Frischwassertank/Ablauf
ich bin heute vom Pfingsturlaub von Holland zurĂĽck gekommen.
Habe dann meinen Firschwassertank geleert (stelle immer einen Eimer unter u. fange das Wasser auf fĂĽr die Blumen).
Ich ärgere mich immer über den Ablauf/Frischwassertank der tropft an ca.
3-4 Stellen. Wie sieht denn der Ablauf vom Tank aus, hat jemand Bilder
von dem Ablauf/Frischwassertank im ausgebauten Zustand. Oder kann man
eine Schlauchverlängerung am Tank anbringen?
Bei mir läuft fast mehr Wasser auf den Boden als in den Eimer.
Johannes
Das Wasser läuft zuerst in die Notentlüftung fürs Propan! Unmöglich einen Schlauch od. ähnl. anzuschliessen!
Gut zu wissen dass das normal ist...
Als ich letztens erstmals diesen Tank leerte dachte ich auch das das nicht ernst gemeint sein kann, als es hinten aus der Karosse ĂĽberall herausleckte!?! ?(
Aber dann soll es wohl so sein...
Hallo liebe T5 Gemeinde,
vielen Dank für die Frage und für die Antworten. Habe gerade den Werkstattmeister angerufen, da ich es ebenfalls für absurt gehalten hab, wie der Wassertank entleert wird und er sollte nachsehen warum das so ist. Beim T4 hing ein Schlauch unten raus und das Wasser trat geordnet aus. Die Tropfsteinhöhle vom T5 ist echt eine Zumutung! Leider gibt es beim T5 noch mehr Zumutungen. Manchmal trauere ich meinem T4 hinterher. Aber so ist das eben bei VW! Viel Geld und doch viele Kompromisse.
Da ich meinen Tank nach dem Urlaub eben falsch entleeren will habe ich mir gefragt wie man es am besten machen. Bekommt man den Tank mit der Wasserpumpe komplett leer oder muss man ihn von unten her leere ?
Wo genau ist denn der Hahn zum Ablassen ?
Eine weitere Frage habe ich da zum Deckel für den Frischwassertank, der geht bei mir nähmlich auch im abgeschlossenen Zustand auf. Kann man das noch irgendwie Reparieren oder muss man sich einen neuen zulegen ?
Ja dumme Frage hat man als Neuling...
BWG
Zorro
Zum Entleeren den roten Hebel bedienen den Du siehst, wenn Du den Schrankboden des Heckschranks anhebst (bei der Gasflasche)
Zur Frage mit dem Tankdeckel:
Willkommen im Baujahr 2005!
Schau Dir mal meinen Beitrag hier an:
Frischwassertankdeckel
Guten Morgen!
Das mit dem Deckel hat nix mit dem Baujahr zu tun! Wir haben vor kurzem parallel an mehreren Calis verschiedener Baujahre den Deckel getestet: einige gingen zu öffnen, andere blieben zu!
Da gibt es keine fixe Abfolge!
FG
Gerald
Doch! Hat es! Es gibt verschiedene Deckel und es gibt auch verschiedene Unterteile!
Wie teuer wäre denn Ersatz plus neuem Stutzen ?
Wie schwer ist der Einbau ?
BWG
Zorro
P.S.: wobei wir beim Thema sind, wie schütze ich mein Wasserkreislauf am besten vor Verkeimung in längeren Standzeiten zwischen den Urlauben ? Reicht es Wasser abzulassen oder muss man häufiger mal ne Corega Tabs einwerfen ?
Was sollte man in der Standzeit noch beachten.
Und nochmal:
Schau doch bitte mal hier rein:
Da habe ich gerade vor ein paar Wochen die selben Fragen gestellt und recht umfassend auch beantwortet!
Inklusive Preis und Umbauanleitung!
oh sorry da hab ich dem Fred wohl nur bis zur Antwort gelesen, wo du sagtest das du keine Fotos und Dokumentation gemacht hast ;-)
Danke noch mal... werde ich mal drĂĽber nachdenken ob ich das angehen.
Was schätzt du was das in der Werkstatt kostet ?
Wieviel Arbeitsstunden kann man da ansetzen ?
BWG
Zorro
Also 1 Arbeitsstunde würde ich schon viel finden, hängt aber wohl von der California-Routine der Werkstatt ab!
Ich bin Laie, war alleine und hatte alle Teile das erste Mal gesehen, abgebaut und in der Hand: dafĂĽr habe ich ca. 35-40 Minuten gebraucht!
Ist wirklich einfach!
Lies den Beitrag ruhig nochmal komplett, ich habe zwar keine Fotos gemacht, aber noch eine Schritt-fĂĽr-Schritt Anleitung inkl. Teilenummern geschrieben!
Bau doch mal aus SpaĂź die graue PlastikrĂĽckwand im Kleiderschrank ab (3 PlastikdĂĽbel) und schau die den Anschluss von Innen an:
Wenn Du die 2 Schrauben und 2 Klammern von innen siehst kannst Du Dir ja überlegen ob du sie eben selber rausdrehst oder es jemanden für Geld machen lässt!
@ Tom:
Du hast schon recht, aber ich meinte: das Baujahr hat nichts damit zu tun, ob der abgeschlossene Deckel bei Drehversuchen hält oder nicht. Das ist doch Baujahr unabhängig! Zumindest haben das unsere Tests in Pappenheim ergeben!
fg
Gerald
ach so...
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
    be.przybyl chris2008
Ă—
Ă—
