Schienen der Verdunkelungs-Jalousie nie schmieren!!!!????
rasch
Hallo.
Oder sehe ich das falsch?
Meine seitlichen Jalousien ließen sich etwas schlecht schließen. Man mußte sehr gleichmäßig ziehen, sonst verkanteten die seitlich in den Schienen. Kein Problem, aber ein Fall für bisserl Wartung, etwas Silikon und alles läuft besser.
Das war ein Fehler. Die Jalousien laufen zwar wesentlich besser, aber sie bleiben nicht mehr zu. Kann es sein, daß die Stopwirkung im geschlossenen Zustand auf der Reibung in den Schienen beruht? Eine Stopfeder wie ich sie aus anderen WoMo-Jalousien kenne, scheint es ja nicht zu geben.
Ich hoffe, das gibt sich wieder, sonst muß wieder Klettband zum Einsatz kommen.
Ralf
  • Antworten 4
  • rasch
  • calimerlin
  • virtulex
Hallo Ralf
Ich habe das in einem anderen Thread schon geschrieben, dass ich das für eine schlechte Idee halte.
Es mag sein, dass bei den Schiebetüren an der Küche alles ein bisschen leichter geht, da ist es denke ich
kein Problem.
Bei der Aufstiegsöffnung ins Dach und den Jalousien würde ich da die Finger lassen. Es ist bestimmt so,
dass die Reibung der Schienen der Feder des Aufrollmechanis entgegen wirken. Vielleicht versuchst du mal,
die Schienen irgendwie fettfrei zu kriegen, z.B. mit Iospropyl-Alkohol.
virtulex
Den Thread hatte ich vorher leider nicht gefunden.
Ich werde versuchen, die Schienen und die darin laufenden Stahlseile wieder sauber zu kriegen.
Ansonsten, Silikon hält auch nicht ewig.
Das Problem taucht immer mal wieder auf, schon solange es Calis mit Rollos gibt.;)
Es gibt schon viele Beiträge dazu, z.B. hier:
Sonnenrollos
Silikonspray ist im Cali für vieles sinnvoll, ausser an den Rollos.
Wie schon erwähnt, die Führungen mit Alkohol gründlich reinigen und hoffen, dass das Silikon nicht zu üppig in alle Ritzen und Wikel vorgedrungen ist.
Mit der Zeit verfliegt die Wirkung und dann klappt´s auch irgendwann wieder mit der Verdunkelung.
Notfalls halt solange mit Klettverschluss nachhelfen dürfte auch gehen.
leichtgäng verdunkelte Grüsse,
Ist an mir wohl sieben Jahre vorbeigegangen.
Danke für den Link, ich hatte nach Jalousie gesucht, daß das Ding auch ein Sonnenrollo ist, darauf bin ich nicht gekommen und habe nicht danach gesucht.
Morgen gehe ich mal das Klettband suchen.
    Classicschrauber
