Gast Geschrieben 4. Juni 2017 Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Hallo, Kann jemand sagen ob auf erWin schon die speziellen Handbücher zum T6 California für die Schaltpläne und Karroserie-Montagearbeiten zur Verfügung stehen (so wie es das für den T5 gibt) ? Link zu diesem Kommentar
2ndreality Geschrieben 4. Juni 2017 Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Die Inhaltsverzeichnisse waren doch immer frei einsehbar. Hat man das mittlerweile geändert? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Juni 2017 Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Da kann ich nichts finden. Kann das aber gar nicht glauben Link zu diesem Kommentar
2ndreality Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 War gerade Erwin besuchen. T6 Trapo ist ja umfangreich gelistet. Ich vermute, was Calispezifisch fehlt, holt man sich beim T5.2. Am Campingausbau hat sich doch nichts dramatisch verändert, oder irre ich? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 Die vom 5.2 habe ich mir schon runtergeladen. Die Änderungen sind nicht dramatisch, dennoch vorhanden. Das sowas nicht aktualisiert wird? Link zu diesem Kommentar
nemo Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 Man darf nur das Wort "Transporter" nicht zu eng interpretieren. Im Stromlaufplan des Transporters (Dokument-Nr. K0058981600) figuriert z.B. auf Seite 557 der Stromlaufplan für - ich zitiere - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung,Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchterechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche,Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche. Tönt für mich doch sehr nach California, auch wenn auf den 892 Seiten des Stromlaufplans des Transporters das Wort "California" nie erwähnt wird. Beste Grüsse, nemo Link zu diesem Kommentar
edelweiss Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Hallo, ist vielleicht etwas Off-Topic, aber worin besteht der Unterschied zwischen erWin und diesem You do not have the required permissions to view the link content in this post. , den ich im Netzt gefunden hab? Steht dort auch alles Wichtige drin? Gruß Patrick Link zu diesem Kommentar
nemo Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 @edelweiss: Ein Vergleich der Anzahl Seiten und des Inhaltsverzeichnisses deutet darauf hin, das es dasselbe Dokument ist. Es handelt sich aber ausschliesslich um den Stromlaufplan. Für Montage- und Reparaturarbeiten gibt es eine Reihe weiterer Dokumente, die von Erwin gegen Bezahlung heruntergeladen werden können. Gruss, nemo Link zu diesem Kommentar
edelweiss Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Ah, danke für die Info nemo. Link zu diesem Kommentar
Globetrotter Geschrieben 26. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt keinen Unterschied. erWin ist quasi die Plattform unter der man die RLF findet oder anders gesagt erWin ist der RLF. Dort findest du alles was das Herz begehrt. Du erfährst welche Dichtungen nach Demontage getasuscht werden müssen und mit wieviel Nm du die Schrauben wieder festdrehst. Hat man jetzt noch das nötige Spezialwerkzeug und eine Bühne, braucht man eigentlich nie wieder zum überteuerten ach so Freundlichen Link zu diesem Kommentar
jojo997 Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, erWin-Kundige, wie muss ich mir so ein Dokument bei erWin vorstellen. Da steht dann incl. Druckberechtigung. Kann man das Dokument als PDF abspeichern oder über einen PDF-Drucker erzeugen? Danke für ein Feedback, Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Hallo, Du kannst es als PDF downloaden und abspeichern. Link zu diesem Kommentar
