Wasser in der Heckklappe
Empfohlene BeitrÀge
als wir aus unserem Winterurlaub zurĂŒck gekommen sind, ist mir bei öffnen der Heckklappe ein komisches gerĂ€usch aufgefallen.
Als ich die Klappe mehrmals auf und zu bewegte, hörte man Deutlich das wasser in der Klappe "fließen".
Zuvor ist mir schon mehrmals aufgefallen, das am Heckklappenschloss immer ein Wassertropfen herunterhÀngt.
Um das Wasser abzulassen, öffnete ich einen Stopfen an der tiefsten Kante der Heckklappe und was kommt mir entgegen?
Ca. 1-1,5ltr. Wasser :eek:
Wir waren die tage zuvor 6 tage bei -10 grad in den Bergen und vorher auch hier und da irgendwo gestanden.
Ist das alles Kondenswasser oder könnte es ein Wassereintritt sein?
Von außen sieht man auch einen leichten beschlag der 3. Bremsleuchte sonst fĂ€llt mir nichts weiter auf.
Alen
kontrolliere doch mal die 3. Bremsleuchte ganz genau: oft löst sich die rote Abdeckscheibe vom GehÀuse und Wasser dringt ein.
Von dort sucht sich das Wassser dann den Weg nach unten.
T2-Fahrer
Hallo.
Es gibt leider 3 Eintrittsstellen:
Die dritte Bremsleuchte (fast schon Standard)
Die Nummernschildbefestigung bei geöffneter Heckklappe im Regen
Und die bröselnde Dichtung des Heckklappengriffs.
hallo,
hatte das gleiche Problem festgestellt, bei mir hing dann sogar die rote Dichtung der 3. Bremsleuchte nach einem Sturm richtig draussen...bin zum Freundlichen und die haben das natĂŒrlich auf Garantie repariert.
Aber diese (...) :boese: haben nicht mal das Wasser aus der Heckklappe abgelassen...Service geht anders!
gruss
matze
Bearbeitet von PaulMZB
Caliboard-Netiquette gewahrt
3. Bremsleuchte ist wahrscheinlich. Wurde bei unserem Cali letzte Woche auch getauscht.
kann ich bestÀtigen. Wir am bekannten Problem der 3. Bremsleuchte liegen. Dazu findet man hier im Forum genug Infos.
Die wurde bei wohl fast jedem Cali hier im Forum schon getauscht...:rolleyes:.
Am einfachsten gehst du mit dem Cali mal schnell in die Waschbox und sprĂŒhst ausgiebig deine Heckklappe (insbesondere die 3. Bremsleuchte) damit ab.
Wenn die Bremsleuchte undicht ist, wirst du schnell merken das ein bisschen Wasser an der Innenseite der Heckscheibe runterlÀuft.
GrĂŒsse Manuel
danke erstmal fĂŒr eure RatschlĂ€ge und Tipps!
Ich habe gestern mit dem Gartenschlauch mehrere Minuten lang Wasser ĂŒber das Dach und den Heckklappenbereich gekippt. Es ist soweit alles trocken!
Auch schließe eine Undichte 3. Bremsleuchte aus, da sich nie ein Wassertropfen an der Heckscheibe herunter gezogen hat.
Jetzt habe ich nur noch 2 Vermutungen...
1. Entweder war das alles Kondenswasser (ich bestÀtige nochmal ca. 1-1,5 ltr.)
oder
2. beim Campen in den Bergen hat sich irgendwie die TĂŒrdichtung mit einem StĂŒck Eis verkantet und sich einen Wasserweg gebahnt.
Vielleicht gibt es doch den ein oder anderen "Hardcore Wintercamper", der Àhnliche Erfahrung gemacht hat :rolleyes:
Anbei mal ein Bild der festgefrohrenen Heckklappe in der Zeit.
Durch die Calicap hat sich die WĂ€rme gestaut und der geschmolzene Schnee ist die ganze Nacht ĂŒber die Heckklappe gelaufen (siehe Bild)
Sorry, da hast Du einen kleinen Denkfehler drin.
Die Dichtung der 3. ist das Problem, diese quillt auf, wenn sie lÀnger nass wird.
(Faktor 2)
Daher "sprengt" es auch die Rote-Streuscheibe ab.
Zum quellen meiner Dichtung habe ich einen halben Regentag gebraucht, ich konnte meinen Augen nicht trauen das dieser "Murks" um das doppelte aufquillt.
Hallo.
1,5 l Wasser ist mE kein Kondenswasser und Gartenschlauch mit Trinkwasser nutzen die :) auch
immer beim Seitenfenster. Die sind dann auch immer dicht (zumindest bis zum nÀchsten Regen).
Such also besser in der nÀchsten Regennacht weiter. Das hÀtte dann mehr Aussagekraft.
Hallo Harald,
das hÀtte ich jetzt nicht gedacht...
So lange habe ich das nicht "feuchten" lassen :D
Was wĂŒrdet Ihr tun?
Ich habe Garantie, nur wird die neue leuchte sicher das selbe Problem haben..
Habe den Wagen seit ca. 3 Monaten.
dann lass ich Ihn doch mal vor der Garage stehen.
danke fĂŒr den Tipp!
Ab zu VW und reklamieren?
Halte mal mit der Waschlanze bzw. einem Hochdruckreiniger fĂŒr eine Weile direkt auf die 3. Bremsleuchte. Wenn danach auf der Innenseite alles trocken bleibt, kannst du die 3. Bremsleuchte definitiv ausschliessen...
GrĂŒsse Manuel
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallihallo,
Meine Heckklappe ist auch voll Wasser gelaufen.  Ich habe jetzt die unteren Stopfen aus der Heckklappe entfernt - jetzt kann sich nichts mehr sammeln, aber trotzdem frage ich mich wie das dort hineinkommt.  Bei einem neueren T6 habe ich eine zusÀtzliche Dichtung oben am Dachrand gesehen.
Die fehlt bei mir!  War auch nie da!   Habt ihr die?  Seit wann ist die denn Serie?
Gibts bei mir auch nicht.
Dein Bild ist aber auch kein Cali oder? Sehe nÀmlich keine DachentwÀsserungsstopfen.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Schuchi68 Niwo Californication_Vanlife AndreGC680 HeinMueck Schneggsche Waldfahrer Delana
