150W Wechselrichter
Tom50354
Hallihallo stehe gerade in der Pampa und mein kleiner Wechselrichter ist abgeraucht. Die Sicherung unter dem Fahrersitz brennt immer wieder durch egal was ich anschließe.
Ich habe noch einen 1500 W SinusWechselrichter verbaut so dass der Ausfall zu verschmerzen ist.
Ich würde trotzdem gerne wissen wie die Energiebilanz aussieht wenn ich ein kleines 230 V Gerät mit dem großen Wechselrichter lade.
Braucht es da mehr Energie aus meinem Camper Batterien ? Wäre der kleine günstiger gewesen?
  • Antworten 3
  • Tom50354
  • Radfahrer
  • rob1111
Hallo Tom,
du hast je nach Bauart deines 1500W Wechselrichters einen etwas schlechteren Wirkungsgrad bei Teillast.
Wenn du einen guten Wechselrichter hast mit 85-90% Wirkungsgrad im Nennlastbereich (Verlust ca. 170-270W), dann sind die Verluste bei Teillast (z.B. 150W) nicht höher. Ist ja nur 1/10 der Nennleistung.
Selbst wenn hier der Wirkungsgrad auf 70% sinkt, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, sind die Verluste nur bei ca. 65W.
VG,
EDITH:
Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ob der kleine Wechselrichter besser wäre müsste man die Wirkungsgrade beider Geräte kennen.
Denke aber, dass der kleine für geringere Lasten besser wäre (außer natürlich VWN verbaut sehr schlechte Wechselrichter :) )
Dankeschön
Mein externer 200-W-Wechselrichter zieht im Leerlauf ca. 200 mA, Dein 1500er dürfte schon etwas mehr brauchen.
    deepdive2000
