Hsk2000 Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo zusammen, mit viel Interesse verfolge ich hier immer die Diskussionen über Solarnachrüstungen von euch.... Ich habe auch schon das eine oder andere Mal darüber nachgedacht ob ich das wirklich benötige. Bisher habe ich für mich entschieden das ich mir keine Panele zulegen werde da ich fast immer keinerlei Energieprobleme habe. Das mag aber auch an meinem Nutzungsverhalten liegen. Trotzdem sind überflüssige Verbraucher im Cali ja immer ein Ärgernis. Da bei meiner Trittstufe jedoch eine Beleuchtung ausgefallen war, habe ich diese zerlegt um eine Leuchte auszutauschen. Hierbei viel mir auf das jede dieser Leuchten (in jeder Trittstufe sind vier Stück verbaut) 2,3W Leistung hat. Das sind bei vier Leuchten 9,2 Watt und bei drei Stufenbeleuchtungen summiert sich das auf 27,6 Watt. Das ist für eine indirekte Beleuchtung schon ganz schön viel, und vor allem völlig überflüssig. Ich habe nun alle Glühbirnen gegen LED Lampen (0,1W) ausgetauscht und so 26,4 Watt eingespart. In Anbetracht der Tatsache, dass im Winter die Trittstufenbeleuchtung ja doch mal häufiger an ist, aber natürlich geht die auch im Sommer immer an wenn man die Tür öffnet, kommt als Verbraucher schon einiges zusammen. Ich finde Energie einsparen ist manchmal viel sinnvoller als irgendwas nachzurüsten. Ich glaube vielen ist nicht bewusst wie viel Energie die Tritt Stufen Beleuchtung wirklich braucht. Anbei noch ein paar Bilder ..... Viele Grüße Hubert 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo Hubert. Tolle Idee, welche LED Birnchen hast du verwendet? Viele Grüße Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 13. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stephan, warscheinlich gibt es die auch irgendwo günstiger, aber ich habe weiße bei Amazon bestellt.... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 Es gibt auch Sets zum ersetzen aller verbliebenen Glühobstlämpchen, z.B. hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zu dem Thema hat auch das TX-Board einen längeren Thread. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 Der Set enthält aber keine Trittstufen Lämpchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 13. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dabei gehen die am meisten an.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie hast du denn die riesigen quadratischen LED,s in die weiße Blende gekriegt? Beim bekannten Online Auktionshaus gibt es schon ewig passende Sets mit LED,s in gleicher Größe und Form wie die Original Birnen... Ich habe innen auch komplett auf LED umgerüstet, inklusive Schwanenhalsleuchte und Spiegelleuchten... Macht besseres Licht und spart Strom... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 14. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Hallo, das war kein Problem die LEDs einzubauen. Der Sockel ist genau wie bei den Originalen. Wirklich eine Sache von 10 min. Bei den Leselampen im vorderen Bereich sehe ich bei mir im Moment noch keinen Handlungsbedarf das ich diese so gut wie nie benutze. Die Schanenhalsleuchte brauche ich auch nicht mehr machen da meine abgebrochen ist und ich bei der nächsten Gelegenheit die neue Version auf Garantie ersetzt bekomme. Hoffentlich ist diese bereits LED. Gruss Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Naaf Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Hallo zusammen, ich habe die Trittstuffenbeleuchtung auch auf LED umgerüstet. Inspiriert durch diese Seite: You do not have the required permissions to view the link content in this post. LEDs habe ich hier gekauft: Bilder habe ich leider grad nicht parat, aber bei uns ist es so, dass der "California"-Schriftzug durch die LEDs nicht mehr so gleichmäßig ausgeleuchtet ist, wie mit den normalen Birnchen davor. Uns stört das nicht. Grüße Basti 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ParaCelsius Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Wir haben bei uns im Bus einen Schalter, mit dem man die Fahrerraum- und Trittstufenbeleuchtung ausschalten kann. Ist bei uns bis auf kurze Zeit im Winter immer auf aus. Das Licht braucht im Sommer doch eigendlich kein Mensch. Daher halte ich hier eine Umstellung auf LED total überflüssig... Strom lässt sich am einfachsten "sparen" wenn man Verbraucher ausschaltet bzw. nicht benutzt. Gruss, Para 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Naaf Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Das stimmt. Aus diesem Grund habe ich zusätzlich die Leuchtdauer der Trittstufenbeleuchtung auch runter gestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
scw2wi Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Wo befindet sich dieser Schalter, der die Beleuchtung ausschaltet, bzw. wo kann man die Leuchtdauer einstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
itsme Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 Sind beim T6 alle diese Lampen im Inneren schon LEDs? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, es fehlen (beim T6 Ocean) - Innenraumbeleuchtung Fahrerhaus - Leseleuchten Fahrerhaus - Kofferraumbeleuchtung - Handschuhfachbeleuchtung - Schminkspiegelbeleuchtung - Trittstufenbeleuchtung Fahrerhaus und Schiebetür Bis auf die Trittstufnbeleuchtung habe ich schon umgerüstet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 14. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tatsächlich. Aber es gibt sie auch einzeln: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
