Dachbalg imprägnieren?
Cbleek
Ok, lieben Dank. Wir werden deinen Tipp ausprobieren 🙏🏼
Nikwax...... ich bin soweit zufrieden! Bei meinem Bulli, absolut dicht und trocken! Mache dies alle 2 Jahre! Halt nicht übertreiben und schön mit einem Fasertuch einreiben!
Sehr Wichtig, ich lasse es 1 Tag eintrocknen, bevor ich es wieder mit einem Fasertuch alles abreibe! Ansolut keine Flecken
Bearbeitet von Ronnie6
Kann ich nicht bestätigen! Schuhe odee Regenjacken, wenn sie durchlassen imprägniert man auch... Ok, wenn man das nötige Kleingeld geht das mit dem ersetzen!
Ich habe es definitiv nicht und halte sorg zur Materie!
  • 11 Monate später...
Habe heute meinen grauen Dachbalg mit Frontöffnung mit -Nikwax Tent & Gear Solarproof- imprägniert, den zusätzlichen UV Schutz fand ich gut. Recht aufwändig das Ganze, da man so schlecht obenrum und vorne an die Frontseite rankommt. Hab exakt nach Anleitung gearbeitet, also auf den gesäuberten noch etwas feuchten Stoff aufgetragen, aufgesprüht. Geht nur mit Alu 3-fach Tritt rundherum und vorne mit Alustellleiter mit Lappen umwickelt an Markise und Fahrerseite vorne angelegt . Zuerst den kpl. Balg trocken abgebürstet, entstaubt. Dann alles mit dem Gartenschlauch abgebraust, war erstaunt, wie gut es noch perlte (war noch Original, also nun 6 Jahre). Dann das Zeugs zonenweise versetzt auf den leicht feuchten Balg aufgesprüht und mit nem Lappen (Microfaser) verrieben, eingerieben bis es leicht tropfte und perlte. Nähte und Ecken haben besonders viel bekommen. Die Seitenfenster und das Frontfenster mussten zwangsweise durch das Moskitonetz durch imprägniert werden, geht aber gut.  Dann die ganzen Spritzer von Lack und Scheiben mit Spüliwasser abgewischt. Tip: dringend Gummihandschuhe anziehen, bei mir (ohne....) half nur noch Handwaschpaste.
Bei 30° C, Sonne und Wind war das ganze in 3 h brottrocken und das Dach wurde geschlossen.
Fazit: zieht gut ein, wenn man einreibt, gab keine Flecken. Bei meinem mech. Dach merkte ich beim Dacheinklappen, dass der Stoff deutlich "härter" war, vorher war er "lappiger", weicher.
Das Ganze macht nen guten Eindruck, der Hersteller wirbt mit einer wesentlichen Lebensdauerverlängerung aufgrund des UV-Schutzes. Es riecht leicht nach Essig und verklebt die Hände und den Lacke, beides muss man danach nachreinigen. Montag fahr ich dann mal durch die Waschstrasse, um alle Spritzer loszuwerden.
Beim nächsten Regen im Klappdach weiss ich dann mehr 😉macht aber nen guten Eindruck 👍
Ergänzung: möglichst die jeweils behandelte Seite des Busbalgs mit Malerabdeckfolie oben am Dachrand nach unten hängend abkleben. Meine Scheiben waren doch massiv verfleckt von den Spritzern der Impragnierung (Silikon-Emulsion) das ging kaum weg. Aufm Lack sind auch ein paar Läufer. Habe alle Scheiben eben nochmal mit warmem Spüliwasser abgewaschen und letzte Spritzer/Flecken mit Silikonentfernerspray und Kleenex abgewischt. Morgen fahr ich nochmal durch die Waschstrasse. Ich denke, ein Auftrag und Einreiben der Imprägnierung auf feuchtem Tuch mit einem Schwamm geht ebenso und spritzt keine Nebel übers Auto. Nur der Vollständigkeit halber....😌
Die Auswahl der Imprägnierung fällt übrigens leicht, da der Balg ja (siehe hier aus dem Forum) aus Polyester Kunstfasergewebe besteht. Was ich so sah, unterscheidet man nur zwischen Imprägnierungen für klassische Baumwollstoffe und eben Kunstfasergewebe. In der heutigen Zeit ist also fast nur noch letztere Variante relevant.
Tip: Wassertest mit Gartenschlauch machen, da sieht man prima wie gut die Imprägnierung noch ist. Insbesondere wo der Stoff gestresst wird (beim mech. Dach, wo es vorne unter die Dachverschlusshaken gestopft wird) wird er schnell dunkler und es perlt nicht ab.
Bearbeitet von CampR
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Stoneman75 73er deepdive2000 cbraatz Klapp-Stulle Matts p99cali Christoph85 SpiffX Nuggetier2023 OlliBuchh Mathi87 PT76 AennchenvonTharau Chillbus ovmar Knallfrosch Nicosl musikerflo Mavarazo Schischa plonguel Sirhosch Goda
