Wo gehört dieses Teil hin?
zzrtreiber
habe meine Schiebetür unter der Spüle geöffnet und das Teil (siehe Bild) ist runtergefallen.
Ich finde aber keine Stelle wo es befestigt gewesen sein könnte.
Von der Länge her (54 cm) würde es nicht über die beiden Schiebetüren passen weil zu kurz.
Befestigt war es mit 4 Nieten, hier finde ich aber keine Löcher.
Wisst Ihr wo das Teil hingehört?
Andreas
  • Antworten 6
  • zzrtreiber
  • marchugo
  • calimerlin
Dieses Teil sitzt an die linke Seite, hinten, der rechte Schiebetuer. Da kann man vier kleine loecher fuehlen. Einfach wieder hineindruecken, evt. ein Bischen Kleber dazu geben.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Das Teil gehört an die Innenseite der linken Schiebetür an der rechten inneren Kante
und dient dazu, dass kein Staub zwischen den Türen eindringen soll.
Hat sich bei mir auch schon vor langer Zeit verabschiedet.
Da es mit Nieten von innen befstigt wird, lässt es sich wohl kaum wieder vernünftig anbringen.
Ich hab´s einfach weggelassen.
Gruss,
danke für eure Info.
Andreas
Hallo nochmal,
wie baut man die Schiebetüren des Spülenschrankes aus?
Andreas
danke für die Info.
Andreas
