Wasserhahn Auslass abgefallen
kuhnybert
Moin moin,
bin grad vom Wochenendausflug zurück, wollte nochmal eben die Spüle abwischen, da hab ich den Auslass in der Hand.
Bekomme ich den wieder rein? Sehe nichts was einrastet oder abgebrochen sein könnte.
Viele Grüß
Stephanc67d18dee6619515823e7ae512045af3.jpg7f2821ab864ebc8db347ca7d86864a1d.jpgdd77733db027aa722734780459a50851.jpg
Genau dieses Teil ist bei meiner Cali-Spüle vor etwa 4 Jahren auch abgefallen. Eher unglücklich zugefasst und abgehebelt.
Ich hab's dann wieder aufgesetzt und gegen einen gewissen Widerstand wieder reingedrückt, ich glaube mit Hilfe einer Rohrzange. Es gab ein deutliches "Klick" und seitdem hält's bis zum heutigen Tage.
Ist mir auch schon passiert ich habe vorher Kreppband auf den Hahan geklebt um ihn vor Kratzen zu schützen und dann eine kleine Schraubzwinge angesetzt.
Anziehen, Anziehen und dann hat es irgendwann geklickt.
Danke für die Tipps.
Habe den Auslauf nun auch mit sanfter Gewalt, jedoch händisch, einrasten lassen.
Habe vorher noch einen Blick drauf geworfen, ich weiß beim besten Willen nicht was da wo einrastet. Sei's drum, hält und Wasser kommt auch wieder raus wo es soll.
Hi Zusammen,
Habe jetzt genau das gleiche Problem. Habe den Wasserhahn händisch wieder eingeklickt. Jetzt kommt allerdings weder aus dem Hahn noch aus der Heckdusche Wasser. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Die Wasserpumpe läuft, wenn ich Hahn bzw Heckdusche einschalte.
Viele Grüße,
Bramauer
Servus!
Ist wahrscheinlich von Dir gecheckt... Du hast schon Frischwasser im Tank... oder?
Gruß,
Paul
Eventuell ist der Schlauch irgendwo abgerutscht. Im besten Fall im Tank von der Pumpe.
Jip Frischwasser ist drin. Das Motiv dem Schlauch check ich nochmal. Ich versteh nur nicht wie durch das Hahn anklipsen der Schlauch abrutschen soll.
Bearbeitet von Bramauer
Evtl blöd falsch Zug auf den Schlauch ausgeübt beim Frickeln. Guck mal, wird iwo am Schlauch liegen, wenn die Pumpe läuft. Vlt auch ein Knick drin.
Jörg
War tatsächlich der Schlauch in Tank abgefallen. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Danke für eure Hilfe.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Tobi6010 california_1991 fumus Xenia or.tee Safri
