Breitler Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Bin ich eigentlich wirklich der einzige, den diese Abdeckklappe ĂŒber der "auĂenwandseitig montierten" Stromsteckdose beim Ocean (wahrscheinlich genauso bei anderen Modellen oder eh schon ewig auf bei T5) unsĂ€glich nervt ?  Es gibt KleingerĂ€te, die wegen dieser Klappe nicht einsteckbar sind. Und ja, manchmal kann oder will man nicht die "Schukodose" am Schrank verwenden.  Hat schon mal jemand diese Klappe entfernt, ohne dabei die Wand zu zertrĂŒmmern - wenn ja, wie ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Servus Breitler, ich WeiĂ nicht ob ich Dich richtig verstehe, Du meinst die normale AuĂeneinspeiĂung? Was nervt da genau, der Deckel? Sorry, vielleicht steh ich aufm Schlauch... :-) Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Also ich vermute, dass die Steckdose des Spannungswandlers gemeint ist. Hinter dem Fahrersitz. Ich habe auch erst einmal dort was eingesteckt um zu testen, ob der Wechselrichter auch arbeitet. Der Witz ist ja, dass man zwei HÀnde brÀuchte, wo nur eine Hand Platz hat.  LG Bertl Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 14. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Nö, ich meine INNEN. Die "150W-Dose" hinter dem Fahrersitz. Sorry, mir mangelt es am Fachvokabular - einige Teile im Cali sollten eindeutigere Namen wie "Fritz" oder "Franz" haben. :-)  Cheers, Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 14. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Genau DIE meine ich, Bertl. Und das mit mindestens zwei (besser drei) HĂ€nden unterschreibe ich. Sofort. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Ahh, jetzt komm ich auch mitđŹ Ja, die liegt toll. Sehr anwenderfreundlich. Und dann noch der geschickte Deckel... Leider kann ich aber auch nicht mehr zu beitragen. Aber jetzt gibt plötzlich auch das mit den KleingerĂ€ten einen Sinnđ Sorry das ichs nicht begriffen habe. Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Besorge dir so etwas: You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder so etwas fĂŒr mehrere GerĂ€te: Dann kannst du auch sperrige Netzstecker anschlieĂen. Denke dran, ein eingesteckter Stecker im Wechselrichter schaltet diesen ein. Es wird also auch Strom aus deinen Batterien verbraucht, wenn nur das Kabel steckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Das ist eine gute Idee, auch wenn jedes zusĂ€tzliche Ding im Cali grundsĂ€tzlich ĂŒberlegt sein will und wegen des Wechselrichters stĂ€ndiges rein/raus-Gefummle mit HassgefĂŒhlen wegen der Klappe notwendig macht.  Danke fĂŒr den Tip ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
