hauptstädter Geschrieben 4. Juni 2017 Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Hallo, ich habe jetzt nach drei Übernachtungen morgens ein 2 cm großes Plastikteil im Innenraum gefunden (s. Bild). Hat einer von euch eine Idee, wo die hingehören? Schöne Grüße hauptstädter Zitieren Link zu diesem Kommentar
KielCamping Geschrieben 4. Juni 2017 Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Ging mir letzte Woche auch so... wäre für Ideen Dankbar.:-) Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Zitieren Link zu diesem Kommentar
tombalrog Geschrieben 4. Juni 2017 Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Bei mir das Gleiche, auch ich habe keine Ahnung wo das Teil herstammt. Ist mir 2 Tage nach Übernahme aufgefallen Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 4. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Hallo, Das sind die Kunststoffnieten, mit denen der Dachhimmel befestigt ist. (Oder vielmehr der traurige Rest davon, wenn die Dinger sich auflösen) Mehr dazu hier: Kunststoff Teil gefunden, wo ist das abgefallen? aufgelöste Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
hauptstädter Geschrieben 4. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2017 Danke für die schnelle Hilfe! Gut zu wissen, wofür man sein Geld ausgibt... Schöne Grüße hauptstädter Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 Wobei ich sagen muss, das bei mir der Himmel auch sehr gut mit 3 weniger solcher Nieten oben bleibt. Der sitzt bombenfest. Wieviel solcher Dinger halten denn den Himmel an seinem Platz? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Himmel ist geklebt und wird auch ohne diese Clipse keinen Millimeter runterkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Einspruch euer Ehren, die Verkleidung (Himmel) des Dachbettes ist nur mit diesen Plastikstöpsen am Metallrahmen des Lattenrostes befestigt und wenn die Dinger weg sind, fällt dir der Himmel auf den Kopf. Oder meinst du den Himmel in der Dachschale? Der ist geklebt und hält (hoffentlich) bombenfest. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh ja sorry, habe ich nicht aufmerksam gelesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 Also ich meine den Lattenrost Himmel. Mit wievielen nieten ist der befestigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Glaube mich zu erinnern. Es sollten je 3 an beiden Längsseiten sein. Sind nicht zu sehen aber bei "Bett oben" Stellung mit der flachen Hand zu ertasten, bzw. zu fühlen. Grüße Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 Hm, wieso hält dann der Himmel bei mir wenn die Hälfte der Befestigungen fehlt? Der muss irgendwie noch anders befestigt sein, so gut wie der bei mir fest sitzt. Curios Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 5. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 Das gefundene Teil ist nicht vom Niet selbst sondern nur das Ende des Spreizstiftes, der diesen fixiert. Da kommt noch lange nichts herunter, solange der Stift selbst noch steckt. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Es sind auf jeder Seite ca. 6 Befestigungen. Wenn ein paar fehlen, fällt euch also noch lange net der Himmel auf den Kopf. eine weitere Befestigung, ausser den Plastikstöpseln gibt es nicht. Hallo, Auch hier wieder: Einspruch, euer Ehren... Das sind keine Spreiznieten sondern ganz einfache Plastikstöpsel, die einfach nur reingeklopft werden. Wenn die Dinger kaputtgehen, fällt eine Häfte in den Cali (das ist die Scheibe, die ihr da immer findet) und die andere Hälfte in den Rahmen des Lattenrostes, wo man sie auch nie mehr rauskriecht. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Ich habe mir mit Holz-Senkkopfschrauben und Beilagscheiben geholfen. Die Schrauben halten prima im Plastik-Stoppelrest der im Rahmen vebleibt. Wenn es schön flach bleibt, sodass der Aufstelldämpfer seitlich nicht streift, verzichte ich auch gerne darauf, mir diesen Original-Dreck nochmal zu montieren. Obwohl ich fast sicher bin, dass dieses Malheur deshalb passiert, weil die Stifte bei der Montage zu hart eingehämmert werden und damit schon vorgeschädigt sind. Dach leicht absenken, dann hat man Platz genug mit kleiner Ratsche und Kreuzschlitzbit das auszuführen. Garantie hin oder her, die Kirche bleibt im Dorf. LG Bertl Zitieren Link zu diesem Kommentar
