Wasser in der Heckklappe
nein ist kein Cali!
Habe hier auch einen Beach MJ 2018 und dort auch keine zusätzliche Dichtung!
Habe sie aber jetzt im VW System gefunden.  7E0 841 790. Die wird nur bei Multivan Comfortline/ Multivan Highline / PanAmericana PR Code A8E A8M A8Z A9X mit gehobener Komfortausstattung verbaut.
Die ist geklebt.  Kostet 15,53 Euro und wird eingeklebt.
Hallo.
Denkt bitte immer an die Klassiker: Die dritte Bremsleuchte und den Heckklappengriff.
Irgendwann erwischt es da jeden …  😉
Eigentlich sollte bei euren neuen Autos natürlich noch nichts passieren,
aber man weiß ja nie. Der Frost könnte ja etwas verursacht haben.
jetzt hat es mich auch erwischt, auf der Komfortschlafauflage Tropfen nach Regen und beim öffnen der Heckklappe läuft Wasser aus der Transporttasche wo die Stühle verstaut sind, die Tasche ist ganz nass.
Kennt jemand das Problem?
Laut VW ist es nicht die dritte Bremsleuchte.
California 4 Monate alt.
Bearbeitet von Naturehome
Also noch in der Gewährleistung.
Stell deinem VWN den Cali auf den Hof, sollen die suchen und beseitigen.
Jörg
Es war jetzt doch die Dichtung in der Heckscheibe, da hat wohl ein Stück gefehlt. Jetzt sollte alles dicht sein.
Hallo zusammen, nur geht jetzt der Rollo nicht mehr zu. Vermutlich wurde der Griff falsch montiert. Was meint ihr?
Hallo.
Der Griff passt.
Sonst würde das Rollo beim öffnen der Heckklappe runterfallen...
Mach das ganze mal in Ruhe, dann sollte es gehen.
Klappe auf. Rollo langsam ziehen und oben einhängen.
Nee, passt leider nicht mehr, ich denke man muss ihn drehen,ist aber nur eine Vermutung.
Bin extra rausgegangen., man kann sich ja irren...
Mein Halterung sieht zwar anders aus aber die Öffnung ist seit 2008 Richtung Scheibe.
Bei mir hatte die Werkstatt die Verkleidung falsch zusammen gebaut nach der Reparatur der Zusatz Bremsleuchte, wegen Wasser in der Klappe. Bei der Reklamation hat der Meister gesagt, die Verkleidung würde nicht ausgebaut werden beim Tausch der Leuchte.
Hab ihm dann die TPI mit Anleitung gezeigt. Daraufhin habe sie es nochmal gemacht.
Viele der VWN Werkstätten haben nicht viel Ahnung vom Cali.
O. K. Dann lass ich mich mal überraschen, Danke.
Hier ein Bild wie es richtig sein sollte, wurde also tatsächlich falsch montiert. Sollte somit schnell behoben sein.
  • 6 Monate später...
Hallo, hole das Thema hier nochmal raus.
Waren jetzt 1 Woche in den Bergen bei ordentlichen Minusgraden. Heckscheibe war morgens natürlich nass von innen. Scheiben wurden trocken gewischt nach dem Aufstehen und Durchlüften. Standheizung lief für ca. 45min auf volle Leistung und nach Möglichkeit auch der Motor und Gebläse auf Max für 20-30min.
Auf der Rückfahrt heute schlug mehrfach die "Heckklappe-Offen-Warnung" an. Habe mir das Schloss angesehen und es hingen ordentlich Wassertropfen dran. In und hinter der Stuhltasche ist es zudem recht feucht. Gehe jetzt erstmal von Kondenswasser aus (also nicht von Problemen mit Bremsleuchte oder Griff). Nach Entfernen der beiden Gummistopfen unten in der Heckklappe kam auch kein Wasser raus.
Jetzt meine Frage: Baut Ihr Eure Stuhltaschen nach Wintertrips aus um alles ordentlich durch zu trocknen? Was macht Ihr ggf. sonst noch bei der "Nachsorge" (insbesondere gegen Feuchtigkeit)?
heikosurf
Bearbeitet von heikosurf
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    der_w Schattenpark3r Snowtob Elvistheking Ribelle Bullibube19 tgcallib
