nun eine neue Stelle fehlerhaft ist, bleibt jedoch abzuwarten,
nachdem nun auch für die neue Version schon wieder eine Fehlermeldung im Markisen-Thread
aufgetaucht ist ... :-(
Siehe hier:
https://www.caliboard.de/showthread.php?11713-Markise-defekt-(Hilfe!)/page30&highlight=Teile+Markise
Bimmer
  • 2 Jahre später...
Erkenne ich den Unterschied ohne die Markise zu öffnen?
Nein, die Teilenummer ist innen, linke Seite
Je nachdem wo bei dir der Aufkleber geklebt ist reicht es evtl die Markise nur ein kleines Stück zu öffnen und dann die vordere Blende etwas nach oben zu drücken. Vielleicht siehst du da die TN
Und iwie anders? Ich könnte eine Markise bei Kleinanzeigen kaufen, der Käufer hat sie aber schon abmontiert und eingelagert.
Kann man das hier erkennen?
Der Verkäufer wird sicher wissen wie alt die Markise ist. Der Aufkleber mit der Teilenummer ist innen links auf der Gehäusewand. Wird vom Gelenkarm verdeckt, du müsstest schon ein ganzes Stück rauskurbeln. Wenn eine stabile Auflage (Tisch) vorhanden ist, mag es gehen.
Sieht man eig bei der 7H7 die Klebenaht?
Bearbeitet von surferdude17
Nein, da es bei der neuen, einteiligen keine Naht gibt...
Auf dem obigen Foto ist mMn die Markise nicht weit genug geöffnet um eine evtl Naht zu sehen.
Wäre das die Naht? Nur ein Beispielbild
Natürlich sieht man die Naht bei der 7H7. Du musst sie nur weit genug öffnen. Ist so ca. 30cm vorm Ende fahrzeugseitig.
Ich meine hier kann man sie ganz schwach erkennen. Es ist eine Klebenaht, wo die Teile ca. 1 cm überlappend verklebt sind.
Grüße,
Erik
Das wird sie dann wohl sein, oder?
hab die vermeintliche Stelle markiert... :D
    deepdive2000 PeterPausenbrot
