Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Mensch Markus. Das ist echt Top! Eine Leistung ist, dass Thema zu beackern, weiterhin scheinst Du deine Vorbereitungen bis ins Detail vorgedacht zu haben.
Zudem die genaue Ausführung und zeitgleich die dazu passende und verständliche Dokumentation! Respekt.👍👍👍
Respekt Markus, ich wäre glücklich wenn ich nur mit einem Zehntel deiner handwerklichen Fähigkeiten gesegnet wäre.
Rainer
Kabelführung bei California Beach
Inspiriert von der sauberen Lösung zur Kabelführung von ibgmg habe ich eine Variante entwickelt für den California Beach, wo eine Heckeinführung weniger Sinn macht, da das Kabel vom Sonnenpanel ja zum Fahrersitz mit Batterie und Laderegler geleitet werden muss. Zudem ist mein Sonnenpanel vorne auf dem Dach platziert, da hinten ein Rhino-Rack-Dachträger den Platz bereits belegt.
Die Dacheinführung ist vor dem Sonnenmodul platziert. Die beiden Kabel werden mit einer kompakten Dachdurchführung nach innen geleitet wo sie im Hohlraum über dem Kartonhimmel im Innenraum ankommen. Das Solarkabel wird nach der Einführung mit einer hochflexiblen und temperaturbeständigen
von 4 mm2 verbunden und verdeckt bis zu den Stofftaschen nach hinten geführt. In der Stofftasche zusammen mit der Segellatte werden die beiden Litzen nach unten geführt und dort im Spalt unten im Metallprofil parallel zum Lattenrost wieder nach vorne zur B-Säule und in der B-Säule verdeckt nach unten zum Fahrersitz. Wo die Litzen sichtbar verlaufen, sind sie mit Schrumpfschlauch gebündelt. Normales Solarkabel ist nicht flexibel genug für die Biegung in den Stofftaschen, weshalb hochflexible Litzen verwendet wurden.
Es gibt also nur drei Stellen wo das Kabel sichtbar verläuft:
- Vom Sonnenpanel zur
- Vom Dachhimmel in die Stofftasche
- Von der Stofftasche in den Spalt unter dem Metallprofil
Danke an ibgmg für die "Initialzündung".
Gruss,
nemo
  • Mag ich 7
Hallo Markus,
meinen fetten Respekt für die perfekte Planung und Durchführung. Du bist wirklich ein außergewöhnliches "Schrauber-Talent" - und das meine ich im aller positivsten Sinn.
Sehr beeindruckend finde ich, dass du trotz der komplitzerten Arbeit noch Zeit und Muße gefunden hast, dass ganze Vorgehen bis ins kleinste Detail zu dokumentieren und  absolut druckreif dem Forum zur Verfügung zu stellen.
Dafür recht herzlichen Dank!!!
Ebenso gebührt mein Respekt und Dank der Tatsache, das du dich nicht durch die etwas unschönen Vorkommnisse der letzten Tage von deinem Vorhaben hast abbringen lassen!
Nochmals: Vielen Dank und -hoffentlich- weiter so! Ich bin schon jetzt sehr gespannt, auf deine neuen Projekte...
Liebe Grüße aus dem Norden
ansgar
Dem kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen.
Vielen Dank und lg
Gernot
Die letzten beiden Tage nun mal der Cali in der angenehmen Herbstsonne. Die beiden Screenshots wurden gestern und heute aufgenommen. Leider immer eine ganz leichte Schleierbewölkung, was dem Ertrag der beiden 100W Module aber kaum Abbruch tut.
Ladung Batteriekreis 2 - Starterbatterie
Ladung Batteriekreis 1 - Bordbatterien
Die Module sind ja in Reihe geschalten, daher die hohen Voltzahlen. Funktioniert jedenfalls bestens.
Ende der Woche geht es in Urlaub, mal sehen wie sich die neue Anlage bewehrt :cool:.
Bearbeitet von ibgmg
Ich war heute auch unterwegs - Fotoshooting der neuen Anlage :;-D:.
Bildänderung
klasse Verarbeitung.  Gruß
Kleine Zwischeninfo, die 200W Solara-Anlage läuft ausgezeichnet. Unter bereits herbstlicher, angenehmer mediterraner ☀ am frühen Nachmittag liefert die Anlage rund 170W / 12,4A. Das Aufstelldach ist natürlich offen und gut zur Sonne ausgerichtet.
Hallo Markus,
ersteinmal vielen vielen Dank für deine Mühen und die Anleitungen.
Inspiriert durch dich hab ich jetzt mal grosszügig eingekauft.
Bei der Modulanprobe ist mir die kreisrunde Aussparung im Modul direkt am Kabelanschluss aufgefallen. Was hältst du davon die Kabel unterhalb des Moduls durchzuführen? Also Loch ins Panel und Loch in die Trägerplatte. Das Kabel in eine Dachsicke führen und dort mit den Supersealsteckern verbinden. Das mit dem aufgesetzten Kabelkanal ist mir irgendwie unsympathisch, da ich befürchte dass der Kabelkanal auf das Modul schlagen könnte, wenn der Kanal durch irgendwas belastet wird.
Lg Chris
Hallo Chris,
die Möglichkeit der Durchführung in den Sickenbereich besteht zwar, habe ich aber schnell verworfen.
- Die Verkabelung wäre nicht direkt zugänglich und umständlich vorzunehmen.
- Die Kabel lägen im direkten Spritzwasser und Dreck im Fahrbetrieb. Die Reinigung wäre eher schwierig.
- Ich kenne kein geeignetes wasserfestes Steckersystem, dass in den kleinen Zwischenraum der Sicke passen und dem Betriebsbedingungen standhalten würde.
Die Alu-Kabelabdeckungen sind äußerst stabil. Da kann man sich draufstellen, ohne dass dem Modul was passiert. Die Kabel liegen dort auch vollkommen witterungsgeschützt (vorn geschlossen) und die Anschlüsse und Verbindungen lassen sich leicht vornehmen und jederzeit einfach kontrollieren.
Hallo Markus,
danke für deine schnelle Antwort.  Nach langem hin und her muss ich dir recht geben. 😜
Teile sind bestellt.
Lg Chris
Hi Calihacker,
ich kreise da auch grad noch um's Thema Kabelführung (u.a. ;)). In dem
 ist schon mal grob zu sehen wie die das mit Balg machen. Er paar weitere Fragen zu deren bzw. deiner Lösung hätte ich da noch:
1. Hast du "den Magnet von Maxxcamp" bekommen oder was nachempfunden? Wie sieht das im Detail aus?
2. Auf deinen Bildern sieht man zwei Befestigungspunkte des Kabels auf dem Dach. Sind das auch Magnete?
3. Hast du ein Bild vom dem Durchgang über das Rücklicht?
4. Hast du den WRM15 unter dem Fahrersitz?
Dank vorab und Gruß
Christian
Wie macht ihr das eigentlich wenn euer Cali in die Werkstatt geht? Legt ihr die Solaranlage vorher still?
Ich habe den Votronic MPP250 drin und in der Bedienungsanleitung steht, das man bei arbeiten an der elektrischen Anlage des Fahrzeuges, den Laderegler von allen Anschlüssen trennen soll.
Ich dachte, ich trenne die Solarmodule vom Regler bevor ich das Fahrzeug in die Werkstatt bringe. Dann ist doch alles Spannungslos wenn die dann bei bestimmten arbeiten die Batterie abklemmen müssen.
Die Solarmodule decke ich natürlich vorm Trennen ab.
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    HaLa mob strojnik1 MrHomn Der_Billa Tim_Jochen Sidenote jack_steel Rolltogether stw streetracetommi Carli_Greige Emmental nick0297jan oesi2 p.eter Californiger patseeu Gasper CherryBuzz aare07 snipy rst13 Carstenv71 aderci Simoncrafar tonitest BulliSuse motorpsycho JanKorsika w1ls0n Gargarmail Schimmic JochenHa heiligsblechli Sofasurfer MoR Pilsnerb tour9799 alexo Palmer01 dedetto Go321 Adddi zpalm Bertram-der-Bulli radlrob Bartleby Cappycamper nofraghein EwaldTx jsextl magicrunman RioRisk T2-Fahrer chillo FreeDriver oceanfrank Ampeterli chris85la toulouse Leo vieuxmotard radrenner hans_771 mb0610 Stadtstreuner 4cheers masoze Almroad MBüscher Semmel200 titibus calimerlin abbovm Ocean_2019 xian MPuTR PaulW exCEer Fuchs.Jan Tiatia MartinR happymac Beaker Radfahrer Thosch fkreuzer chris2008 Qbee089 Jackthehack Aurora2023 msk bruece-lee werblatt Nowito crossbiker Bulli53 Bodie Benno_R +75 Mehr
