Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
kann Vollzug melden!
Das + Kabel habe ich zur Starterbatterie vorgezogen. Beim Beach konnte ich am Relais nicht anklemmen.
das Relais wollte ich nicht entfernen und unterhalb konnte ich nicht anklemmen.
so bin ich, wie schon beschrieben in den Motorraum
Den Western habe ich unterm Beifahrersitz mit einer Rahmenkonstruktion aus Item Profil befestigt, ohne zusätzliche Löcher zu Bohren.
Interessant, diesen Durchgang kenne ich so noch nicht. Ich behaupte einfach mal in den Raum, dass es diese beim T5.2 noch nicht gab😆
Bei meinem Beach habe ich auf dem Sicherungsträger mit den unbelegten Sicherungen unter dem Fahrersitz Dauerplus abgegriffen. Da gibt es sicher 5 unbelegte Sicherungsplätze, welche schon Dauerplus von der Startbatterie haben.
ok ginge wahrscheinlich auch. Bild Item Rahmen
zum Regler mit 2,5 qmm über Hecklappe und an B Säule in den Fahrersitz
2 x 110 Watt Superflach Modul von Solar Swiss -  in Reihe geschaltet - auf 4 mm Alublech 1,97 m Gesamthöhe bis Oberkannt Verteilerdose
Regler unter Beifahrersitz
sorry Fahrersitz
Bild: Modulanschluß- in Verteilerdose mit Wago Klemmen- Umklemmen zur Parallel Schaltung wäre einfach zu machen
Scheint zu funktionieren.
Nochmals vielen Dank an alle.
Gesamtbild : Boxen 260 Liter; 4 paar Skier können quer befestigt werden ; abklappbar.
Demnächst geht es nach Frankreich zum Skifahren und anschließend an die Côte d’Azur zur Rennrad  Sasion Eröffnung.
Sehr schöne Leistung!
So habe ich meine "Solara" installiert:
Vielen Dank, Ihr Know-how hat mich sehr inspiriert
sehe ich das Richtig, dass Deine Bleche nur ca. 15cm breit sind und die Solare in der Mitte nur auf dem Dach aufliegt?
Die Solara ist ja heftig stabil, aber ob das ausreicht? Andererseits....  unser Blech liegt auch nur auf!
Was ist das für eine Kabeldurchführung?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    gruuni gordon shumway andreas.mo CaliGR Fabi696 Knight mkaesebe Chris-XII Bo209 jens.c Alpin63 Rischko Adddi Wackelwagen flozirkus m.p.smith
