VW Markise hängt schief
Hallo Zusammen, wenn ich meine Markise ca. 20 cm ausfahre hängt sie rechts tiefer als links. Ich kann die Beifahrertür nicht mehr öffnen. Ansonsten läßt sie sich komplett ohne hindernisse ausfahren. Kann ich eine Einstellung vornehmen, wenn ja an welchen Schrauben?
  • Antworten 13
  • Kornelia
  • Sparrowpit
  • calidreamer
  • calimerlin
Hier ein paar Fotos
Bei 50cm solltest du die Stützen benutzen. Dann geht die Tür auch auf.
Sollte es nicht deutlich gewesen sein, mir geht es um den Bereich der vor den 50cm liegt, in denen laut Gebrauchsanleitung keine Stützen erforderlich sind.
Meines Wissens gibt es da keine Einstellmöglichkeit.
Es ist so, die Beifahrertür nicht aufgeht, auch wenn die Markise nur ein Stück herausgedreht ist,
da die Markise ohne Abstützung nach unten hängt.
Das ist völlig normal und da kann man auch nix einstellen.
Erst wenn die Markise mit den Stützen auf entsprechende Höhe eingestellt wird, lässt die Tür sich auch öffnen.
Das mit den 50cm ist so gemeint, dass die Markise auf keinen Fall weiter ausgerollt werden soll,
ohne sie abzustützen, da sonst zu starke Hebelkräfte auf die Befestigungen und Markisenarme ausgeübt werden.
Auch wenn sie nur 50cm ausgefahren ist, ist es besser, sie abzustützen, da die Befestigungen so entlastet werden.
Gruss,
Der Bus ist einfach zu niedrig um eine Markise komplett ohne Stützen nutzen zu können.
m. W. stimmt das nicht ganz, der FACHMANN kann mittels der beiden Schrauben (seitlich im Bild sichtbar) die Vorspannung der jeweiligen beiden Stahlseile in/an den Markisenarmen einstellen und so die Position der Hebelarme justieren (höher/tiefer) um insbesondere ein eventuelles Klappern/Spiel am Markisengehäuse im eingefahrenen Zustand zu beeinflussen- wird so auch meines Wissens im Caliwerk gemacht. Im Übrigen habt Ihr natürlich alle bezüglich Handhabung und Gebrauch mit Euren Tipps recht!
Gruß C.
Hallo calidreamer,
wie sehr "Fachmann" muss man denn dazu sein? Hast Du das eventuell schon einmal ausprobiert? Ich habe die Markise nämlich "klappertechnisch" auch in Verdacht...
Pit
mit einem passenden Ringschlüssel (Größe kann ich im Moment nicht feststellen, da Cali mit Madame unterwegs) mit GERINGFÜGIGEM Anzug/Lockerung unter Beobachtung des jeweiligen Hebelarms, bei ca. 30 bis 45 cm ausgefahrener Markise die Markisenarme einstellen; evtl. zwei/dreimal wiederholen. Der Abstand zur unteren inneren Markisengehäusekante sollte ca. 5mm bis ca. 7mm sein. Alle Angaben ohne Gewähr, sind meine Erfahrungswerte.
Gruß C.
Servus Pit!
Sag mal, auf deinem Avatarbild, dass ist nicht die Markise, die Du so aufgestellt hast? Das ist doch bestimmt ein externes Sonnensegel, oder?
Bange Grüße, Paul
Danke Dir, ich werd´s mal vorsichtig ausprobieren,
viele Grüße
Pit
Servus Paul!
Keine Bange :D
Das ist eine kleine Regenplane, die in der vorderen Kederschiene hängt.
Ich war grad mit frisch angerissener Markise auf Korsika unterwegs und brauchte irgendeinen Ersatz...
Ich sollte mal über ein neues Avatar nachdenken...
Beste Grüße
Pit
  • 4 Jahre später...
Genau, bei mir ist dies auch so plötzlich 🤔
    hi0b marten71
